商城兑换的18650电池到了,很给力!可是再给力的电池终会有没电的时候,因为没有专用的18650充电器,没办法,只好做一个!
材料:万能充,2颗强磁铁,两根导线
兑换的18650;
因为没有找到强磁铁,所以只能在耳机里拆了,看见这条耳机了吗,黑色的是用胶带,用到现在终于坏了,穷!!!
我要的只是他的两个头
开拆
从里面拆出来的磁铁和铁片,铁片还有用,所以别丢掉
两颗连在一起的是磁铁,很小,磁力可不小
导线
把导线缠绕在铁片上
把磁铁吸在铁片上
再吸在电池上,
万能充,已经伤痕累累
把导线缠绕在万能充的铁片上,完成了
缺点是充电器的电流只有300mah,对于一颗3100mah的电池,要充10小时的电,慢!
举报投诉
锂电池充电器
8文章
72浏览量
18545 -
18650
4文章
60浏览量
18627
热点推荐
多节大电流锂电池充电器制作方案
由于手头许多18650动力电池,但是一直没有一个多节锂电池充电器,要么就是一些非常差的1A充电器,速度很慢。因此萌生了一个制作多节大电流锂电池充电器
发表于 02-06 10:39
•5952次阅读
4056 锂电池充电ic 能给3*2800毫安18650电池充电吗?
个充电电源(12V锂电充电器 12.6V1A充电器 电源 带指示灯 充满短路保护功能是否可以串联给18650电池(每节2800毫安)充电吗?
发表于 07-29 17:45
自制18650电池充电器教程
本文主要介绍了一款自制18650电池充电器教程。锂电池充电控制是分为两个阶段的,第一阶段是恒流充电,在电池电压低于4.2V时,充电器会以恒定
发表于 01-22 11:49
•13.2w次阅读
用于18650电池的太阳能电池充电器制作教程
在这个DIY项目中,我将向您展示如何为18650电池设计和构建一个简单但有效的太阳能电池充电器。使用此项目,您可以直接从太阳能充电两个18650锂离子电池,无需任何墙上适配器。
18650充电器制作教程
