由于苦于找不到激光器,所以偶打算做一个,看拥有一把拉风的激光,相信是很多小P孩童年的梦想,这也是当年激光笔大流行的原因。不过玩具一般的激光笔不超过5mW的功率,显然无法满足大多数人内心隐藏的破坏欲,但大功率(输出功率在150mW以上)的激光发射器十分昂贵且难以买到,那么我们多年的梦想就注定要破灭了么?非也,只要按照MCG提供方法,再花费少量的时间和金钱,就能自己制造一把大功率激光手电,虽然这玩意还做不到杀人于瞬间,但用来点点蜡烛、欺负一下小动物还是没问题的。
材料篇
首先需要一台旧DVD刻录光驱(那些米人可以买一台全新的,MCG是不会阻止你们的),台式电脑光驱或者笔记本光驱都行,只要保证激光头没有老化报废就可以。最好是16X的,因为16X刻录光头的光输出功率大(最高可达250mW),当然8X的也凑合,不过功率就小得多了,一般只有140mW,杀伤力大打折扣。
购买一把合适的手电筒,小巧的笔形手电也可,但尺寸不能太袖珍了,而最重要的是灯泡(最好是单灯泡)可以完全卸下来,这样才便于改造。手电在各大超市均有销售,价格从20元到几百元不等,按要求买个最便宜的吧,当然别忘了买几颗对应规格的电池。
最关键的部件是激光模块,这东西在淘宝网上不太好买,所以最好到当地的电子市场淘一淘,找专业厂商的直销门市或者代理商购买。我们需要的激光模块的直径应小于手电的直径,同时激光模块的头部可以卸下来单独使用。至于这个激光模块的功率大小倒无关紧要,反正激光二极管最后也是要换掉的,所以是买最便宜的5mW激光模块即可,比如工业用5mW可调焦红色激光头,大约20元。
制作篇
第一步当然是拆光驱。把光驱底朝上翻转过来,用十字螺丝刀拧下四个角的固定螺丝,把底盖拆下后就可以看到一大一小两块集成电路板。接着把大电路板两侧的卡扣撬开,拔掉电路板正面和反面的各种排线,就可以把它向上掀起来了。通常所说的光头位于下方电路板下方、两根金属滑杆之间,在滑杆两端,能够找到固定的螺丝,只需把左侧滑杆下端的一颗螺丝拧下来,就能把这根滑杆和光头一起从光驱上取下来。
光头组件正面闪闪发光的镜头只是一块透镜,对于我们的改造完全没有用处,真正的发光元件—激光二极管,位于光头组件的内部。由于固定激光二极管的螺丝太小了,一个个去拧的话实在是费劲,反正这个光驱注定是要废了,索性直接用螺丝刀大胆地撬吧。先撬掉胶粘的透镜部分,就可以在光头组件内部看到激光二极管的保护罩了,然后撬开固定保护罩的金属片,就能轻松地把它弄出来。最后解焊激光二极管保护罩尾部的两个焊点,取出激光二极管备用。
现在把之前购买的激光模块拿出来,将它的头部与后部分离开,取下激光模块头部的透镜和弹簧,用刚才拆下的激光二极管替换原来的二极管,注意激光二极管的正负极要与插座的正负极相对应。固定好二极管后,把透镜和弹簧照原样安装回激光模块头部。
拧下手电的灯罩,把灯泡从手电上拆下来,换上刚才取下的激光模块头部。如果手电的灯头镜片是塑料的,也必须取下来,以免被大功率的激光熔化。
最后把灯罩装回去,同时给手电装好电池,收工!
材料清单和使用提醒
材料清单
DVD刻录光驱×1 280元
手电×1 20元
AA电池×2 2元
激光模块×1 20元
合计:322元
工具列表
螺丝刀
尖头烙铁
预计工时
拆解光驱 10分钟
更换激光二极管 5分钟
更换手电灯头 3分钟
合计:12分钟
使用说明:
注意!DVD刻录光驱的激光二极管发出的激光能量强大,它能够点烟、点蜡烛、烧穿胶片,所以在日常使用时我们应该小心谨慎一点,否则极易造成一些事故。激光手电不要照射易燃易爆物品,例如酒精、鞭炮等物,当然更不能对着人体照射,特别是双眼,否则会烧穿视网膜,造成永久性失明。
激光
19文章
3188浏览量
64454 -
手电
20浏览量
15268
