- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
视频内容:
一个有趣的光控音响发生器,在光线下移动,随着光线的明、暗变化能发出各种高低变化的奇异响声,有时像鸟叫、有时像蛙鸣,新奇有趣。
电路主要由互补型振荡器与光敏电阻器两部分组成。三极管V1、V2组成互补振荡器,振荡是靠电阻R3和电容C1反馈网络完成的。振荡频率与RG+R1和R2的并联电阻值有关,电阻值大,振荡频率低,扬声器BP发出声音的音调低沉;反之,电阻值小,振荡频率高,发声音调高尖。RG是光敏电阻器,电阻值随照射在它上面的光线强弱变化而变化,所以将玩具放在灯光或阳光下移动,由于RG的电阻值发生变化,从而电路振荡频率发生改变,使扬声器发出高低不定、音响奇特的效果。
实际应用时,最好将光敏电阻RG放入合适的遮光圆筒中,让其在光线下来回晃动,电路即能发出奇妙的响声。也可将玩具置于光线较强的地方,然后用手指在光敏电阻器遮光筒的上方摆动,从而瞬间改变RG上的光照强度,也能使玩具发出变幻无穷的响声。还可紧贴在电视显示屏上,随电视图像明、暗变化也能发出奇妙的响声。
简单光控音响电路图(一)
KD-1548是大规模CMOS集成电路,可通过外接光敏电阻器(CDS)实现光控功能,也可作为普通音乐集成电路使用,广泛用于光控提醒器、告警器、光控玩具、工艺品等。KD-1548作光控触发时的典型应用电路如图(a)所示;用作普通音乐集成电路的典型应用如图(b)所示。这时,若单独按一下OSH键,电路触发,演奏完一首乐曲之后自动停止。若单独按LH键,音乐开始,松开LH则音乐声立即停止。此外,还有一类芯片具有中断功能,即按OSH键音乐开始,按LH键音乐立即中断停止。因此购买KD-1548时,应注意OSH和LH是属于哪一类工作模式。
简单光控音响电路图(二)
tea2025b集成电路,具有音色甜美动听、性能优良,工作可靠,外围元件少安装方便,是广大音响发烧友喜欢之佳品。
电源电压从2.2v到16.8v均可以正常工作,对电源电压的适应范围也非常宽,静态电流小,电源电压增高时,输出功率增大,这时请注意做好ic散热措施。
12v时可以输出2w*2的的有效功率,完全能满足各种应用!
本板用两节电池也可以工作,每路可以输0.1w。
光控
1文章
77浏览量
32172 -
音响电路图
1文章
4浏览量
8589
请教ADS1216Y使用时的电路图
画电路图用什么软件比较简单
谈谈有哪些电路图
原理图和电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
![原理<b class='flag-5'>图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/87/wKgaomaCcjKAEK0jAADJLTrL5EE367.png)
