经常逛科技网站的朋友都会发现,大家对于很多产品的名词都是用英文缩写代替。这不,昨天看新闻就蹦出个“RAM”,便随手上网查了一下,今天想用比较容易理解的方式,让大家知道到底啥是“RAM”。
随机存取存储器(RAM)
随机存取存储器(RAM)是一种用于存储计算机当前使用的数据和代码的计算机存储器。如果你电脑里不装它,那么任何依赖短期内存的设备的运行速度都慢很多,准确来说,RAM就想我们的身体器官一样,少他肯定不行。
与直接访问内存(如硬盘或SSD)相比,RAM是一种完全不同的内存类型,因为它可以同时读写;数据不断变化。两者之间的另一个主要区别是,当电源被移除时,RAM就会被完全清除。例如,当你关闭计算机时,存储在内存上的任何信息都会被删除,因此当你启动智能手机、PC、平板电脑或任何其他计算机设备时,它是完全清楚的,并且开始处理需要做的操作。但是,如果这种情况发生在存储所有永久数据的直接访问内存中,那将是非常令人担忧的。目前,正在开发的RAM模块可以做到保留一些信息,使其更快地启动。例如,如果出了问题,需要重新启动计算机。
虽然现代计算机与五年前的计算机完全不同,但许多最初的计算机仍然存在RAM,直到1970年代,磁芯存储器才广泛普及;20世纪70年代末动态随机存取存储器(DRAM)被引入,DRAM的工作原理是允许数据存储在每隔几毫秒刷新一次的晶体管中,这些数据即便是现在仍然可以使用。
现在仍被广泛使用的DRAM
RAM可以清晰了解现阶段运行的计算机或操作系统的组成部分,通过不断地编写和读取过程,以便快速完成任务。RAM不需要在庞大的硬盘中搜寻它需要的东西,这意味着你的计算机可以无缝地在任务之间切换,且没有任何延迟。现在的大多数设备使用静态RAM(SRAM)或DRAM。SRAM的工作速度更快,使用的功率更少,因为数据存储在六个晶体管存储单元中,而不是依靠晶体管和电容对共同工作来确定存储的内容。这两种类型的RAM都用于计算机和计算设备,但由于SRAM的生产成本较高,DRAM是商业设备中最常用的存储芯片。计算机中最常见的RAM类型是DDR 4,尽管较旧的系统可能使用DDR 2或DDR 3。DDR 4比其老版本的DDR 4更快,而且设计上也有一些变化,而且将无法用DDR 4替换DDR 3。
正如前面所提到的,现在一些制造商正在开发RAM,让RAM的性能可以存储数据更长的时间,并且不需要使用电源来存储数据;我国的研究人员开发了一种新型内存,它结合了RAM和ROM的元素,在指定时间的前提下便可以执行任务;英特尔的光驱结合了SSD的波动和RAM的读/写速度,有可能在将来的某个时候取代对RAM和ROM的需求。科学家们也在努力提高RAM模块的容量,使之得以实现:为了存储更多信息,运行更多任务。下一代DDR 5 RAM也在开发中,与当前的DDR 4相比,其读写速度提高了一倍。
存储器
38文章
7502浏览量
163940 -
RAM
8文章
1369浏览量
114759
原文标题:了解RAM是什么?有何用?
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
