去年的秋季新品发布会上,出了iPhone X、iPhone 8系列以及Apple Watch 3,其实还有两个可以称之为“全新”的硬件产品短暂亮相,一个是苹果首款无线充电枕AirPower,另一个就是具备无线充电功能的AirPods。然而近一年过去了,两款产品一直没能与消费者们见面,多以笔者不禁要问,在即将到来的苹果秋季新品发布会上,这两款产品会出现吗?
今年初的苹果春季新品发布会以及年中的wwdc上我们都没能见到这两款产品的身影,所以接下来的发布会就尤为值得期待了。在此之前,为数不多的有关AirPower的消息表示,由于其具备同时为三款设备同时充电的功能,但在充电过程中出现了过热的现象,而苹果在当时还没能解决这一问题,所以导致产品的一再延期上市。
现在,根据来自国内网站“充电头”的最新消息指出,有业内爆料者预测AirPower的售价将会在1000元人民币左右,也就是大约是145美元,根据苹果一贯的定价,这款产品在美国的售价很可能会是149美元。其实对于这样的定价笔者已经见怪不怪了,谁让它是苹果呢?有谁让它能一口气为三款设备同时充电呢?三星刚发布的无线充电设备也仅仅可以给两款设备同时充电。
而今年早些时候有关新一代AirPods的消息表示,未来苹果会推出具备防水、降噪甚至具备一些可以监测人体指标传感器的高端版AirPods,不过对于一款无线蓝牙耳机来说,笔者最需要的还是耳机的降噪功能,如果未来的AirPods能够加入这一功能,我一定会义无反顾的买买买。然而现实却是,今年的AirPods或许只会引入无线充电和更多配色可选。
最近,国外一开发者研究iOS 12的固件后发现,苹果对AirPods的颜色以代码形式进行了编程,这或许暗示着未来会有更多颜色的AirPods。他表示虽然这并不代表苹果一定会推出多配色的AirPods,但至少让用户看到了更多选择的可能性。也就是说今年的发布会上我们或许看不到彩色版的AirPods,但未来是有可能的,不过无线充电版的AirPods还有有很大几率上架的,因为无线充电版的AirPods配对动画出现在了iOS 12 Beta 5的固件中。
苹果
61文章
24501浏览量
200761 -
无线充电
1295文章
3289浏览量
317444
原文标题:憋了一年的AirPower以及AirPods这一次能上架吗?
文章出处:【微信号:ofweekwearable,微信公众号:OFweek可穿戴设备网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
