电压差的概念
供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,这时各点的实际电压与系统标称电压之差称为电压偏差。电压偏差也常用与系统标称电压的百分比表示。
电压差的计算公式
供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,这时各点的实际电压与系统标称电压之差△U称为电压偏差。电压偏差△U也常用与系统标称电压的百分比表示。即:
式中:△U--电压偏差百分比;U一实际电压:UN电网标称电压。
电压差对系统和用电设备的影响
电压偏差过大会对供配电系统的正常运行产生不利影响,主要表现在:
1.电压偏差对感应电动机的影响。电动机转距与端电压的平方成正比,当电压出现正偏差时,电动机端电压升高,其激磁电流和温升也增加。绝缘受到过电压和过热的威胁,影响其使用寿命。同时还会产生有害的谐波电流;当电压出现负偏差时,其实际转距下降较多,转速降低,引起产品质量和数量的降低,同时负荷电流却会增加,影响电动机的使用寿命。
2.电压偏差对照明设备的影响。照明设备的发光效率与电压的关系较大,因此,电压降低会引起照明设备的效率降低,造成照度不足,影响照明效果;当电压过低时,会导致气体放电光源的照明器不能正常点燃;另一方面,电光源的工作寿命也受电压的影响很大,当电压偏高时,光源寿命缩短很多。
3.电压偏差对电子设备的影响,随着计算机系统的大规模应用和自动控制系统的不断精细化,对于一个计算中心来说。电压偏差会造成计算机系统的工作紊乱,数据损坏;对于精密机床、机器人等,电压偏差町能造成无法对由其驱动过程的精确控制。
4.电压偏差对无功补偿的影响。电压过低会引起补偿电容器组输出无功减少,不能满足补偿要求。
电压差的允许值
1、系统的供电电压允许偏差。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:
(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
(2)10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
(3)0.22kV单相供电电压允许偏差为+7%、-10%。
2、用电设备端电压允许偏差。国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95规定:
(1)电动机允许电压偏差为额定电压的±5%。
(2)照明时,允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。
3、其他用电设备当无特殊规定时允许电压偏差为额定电压的±5%。
电压
45文章
5156浏览量
114644 -
供配电系统
43浏览量
7381
