按照括号外(5)和括号内(20)来说一说两个电流分别指什么?
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-08-17 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家对电能表恐怕都不陌生,现如今多使用智能电表对家庭用电进行计量、计费。如果你仔细观察的话,会发现在电能表的显著位置,写着一个参数。
比如上图中红圈圈中的参数:5(20)A。看单位我们知道它写的是电流,那这两个电流之间有什么关联呢?超过电流会发生什么呢?下面我们按照括号外(5)和括号内(20)来说一说两个电流分别指什么。
括号内的电流
括号内的电流——示例中的是20A,指的是电能表的最大额定电流。电能表不同于其它设备,它的额定电流受环境因素影响较大,因此在出厂时,一般会留出一定的余量——实际最大额定电流为标注电流的120%。因此,括号内的数字如果是20的话,则它的最大额定电流就是24A——如果不是特别恶劣的环境,一般对最大额定电流的影响不会达到20%。所以标注20A的电表,实际使用时最大额定电流一般是22A左右。
超过这个数值会发生什么呢?答案是测量不准确——可能会计量的更多,也可能会更少。
括号外的电流
这里括号外的5,叫做基本电流,又叫标定电流。它是由电能表的起动电流决定的——让电表能够连续转动并持续计量的最小电流值。一般智能电表的起动电流为标定电流的0.4%。即标定电流为5A的电表,使用时,只要电路中的电流达到0.02A,就会被计费。标定电流和最大额定电流之间会有一个比值,比如5(20)A,就是4倍的关系。这个比值就叫做“负载宽度”。一般有2倍、4倍、6倍、8倍甚至十几倍——负载宽度越大,需要的技术水平就越强,同时电表的价格自然也就更高了。
因此,括号外的数字,与用户实际使用时没有太大关系——超过这个数值或低于这个数值,都不会对电表的计量产生影响。受标定电流影响的主要是两方面:电表价格(与负载宽度有关)和起动电流(通过标定电流计算得到)。
  • 电流
  • 电表
原文标题:电表上5(20)A什么意思?你真能读懂电表吗?多少老电工都说不清
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]简单的说一说放大器的维修
     简单的说一说放大器的维修,CATV放大器的电路,原理都很简单,主要分为放大部分和电源部分。    &
    发表于 03-22 12:03
    shell中的各种括号的使用方法 linux基础学习
    Linux中小括号()和大括号{}都是对其中的串命令进行执行,但有定的区别,其具体含义如下:( ):括号
    发表于 01-16 14:21
    Linux内核编码大括号和空格的放置
    放置注释。 仅有单独的语句时,不用加不必要的大括号。 if (condition) action(); 这点不适用于本身为某个条件语句的
    发表于 05-10 05:39
    LWIP例程里udp_bind函数少个大括号但没有报错
    为什么LWIP例程里udp_bind函数怎么少个大括号?767行这个括号并没有找到另一个与它对应的括号,但是编译也没有报错,怎么回事?
    发表于 07-08 04:35
    Linux中括号有什么用
    、Linux中的小括号(也叫圆括号)“( )”的用法单小括号() 1)数组赋值或者初始化数组; 2)子Shell赋值:小括号中的内容会开
    发表于 07-11 07:40
    LabVIEW提取括号的内容
    请问如何提取字符串中,括号的内容啊,括号里面还有括号比如:今天(天气(真的)很好,(你)想出去)走走吗?提出出来:(天气(真的)很好,(你)想出去)
    发表于 04-22 14:04
    C语言中括号引发的……
    C语言中括号引发的……作者:薛定谔的coding猫今天给大家带来比较典型的问题,
    发表于 05-19 14:06
    如何设计判别式中括号是否配对的算法
    1.由于CPU内部的操作速度较快,而CPU访问次主存所花的时间较长,因此机器周期通常用主存中读取指令字的最短时间规定的。2.IP协议是无连接的,其信息的传输方式是数据报。3.设计
    发表于 12-24 06:07
    详细说一说降压型开关电源(BUCK)相关的设计细节
    降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
    发表于 01-03 06:50
    说一说MounRiver Studio的代码格式化
    MounRiver Studio具有代码格式化功能,方法是右键选择某个c文件,点击“代码格式化”即可。这个功能只针对某个c或h文件,键全工程代码格式化的功能入口还没有找到。 但代码格式化的效果
    发表于 05-12 09:08
    说一说蓝牙mesh代理服务资料下载
    电子发烧友网为你提供说一说蓝牙mesh代理服务资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-05 08:43 14次下载
    <b class='flag-5'>说一说</b>蓝牙mesh代理服务资料下载
    如何在Bash shell中使用花括号扩展{..}
    括号扩展(Brace expansion) {..} 是 Linux 中使用率很高的 shell 功能。你可以使用它打印数字或字母序列,将两个整数或字母使用花
    的头像 发表于 01-17 17:37 3651次阅读
    说一说BMS外部的预充电路和预充电阻
    说一说BMS外部的预充电路和预充电阻  BMS(电池管理系统)是负责管理电池状态和保护电池的系统,它通过监测电池电压、温度、电流等参数,来实现对电池运行的控制。然而,在电池系统中,电池与其他组件之间
    的头像 发表于 10-23 09:46 5699次阅读
    c语言switch后面括号怎么写
    } switch语句的括号中,expression表示需要进行比较的表达式,可以是常数、变量或者表达式。 在括号的expression将会与每个case语句后的常量进行比较,如果匹配成功,则执行相应
    的头像 发表于 11-30 14:24 3576次阅读
    switch括号里可以有几个变量
    在C语言中,switch语句用于根据表达式的值选择不同的代码块来执行。在switch语句的括号,可以有整型或字符型的表达式。 switch语句的语法如下: switch (exp
    的头像 发表于 11-30 14:31 1856次阅读
