作为广播电视领域的领导厂商,罗德与施瓦茨公司(简称R&S公司)将携旗下多款新产品亮相BIRTV 2018展会。
其中包括R&S公司技术先进的大功率发射机THX9系列的THU9液冷电视发射机和THR9液冷调频发射机。这些发射机传承了R&S公司的设计精髓,融合了多种创新技术。功放、电源、合成器及吸收负载全部采用冷却液冷却技术;系统控制单元以及射频耦合器件均做了大量的革新。在保持了系统可靠性的基础上,整机效率比原有的发射机系统有了很大的提升,继续领先于业界其他厂商。
R&S广播发射机THX9系列支持进一步演进的多媒体广播组播业务,通过5G网络进行大规模电视广播,可以智能地将广播传输的优势与移动通信的应用结合起来。
MultiTX技术的采用可以使发射机占地最大减少70%,让发射机系统的设计更加灵活,升级改造更加方便;而触摸式图形用户界面让运行维护变得直观便捷。向观众展示出R&S公司在无线发射领域,专注于产品,孜孜以求的德国品质。
除了广播电视发射机外,R&S公司在此次BIRTV展会还将展出最新一代的4K/UHD视音频采集、播出、存储、分发和监测的全线解决方案。
其中视音频采集和播出服务器R&S Venice S采用了全新的硬件架构设计,通过使用商用服务器和自主研发的视频板卡最大程度保证平台的高性能和性价比,通过更换视频板卡上的SFP+接口可以实现SDI和IP信号的切换,通过激活软件许可就可以实现从HD到UHD的轻松升级,极好地保护了用户的硬件投资。
而此次展示的针对广播和流媒体的融合监测产品R&S Prismon不仅可以实现混合SDI/IP多画面分割器的功能,单台机器可以支持基带SD/HD/3G-SDI信号,SMPTE 2022-6 &2110和TR 03/04等各种SDI OVER IP协议以及J2K、TICO等编码,还支持HLS/RTMP等OTT协议用于OTT上下载监测,非常适合应用于目前从SDI到IP过渡,从HD到UHD过渡,同时具备基带播出和OTT播出平台的广电运营商。
R&S公司还会展示用于公网IP直播的Relay Caster,它可以在超高丢包率的复杂公网环境下,以较低的延迟和较高的质量在世界各个地方进行一对多或者多对一的直播信号传输,可以替代昂贵的卫星直播,也可以作为一个备份方案与卫星直播同时使用,从而节约直播成本和保障直播安全。
电源
185文章
17870浏览量
252157 -
调频发射机
5文章
42浏览量
19662 -
控制单元
79浏览量
12854
原文标题:罗德与施瓦茨推出全线兼容SDI和IP的4K/UHD内容收录播出与传输监测解决方案
文章出处:【微信号:gh_a04110464f99,微信公众号:罗德与施瓦茨资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪测量超差,自校准失败维修案例
![<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>德</b>与<b class='flag-5'>施</b><b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>茨</b>FSV40频谱分析仪测量超差,自校准失败维修案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/CF/wKgZombezY6APglqAABzrffUiss682.png)
罗德施瓦茨矢量网络分析仪怎么读取Trace
罗德施瓦茨矢量网络分析仪怎么保存数据
罗德与施瓦茨示波器RTB2004自动关机故障维修
![<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>德</b>与<b class='flag-5'>施</b><b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>茨</b>示波器RTB2004自动关机故障维修](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/36/wKgaomX7-VCAA_-pAAAS0afmBKs520.jpg)
