12张CAD制图简化画法你学会了吗?
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:李倩 2018-08-17 16:53 次阅读
正文
1. 当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
(a) (b)
相同结构与简化画法
2. 若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。
有规律分布的孔的简化画法
3. 网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。
网纹简化画法
4. 当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。
用平面符号表示平面
5. 物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。
小结构的简化
6. 在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。
小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画
7. 圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。
圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
8. 与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
小于或等于30°的圆的投影
9. 较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
较长机件的断开画法
10. 物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。
斜度不大的结构按小端画
11. 小孔部分的相贯线可以用直线代替。
相贯线简化为直线
12. 图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。
过渡线的画法
密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人工只是按一下按钮就可以了,这一下生产效率提高了很多倍啊!
  • CAD制图
原文标题:12张CAD制图简化画法,学会工作更高效了!
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机械制图中的12个图纸简化画法
    线简化为直线12、图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。过渡线的画法密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人
    发表于 12-10 10:23
    CAD常见问题解答!恭喜,又学会了几个重要的CAD操作!
    每个项目前面的“+”,避免遗漏导致的误操作。以上的CAD常见问题解决方法,学会了嘛?如果有,那么恭喜,又学会了几个重要的
    发表于 03-16 13:43
    这些CAD制图初学入门问题遇到过吗?CAD制图初学入门全攻略(下)
    作为一个CAD初学者在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,时常会遇到一些CAD制图软件操作方
    发表于 07-16 10:41
    CAD制图初学入门之CAD软件中如何进行半径标注?
    标注的详细操作教程,各位CAD制图初学入门的小伙伴都学会了吗?更多相关CAD制图初学入门教程可以访问浩辰
    发表于 11-04 17:07
    CAD制图初学入门:CAD反向命令的使用技巧
    案或路径曲面: 选择要处理的对象,在遇到封闭对象时会提示:XXXX 现在变为逆时针(顺时针)!以上就是小编给大家分享的浩辰CAD建筑软件中CAD反向命令的具体使用步骤,各位CAD制图
    发表于 01-17 17:01
    CAD制图初学入门之CAD中怎么进行网格填充?
    `在使用国产CAD软件绘制CAD图纸的过程中,有些时候会需要对图纸中的图形进行CAD图案填充。那么作为一名CAD制图初学入门者,
    发表于 01-20 16:31
    CAD制图初学入门之CAD实体填充边界
    的是三角形方式,程序会要求输入第三点然后是第四点,当继续定义角点时,第三、第四点将交替出现,直至回车结束命令。通过以上关于CAD实体填充边界的CAD教程介绍,相信就连CAD制图初学入门
    发表于 02-23 14:40
    如何在CAD中标注半径?CAD半径标注
    菜单命令后,命令行提示:请选择待标注的圆弧:此时点取圆弧上任一点,即在图中标注好半径。以上就是浩辰CAD建筑软件中关于CAD半径标注的相关介绍了,各位CAD制图初学入门的小伙伴都
    发表于 06-05 15:50
    CAD中怎么创建圆弧?CAD圆弧快捷键应用技巧
    :菜单栏:【绘图】—【圆弧】。如下图所示:工具栏:【常用】—【绘图】—【圆弧】。如下图所示:上述CAD教程中小编给大家整理介绍了浩辰CAD软件中通过CAD圆弧快捷键来画圆弧的相关操作技巧,
    发表于 05-10 13:54
    CAD中怎么标注弧长?CAD弧长标注快捷键是什么?
    标注快捷键之弧长标注功能的使用技巧,各位小伙伴都学会了吗?在以后的CAD制图工作中可以参考本篇教程来进行弧长标注
    发表于 05-10 15:05
    画法几何及机械制图课程学习指南
    说明:为配合学生《画法几何及机械制图》课程的学习,根据机电工程学院本科《画法几何及机械制图》课程教学基本要求,对本课程基本情况、性质、任务、教材和多媒体课件
    发表于 05-14 22:28 82次下载
    CAD制图课件
    CAD制图课件。
    发表于 03-22 09:54 0次下载
    电气制图CAD
    电气制图CAD
    发表于 10-10 11:56 0次下载
    如何快速学会CAD电气制图
    其实电气cad制图并不复杂!困难的是画图人员没有思路!那么思路哪里来?
    的头像 发表于 09-13 15:17 2.7w次阅读
    这8种提高功率降低功耗的方法学会了吗?资料下载
    电子发烧友网为提供这8种提高功率降低功耗的方法学会了吗?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-06 08:40 9次下载
    这8种提高功率降低功耗的方法<b class='flag-5'>你</b>都<b class='flag-5'>学会了吗</b>?资料下载
