所有材料
直流舌簧听筒,电阻为62欧
不锈钢焊条,把他弯城半圆形,当然要比头大,不然就带不上了
铁皮耳机夹,用来固定听筒
胶木连接件
螺丝,用来固定
这个是用来固定铁皮耳机夹和控制耳机的位置的
把不锈钢焊条插入胶木连接件中
雏形大致完成了
上主角,舌簧听筒(这可是个宝贝啊)
把耳机固定在铁皮耳机夹中
焊接导线
完成了,这款耳机灵敏度很高,比高阻军用耳机音量大概高一倍。在调谐线圈抽头不变天线位置不变的条件下。因里面磁铁较大分量较重。比国内灵敏度较高的SC2-300耳机的灵敏度高很多,国内也很少见到,就是难得的宝贝啊!!!!
举报投诉
耳机
28文章
3008浏览量
81383
一把剪刀diy耳机绕线器。呵呵。
只要一把剪刀,教你DIY耳机绕线器。 听mp3可能都有过在这样的经历:拿出耳机,发现耳机线无比纠结的纠缠在
发表于 10-18 22:33
怎么把单声道变立体声 蓝牙耳机diy教程
估计不少朋友都有一个单耳式的蓝牙耳机,开车的时候用起来的确很方便。但是更多的时候想听听歌,一个耳朵里充斥着音乐,另一个耳朵却在另一个世界,实在不舒服。不如就改造利用一下,把单声道变立体声,用来听听音乐多美好。
耳机diy图解 戴上后竟异常舒适
用耳机时间长了,耳朵是不舒服的,家里有3个废耳机,当然此次主角不是它们,而是一个古董(座机)的听筒,让固话听筒同时支持连接手机通话/电脑语音聊天。再说了现在我们家没有了耳机,正好趁这个机会制作个话筒,也算是省了买
自制木质Hi-Fi耳机DIY图解
由于所有电线都在最后一步连接,耳机实际上可以正常工作!因此,您可能需要将其连接到手机并验证是否所有接线都已正确完成。
头盔蓝牙耳机DIY图解
到最后一步,你们都已经完成了,现在你们可能想测试一下。把它拿出去,给你的朋友打电话,询问你的声音听起来有多好,看看头盔内的扬声器长时间使用后是否会引起任何不适。对于这个DIY,所有花费我的费用
