低EMI电源解决方案
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:工程师李察 2018-08-18 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Zhongming Ye ADI公司
低噪声Silent Switcher架构简化了EMI设计
汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺寸的解决方案。EMI滤波器或金属屏蔽等替代方案在所需的电路板空间、组件和装配方面增加了大量成本,并使热管理和测试复杂化。我们的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。
采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher®架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率。稳压器的架构和µModule器件的内部布局设计旨在最大限度缩小稳压器的输入环路。这能够显著地减少开关节点振铃和在热环路中存储的相关能量,即使存在非常快的开关边沿也不例外。这种安静的开关切换提供了卓越的EMI性能,同时最大限度降低了AC开关损耗,从而使得稳压器能在高开关频率下运行,且效率并无明显下降。
这种架构配合扩展频谱频率操作,极大地简化了EMI滤波器设计和布局,非常适合那些对噪声敏感的环境。图1显示了输入侧的简单EMI滤波器,使演示电路能够以足够的裕量通过CISPR 25 Class 5标准,如图2所示。
图1. 在输入端配置一个简单EMI滤波器的5 V转换器符合CISPR 25 Class 5规格要求。
低EMI电源解决方案
图2. DC2416A演示电路符合辐射EMI频谱CISPR 25 Class 5规格要求
3.5 A连续电流和6 A峰值电流提供能力
内部稳压器能够安全地提供高达6 A的峰值输出电流,当依靠一个12 V标称输入持续支持3.5 A负载(在3.3 V或5 V范围内)时,LTM8003无需采取额外的热管理措施(气流或散热器)。这满足了工业机器人、工厂自动化和汽车系统中的电池供电型应用之需。
–40°C至+150°C的宽工作温度范围
汽车、工业和军事应用要求电源电路在超过105°C的环境温度下连续安全运行,或者要求为温升留出较大的储备空间。LTM8003H专为在–40°C至+150°C的内部工作温度范围内满足规格要求而设计。内部过热保护(OTP)电路负责监视结温,并在结温过高时停止开关操作。
图3a是一款可在7 V至40 V的宽输入范围内工作的3.5 A、5 V解决方案。其在12 V标称输入下的热性能如图3b所示。当采用一个12 V输入并具有2 A负载时,典型效率高于92%。
图3. 一款用于7 V至40 V输入并采用H级版本的5 V、3.5 A解决方案。热成像显示无需采用庞大笨重的散热组件。
从+3.5 V至+35 V输入产生–5 V负输出
图4是一款采用一个12 V标称输入(35 V最大输入)产生–5 V、4 A输出的解决方案。BIAS 引脚应连接至 GND。
图4. 一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。
结论
LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠3.4 V至40 V输入能够产生0.97 V至18 V输出,从而无需通过电池或工业电源进行中间稳压。其引脚排列专为符合FMEA(失效模式影响分析)要求而特别设计,因此如果相邻引脚短路、单个引脚短路至地、或某些引脚处于浮置状态,输出电压将保持在或低于调节电压。在焊点因振动、老化或宽幅温度变化而松动或开路的情况下(例如:在汽车和交通运输应用中),冗余引脚可增强电气连接。
完整的解决方案可安装在一个比LTM8003的6.25 mm × 9 mm ×3.32 mm BGA封装面积大不了多少的紧凑空间内(包括输入和输出电容)。通常,25 µA的静态电流和–40°C至+150°C(H 级)的宽工作温度范围使其非常适合那些空间拥挤、工作环境严酷、以及强制要求低静态电流和高可靠性的运行环境。该器件的特性有助于最大限度减少设计工作量,并满足针对工业机器人、工厂自动化、航空电子设备和汽车系统的严格标准。
图5. 一款完整的降压解决方案仅稍大于LTM8003 µModule稳压器的6.25 mm x 9 mm占板面积。
  • 稳压器
  • 电路板
  • emi
    emi
原文标题:面向汽车和工业应用的40 V输入、 3.5 A Silent Switcher µModule稳压器
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMI电源解决方案和电磁兼容性标准
    最重要但经常被忽视的因素之一是布局。不良的布局会大大加剧EMI,导致设计时间延长,花在想办法提高电路EMI性能上,同时努力使设计按计划进行,在预算范围内。
    的头像 发表于 01-04 14:41 3487次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>和电磁兼容性标准
    拒绝噪声的稳压器
    汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要EMI电源解决方案,传统方法是通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI,然而这两种方法都会产生
    发表于 10-30 11:33
    请问如何在拥挤的电路板上实现EMI的高效电源设计?
    本文首先概述了在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生 EMI,必须加以解决,那么问题的根源是什么?通常有何缓解措施?本文介绍减少
    发表于 03-16 13:15
    基于EMI的DC-DC电源解决方案
    本应用说明将概述电磁干扰(EMI),适当的标准和法规,这些标准和法规如何涉及到直流/直流电源模块,外部滤波解决方案的建议,并建议布局和接地的做法。
    发表于 09-11 11:06 5次下载
    基于<b class='flag-5'>EMI</b>的DC-DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    这款稳压器成为拒绝噪声的首选
    的头像 发表于 09-01 10:33 5823次阅读
    面向汽车和工业应用噪音的LTM8003解决方案
    汽车,运输和工业应用对噪声敏感,需要EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI。两者都有不良影响,例如降低效率
    的头像 发表于 04-15 08:20 3777次阅读
    面向汽车和工业应用噪音的LTM8003<b class='flag-5'>解决方案</b>
    利用Silent Switcher架构的µModule稳压器来控制EMI
    汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI
    的头像 发表于 04-24 15:53 4092次阅读
    利用Silent Switcher架构的µModule稳压器来控制<b class='flag-5'>EMI</b>
    一文解析工业用传感器功率调节拓扑
    该LT8650S静音开关稳压器为同步降压DC / DC转换器提供了更高的性能水平。结合了高开关频率(2 MHz),高效率和超低EMI,LT8650S是一个非常紧凑的EMI电源
    的头像 发表于 05-03 12:16 2675次阅读
    一文解析工业用传感器功率调节拓扑
    低噪声静音开关电源架构简化EMI设计
    汽车、运输和工业应用对噪声敏感 并需要EMI电源解决方案。传统方法控制电磁干扰 开关边沿变慢或开关频率降低。双 有不良影响,例如降低效率,提高最小值 导通和关断时间,需要大型
    的头像 发表于 01-03 11:29 2018次阅读
    低噪声静音开关<b class='flag-5'>电源</b>架构简化<b class='flag-5'>EMI</b>设计
    LTM8003 μModule稳压器适用于汽车和工业应用
    汽车、运输和工业应用对噪声敏感,需要EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制EMI。两者都会产生不良影响,例如降低
    的头像 发表于 02-14 09:46 1429次阅读
    EMI电源解决方案和电磁兼容性标准
    许多凌力尔特电源产品都符合特定的电磁兼容性标准。最常引用的标准是 EN 55022、CISPR 22 B 类、FCC 第 15 部分 B 类和 CISPR 25。在测试电源解决方案时,有几种方法可以
    的头像 发表于 05-01 12:13 2696次阅读
    如何在拥挤的电路板上放入EMI电源?送您一个有效的解决方案~
    的头像 发表于 10-26 15:26 1294次阅读
    如何在拥挤的电路板上放入<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>电源</b>?送您一个有效的<b class='flag-5'>解决方案</b>~
    MAX13253:EMI隔离电源的理想变压器驱动方案
    MAX13253。这是一款1A的推挽式变压器驱动器,它能为EMI隔离电源提供简单有效的解决方案。 文件下载: MAX13253.pdf 产品简介 基本概述 MAX13253是一款专为
    的头像 发表于 02-04 15:20 379次阅读
    TPSM6440xx模块:高效、EMI电源解决方案
    TPSM6440xx模块:高效、EMI电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 03-02 17:30 847次阅读
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、小尺寸且EMI电源解决方案一直是个重要的挑战
    的头像 发表于 03-03 15:35 253次阅读
