电位概述
1、定义
在电路中任选一点o为参考点,则某一点a到参考点o的电压就叫做点a的电位,用Va表示。
2、电路的参考点
电路的参考点可以任意选取,参考点选得不同,电路中各点的电位随之改变,但是任意两点间的电压值是不变的。所以各点电位的高低是相对的,而两点间的电压值是绝对的。通常认为参考点的电位为零
某点电位在数值上等于该点与参考点之间的电压。当电路参考点改变时,该电位随参考点发生变化,但它与原来参考点之间的差值不会发生改变。
电位是一种由电路中的位置所确定的势能,具有明显的相对性——其高低正负取决于电路参考点。理论上电路参考点的选取是任意的,但实际应用中经常以大地作为零电位点。 有些场合下,设备和仪器的底盘或机壳与接地装置相连时,也常选取与接地装置相连的机壳作为电路参考点;电子技术中为方便于问题的分析和研究,还常常把电子设备的公共连接点作为电路参考点。
电路电位分析方法
电位分析方法是利用电极电位与浓度的关系来测定物质浓度的电化学分析法。有两类:
①直接电位法
选用一适当的指示电极浸入被测试液中,相对于一个参比电极测量它的电位。根据指示电极的电位,直接求出被测物质的浓度。常用的pH计就是根据这一原理进行测量的。
②电位滴定法
向试液中滴加能与被测物质发生化学反应的、已知浓度的试剂,并观测滴定过程中指示电极电位的变化,以确定滴定的终点。适用于因混浊、有色或缺乏合适指示剂而一般滴定分析无法进行的场合,其分析精度与一般滴定分析相同,也便于自动化。
电路中各点电位的计算
例:电路如图图所示,分别以A、B为参考点,计算C和D点的电位及C和D两点之间的电压。
解:以A为参考点时
结论:电路中某一点的电位等于该点到参考点的电压。
电路
172文章
5907浏览量
172202 -
电位
1文章
79浏览量
17473
