材料:差速器,马达,木板,用完的笔芯一条,锯刀,刀片,电钻
差速器:没有这个单靠手摇是摇不出多少电来的,这个是增速的,我摇一圈相当于马达转几十圈
安上马达
一块木板和锯刀
用锯刀据成自己想要的大小
再用刀片细加工,也可以用砂纸打磨一下
钻洞,没电钻用打磨机慢慢打磨的,用去了四颗五号电池
测试下,很稳固!!!
一节用完的笔芯
不需要太长,只要一小节就够了
再钻洞
在一个洞上把笔芯安上
完成
拼了命要出来的电压,电流测不出,但应该大于200mah,点亮一个0.5瓦的led轻而易举
这里用了一个130的电机来发电,但要注意的是选马达的时候尽量别选高速的马达,这种马达里面的漆包线又粗又少,发出来的电不理想,应该选大扭力的马达,这种马达里面的线细而密,发出来的电较大,这个手摇发电机的原理是通过手摇带动齿轮转动,齿轮通过增速从而使马达高速旋转并通过滑环通入一定励磁电流,使转子(定子)成为一个旋转磁场,定子(转子)线圈做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过 接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。如果有条件的话可以焊上整流二极管,这样就可以给你的电池和手机充电了,经过测试完全可以点亮二串二并的4颗0.5w的led
手摇发电机
7浏览量
3439
