辉光管倒计时开关制作 蒸汽朋克风格
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-18 10:47 次阅读
各种活动中,最激动人心的就是倒数10秒的时候。我们能不能把这个过程变得更加华丽,更加激动人心呢?
这里你能看到我的又一个蒸汽朋克作品,它叫做“蒸汽朋克辉光管倒计时开关”。我的第一个作品是一个蒸汽朋克风格的等离子体产生器,要完成它还需要一个同样风格的开关,这就是我这次的制作目标。
1 从数码管开始
这一步里你需要的器材就这些。
连接电路的导线
用小螺丝刀拆开一个D-sub接头。
现在打开塑料外壳,你可以直接拆出里面的针脚插座了。
在单个的针脚插座上焊接导线
小心地用打火机烧灼热缩管封好焊点。
2 组装电路
在各种辉光管的驱动电路里我看中了这个简单易行的。就是它了!
你也可以自己决定辉光数码管的个数,看起来会有不同的感受。
在这里将辉光管的阳极与自制的带引线针脚(橘红色)插接到一起。我在连接处串联了个47k的电阻,一并包在热缩管里。
带引线针脚(黄色)将会连接到辉光管阴极。
3 蒸汽朋克外观
我继承等离子产生器那边的设计风格弄了一个黄铜的消防水龙头。我在龙头顶端装了一个10档的旋转开关,并在正面出水口安放辉光数码管。顶上的小螺丝用来标志开关所处的档位,较大的螺丝用来为开关限位。可以参考下面的图片逐步操作。
辉光数码管在水龙头的正面出口处。将辉光管推到螺丝前一点点的位置,靠它们夹住辉光管。下面是电路的总开关。
这里的黄色引线依次插接到不同的辉光管阴极上。
一个多层木料胶合成的环正好装入龙头顶部,并将旋转开关固定在合适的位置。这是用手工削出来的。
左边管内黑色的是内置的5号电池盒。拉出数码管就可以更换电池。
这里的橘红色电线同热缩管里的47千欧电阻串联,连接到辉光管阳极。
图中你可以看到开关的连线方法
4 阀门内部加工
如你所知,辉光管里充满氖气,在高压下产生发红光的等离子体,但是工作电流却很小。我拆了一个相机的闪光灯电路并从里面接出了高压电源。在我的另一个制作里有同样的过程,这里就不再重复了。
注:类似的改造方法参见 蒸汽朋克风格等离子电弧灯 。
木制底座内部和从一个废弃相机里拆出的高压电路
电路的主开关。左下是改装后的高压产生电路,上方你能看到5号电池。橘红色的电线(串有47k电阻)直接连接到辉光管的阳极。
5 完工!
  • 开关
  • 辉光管
    基于labview的定时和倒计时功能小程序
    时间的数据列表。定时器(倒计时器)——这是一个开关控件,用来选择是定时功能还是倒计时功能。开始计时后将被灰化(运行时不可再操作)。停止(开始)——这是一个
    发表于 11-24 17:18
    数码倒计时问题求助
    想用一个两我的数码进行倒计时,一开始倒计时45秒,然后3秒,然后30秒,然后依次循环,主要是在前面的显示对现在显示重叠在一起了,然后数码就乱码了,求解决不办法
    发表于 11-21 19:19
    秒表倒计时
    跪求:秒表倒计时的程序设计要求:1 功能包括开始工作,暂停,复位2 可以自由设定倒计时时间(10S、20s、30s。。。)并进行倒计时3 倒计时完成后报警,如声响,灯光4 显示用LCD
    发表于 12-13 19:42
    倒计时显示的问题
    要求。积分不多,谢谢。任务 3 倒计时表(最大 10 分钟。)要求数码实时显示 显示精度为小数后一位,分 秒,以及秒的小数部分用点隔开。 按键 1 设定计时时间累加,每次按下增加 10 秒, 按键 2
    发表于 08-05 20:19
    倒计时
    简易倒计时器,倒计时
    发表于 12-05 18:02
    100s可变模置数倒计时
    有大神可以帮我修改下吗目标是:设计并制作一个百秒内倒计时电路。技术指标要求如下:a. 实现倒计时功能,倒计时的时长可设置为 0~99 秒的任意值。b. 以数码
    发表于 05-15 09:27
    篮球倒计时 案例
    功能描述 本工程包含了两个按键和4位数码显示,共同实现一个篮球24秒倒计时、 并具有暂停和重新计数复位的功能。具体功能如下: 1. 数码显示秒十位、秒个位、0.1 秒和 0.01 秒。 2. 上
    发表于 08-31 17:47
    数码动态显示之倒计时器设计资料分享
    1、数码动态显示之倒计时器设计下面将介绍数码显示的最后一个实例,该例的实现目标为通过拨码开关输入BCD码设置起始时间(单位为秒,高两位和低两位显示相同的数据,中间用:分开),由数码
    发表于 07-27 16:50
    基于Delphi的倒计时程序
    基于Delphi的倒计时程序 程序介绍
    发表于 11-09 17:06 0次下载
    51小制作倒计时闹钟
    51单片机制作的时钟,具有倒计时和闹钟的附加功能。倒计时最大为59分钟,使用24小时制,也可自己依程序改进使用,内附说明书。
    发表于 06-08 14:10 19次下载
    数码倒计时
    数码倒计时
    发表于 12-09 16:25 48次下载
    DIY:自制数码倒计时
    DIY:自制数码倒计时
    发表于 01-24 17:30 74次下载
    倒计时C程序实例 LED数码显示函数应用
    LED数码显示函数的应用,利用PIC16F84A的4位LED数码显示电路制作2位数码(另两位不用)的99~0倒计数、倒计时显示。
    发表于 03-07 17:27 2357次阅读
    <b class='flag-5'>倒计时</b>C程序实例 LED数码显示函数应用
    单片机制作时钟倒计时
    用STC11F02E制作倒计时STC11FO2E介绍STC11FO2E介绍
    发表于 11-14 17:06 4次下载
    单片机<b class='flag-5'>制作</b>时钟<b class='flag-5'>倒计时</b>
    为新年倒计时制作的实时时钟
    电子发烧友网站提供《为新年倒计时制作的实时时钟.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 10:19 0次下载
    为新年<b class='flag-5'>倒计时</b><b class='flag-5'>制作</b>的实时时钟
