Python爬虫8个常用的爬虫技巧分析总结
马哥Linux运维 来源:未知 作者:易水寒 2018-08-18 11:45 次阅读
python也差不多一年多了,python应用最多的场景还是web快速开发、爬虫、自动化运维:写过简单网站、写过自动发帖脚本、写过收发邮件脚本、写过简单验证码识别脚本。
爬虫在开发过程中也有很多复用的过程,这里总结一下,以后也能省些事情。
1、基本抓取网页
get方法
import urllib2url "http://www.baidu.com"respons = urllib2.urlopen(url)print response.read()
post方法
import urllibimport urllib2url = "http://abcde.com"form = {'name':'abc','password':'1234'}form_data = urllib.urlencode(form)request = urllib2.Request(url,form_data)response = urllib2.urlopen(request)print response.read()
2、使用代理IP
在开发爬虫过程中经常会遇到IP被封掉的情况,这时就需要用到代理IP;
在urllib2包中有ProxyHandler类,通过此类可以设置代理访问网页,如下代码片段:
import urllib2proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': '127.0.0.1:8087'})opener = urllib2.build_opener(proxy)urllib2.install_opener(opener)response = urllib2.urlopen('http://www.baidu.com')print response.read()
3、Cookies处理
cookies是某些网站为了辨别用户身份、进行session跟踪而储存在用户本地终端上的数据(通常经过加密),python提供了cookielib模块用于处理cookies,cookielib模块的主要作用是提供可存储cookie的对象,以便于与urllib2模块配合使用来访问Internet资源.
代码片段:
import urllib2, cookielibcookie_support= urllib2.HTTPCookieProcessor(cookielib.CookieJar())opener = urllib2.build_opener(cookie_support)urllib2.install_opener(opener)content = urllib2.urlopen('http://XXXX').read()
关键在于CookieJar(),它用于管理HTTP cookie值、存储HTTP请求生成的cookie、向传出的HTTP请求添加cookie的对象。整个cookie都存储在内存中,对CookieJar实例进行垃圾回收后cookie也将丢失,所有过程都不需要单独去操作。
手动添加cookie
cookie = "PHPSESSID=91rurfqm2329bopnosfu4fvmu7; kmsign=55d2c12c9b1e3; KMUID=b6Ejc1XSwPq9o756AxnBAg="request.add_header("Cookie", cookie)
4、伪装成浏览器
某些网站反感爬虫的到访,于是对爬虫一律拒绝请求。所以用urllib2直接访问网站经常会出现HTTP Error 403: Forbidden的情况
对有些 header 要特别留意,Server 端会针对这些 header 做检查
User-Agent 有些 Server 或 Proxy 会检查该值,用来判断是否是浏览器发起的 Request
Content-Type 在使用 REST 接口时,Server 会检查该值,用来确定 HTTP Body 中的内容该怎样解析。
这时可以通过修改http包中的header来实现,代码片段如下:
import urllib2headers = { 'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6'}request = urllib2.Request( url = 'http://my.oschina.net/jhao104/blog?catalog=3463517', headers = headers)print urllib2.urlopen(request).read()
5、页面解析
对于页面解析最强大的当然是正则表达式,这个对于不同网站不同的使用者都不一样,就不用过多的说明,附两个比较好的网址:
正则表达式入门:http://www.cnblogs.com/huxi/archive/2010/07/04/1771073.html
正则表达式在线测试:http://tool.oschina.net/regex/
其次就是解析库了,常用的有两个lxml和BeautifulSoup,对于这两个的使用介绍两个比较好的网站:
lxml:http://my.oschina.net/jhao104/blog/639448
BeautifulSoup:http://cuiqingcai.com/1319.html
对于这两个库,我的评价是,都是HTML/XML的处理库,Beautifulsoup纯python实现,效率低,但是功能实用,比如能用通过结果搜索获得某个HTML节点的源码;lxmlC语言编码,高效,支持Xpath
6、验证码的处理
对于一些简单的验证码,可以进行简单的识别。本人也只进行过一些简单的验证码识别。但是有些反人类的验证码,比如12306,可以通过打码平台进行人工打码,当然这是要付费的。
7、gzip压缩
有没有遇到过某些网页,不论怎么转码都是一团乱码。哈哈,那说明你还不知道许多web服务具有发送压缩数据的能力,这可以将网络线路上传输的大量数据消减 60% 以上。这尤其适用于 XML web 服务,因为 XML 数据 的压缩率可以很高。
但是一般服务器不会为你发送压缩数据,除非你告诉服务器你可以处理压缩数据。
于是需要这样修改代码:
import urllib2, httplibrequest = urllib2.Request('http://xxxx.com')request.add_header('Accept-encoding', 'gzip') 1opener = urllib2.build_opener()f = opener.open(request)
这是关键:创建Request对象,添加一个 Accept-encoding 头信息告诉服务器你能接受 gzip 压缩数据
然后就是解压缩数据:
import StringIOimport gzipcompresseddata = f.read() compressedstream = StringIO.StringIO(compresseddata)gzipper = gzip.GzipFile(fileobj=compressedstream) print gzipper.read()
8、多线程并发抓取
单线程太慢的话,就需要多线程了,这里给个简单的线程池模板 这个程序只是简单地打印了1-10,但是可以看出是并发的。
虽然说python的多线程很鸡肋,但是对于爬虫这种网络频繁型,还是能一定程度提高效率的。
from threading import Threadfrom Queue import Queuefrom time import sleep# q是任务队列#NUM是并发线程总数#JOBS是有多少任务q = Queue()NUM = 2JOBS = 10#具体的处理函数,负责处理单个任务def do_somthing_using(arguments): print arguments#这个是工作进程,负责不断从队列取数据并处理def working(): while True: arguments = q.get() do_somthing_using(arguments) sleep(1) q.task_done()#fork NUM个线程等待队列for i in range(NUM): t = Thread(target=working) t.setDaemon(True) t.start()#把JOBS排入队列for i in range(JOBS): q.put(i)#等待所有JOBS完成q.join()
  • Web
    Web
  • HTTP
  • python
原文标题:Python爬虫:一些常用的爬虫技巧总结
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Python数据爬虫学习内容
    ,利用爬虫,我们可以解决部分数据问题,那么,如何学习Python数据爬虫能?1.学习Python基础知识并实现基本的爬虫过程一般获取数据的过
    发表于 05-09 17:25
    Python爬虫与Web开发库盘点
    Python爬虫和Web开发均是与网页相关的知识技能,无论是自己搭建的网站还是爬虫爬去别人的网站,都离不开相应的Python库,以下是常用
    发表于 05-10 15:21
    Python爬虫初学者需要准备什么?
    ,想从事这方面的工作,需掌握以下知识:1. 学习Python基础知识并实现基本的爬虫过程一般获取数据的过程都是按照发送请求-获得页面反馈-解析并且存储数据 这三流程来实现的。这个过程其实就是模拟
    发表于 06-20 17:14
    Python 爬虫8 常用爬虫技巧总结
    的话,就需要多线程了,这里给简单的线程池模板 这个程序只是简单地打印了1-10,但是可以看出是并发的。虽然说python的多线程很鸡肋,但是对于爬虫这种网络频繁型,还是能一定程度提高效率的。from
    发表于 01-02 14:37
    Python爬虫全国大学招生的生源数据分析
    Python爬虫:全国大学招生信息(二):生源数据分析(matplotlib)
    发表于 03-09 10:20
    什么是爬虫
    什么是爬虫爬虫的价值?最简单的python爬虫爬虫基本架构
    发表于 11-05 06:13
    0基础入门Python爬虫实战课
    学习资料良莠不齐爬虫是一门实践性的技能,没有实战的课程都是骗人的!所以这节Python爬虫实战课,将帮到你!课程从0基础入门开始,受众人群广泛:如毕业大学生、转行人群、对Python
    发表于 07-25 09:28
    Python爬虫简介与软件配置
    Python爬虫练习一、爬虫简介1. 介绍2. 软件配置二、爬取南阳理工OJ题目三、爬取学校信息通知四、总结五、参考一、爬虫简介1. 介绍网
    发表于 01-11 06:32
    python网络爬虫概述
    数据,则可以通过爬虫从网上抓取;在Web安全方面,使用爬虫可以对网站是否存在某一漏洞进行批量验证、利用;在产品研发方面,可以采集各个商城物品价格,为用户提供市场最低价;在舆情监控方面,可以抓取、分析新浪微博
    发表于 03-21 16:51
    完全自学指南Python爬虫BeautifulSoup详解
    发表于 09-07 08:55 39次下载
    完全自学指南<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>爬虫</b>BeautifulSoup详解
    Python学习爬虫掌握的库资料大全和框架的选择的分析
    Python,想必大家都是从爬虫开始的吧。毕竟网上类似的资源很丰富,开源项目也非常多。 Python学习网络爬虫主要分3大的版块:抓取
    的头像 发表于 05-19 10:45 5289次阅读
    python爬虫入门教程之python爬虫视频教程分布式爬虫打造搜索引擎
    本文档的主要内容详细介绍的是python爬虫入门教程之python爬虫视频教程分布式爬虫打造搜索引擎
    发表于 08-28 15:32 30次下载
    Python写网络爬虫
    Python写网络爬虫的方法说明。
    发表于 06-01 11:55 21次下载
    如何解决Python爬虫中文乱码问题?Python爬虫中文乱码的解决方法
    Python爬虫中文乱码问题。 一、了解字符编码 在解决乱码问题之前,我们首先需要了解一些基本的字符编码知识。常见的字符编码有ASCII、UTF-8和GBK等。 1. ASCII:是一种用于表示英文字母、数字和
    的头像 发表于 01-12 15:11 2690次阅读
    网络爬虫,Python和数据分析
    电子发烧友网站提供《网络爬虫,Python和数据分析.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:27 2次下载
