从入门级到专业级,教你DIY四翼无人机
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-08-19 09:52 次阅读
老鸟杂谈
这段时间,由于项目上需要一些模块,在阿里巴巴这个平台上搜一搜,结果都很惊人,当然这并不是做广告,而是阿里已经处于垄断的地位。无论是我们需要什么功能、尺寸等模块,在阿里,或者说在深圳珠三角这一块,都是很容易实现的,有时候感慨一下,就是硬件工程师不值钱了,因为在这片土地上,会很快将一个热火的功能压榨到极致。
研究空气净化的时候发现有一类电离净化,利用高压电使空气电离,然后离子就会定向运动,灰尘就会富集而被吸附,随后发现这种高压包东莞很多厂家在做,只要几十块!!而添加这一功能的松下空调贵了快两千块。
再调查下去,发现利用高压包做的电弧打火机也已经遍地都是,充电就可以重复使用,防风防火……只要二三十块!!
更别说什么LED电源蓝牙音箱等等各种电子件,就连平衡车这种稍微大一点有点技术含量的,也比比皆是,无论是下单订货,还是自己DIY组装,都是异常的简单。不知道这算是技术的优势,还是技术的悲哀。
扯远了,回来说说多旋翼无人机
由于技术的原因,现在市场占有率最高(或者说一直在模仿)的是可能大疆的精灵2/3,两个基本没多大差异,模具要物尽其用才行吧。原理其实都差不多,最主要的核心部件是飞控,我个人按照我的学习经验划分成几个等级,一家之言,不喜勿喷:
1、玩具级
2、入门级
3、消费入门级
4、消费级
5、专业级
所谓玩具级自然就是华强北那种整机一两百块,地上踩不烂摔不碎的那种,一般是有刷的,能飞,看广告也是功能很强悍,各种花样都有,飞控和电机驱动做在一起,成本才三四十块,整机寿命几十小时就完蛋,飞远了就不知道去哪了的。
入门级就很多了,一般是DIY用的,像QQ飞控、CC3D、APM等等,多数都是抄板国外的,因为是开源的,功能很强大,价格很便宜,二次开发出来的也多数是一百左右,能飞,但是往往没有悬停,有的可以自稳,稳定性、易用性不高,对于飞手要求很高,普通人玩不了,我组装好一般都是炸机。(好像我的平衡技能不行,开极品飞车从来都是撞墙撞墙撞墙)
消费入门级一般三四百块,网上不好买,多数由专门的做飞控的厂家给无人机成品厂家定制,批量出货,因此功能比较精简、稳定,有悬停、绕飞、跟随等比较高级功能,各家性能功能都差不多,使用起来其实和大疆的飞控也差不多,反正都是抄大疆的。
消费级就是消费机中专业的了,大疆、零度等飞控,在中国民用机的前沿,价格四五千到一两万的都有,模块划分的比较细致,功能全面,设计也比较精致,调教的好,并且现在功能已经远远超出大部分的飞控设计厂家了,有钱有技术就是有优势,不过大部分功能普通人就用不到了,也超出了购买能力了,现在机子随随便便都买好几个苹果了,除了欧美的,国内说买来玩很少了。
至于专业级就是警用、工业用、军用等级别的了,不了解,不评论,反正问过一个15w的,吓得不敢说话灰溜溜跑了。
言归正传,怎么组装一台多旋翼无人机,自然是消费入门级,能稳定飞行,寿命功能都还要不错的。以下内容是基于两年前组装的第一台仿精灵机子,仅供参考。由于在深圳这附近资源丰富,组装一台无人机是一件非常容易的事情。
外壳
首先是外壳,来自于深圳某创新科技有限公司(为了避免广告嫌疑,切掉了铭牌),所有的塑料组件,机身分有上下盖、灯罩、电池仓、起落架、两套螺旋桨、支撑板以及所有的螺钉,130元左右。螺旋桨不同颜色标识为正反桨。如下图所示,对角线是同一种颜色为同一种方向的桨。
电机
下面就是电机,型号是2212,KV1400,带螺纹,用来锁螺旋桨,一般寿命可以达到一千个小时,好的四五十的有,差的20多点。和螺旋桨是一一配套的。这种是外转子的无刷电机,转子就固定在外壳上跟着外壳一起转动,这种带正反螺纹的设计正好可以锁紧螺旋桨,转动的时候越转越紧,不会脱落,而不像大型的螺旋桨使用螺钉固定,比较难以拆换。
电机的接线按照顺序焊接在电调的三个焊盘上,因为是无刷电机,是需要用电桥驱动的,所以这三根线按顺序焊接就是正转,交叉其中一组焊接就是反转。对于精灵这个成熟的机型设计,由于电机设计分正反转的,所以不用交叉焊接,直接按顺序就可以了。这类电调当然也是成熟的设计,好盈的是最好的,小四十;普通的也是20多一片。
电机底部是用4个内六角螺钉固定在底壳上,精灵2的设计是保护罩也是固定在外面这两个螺钉上面,因此损坏了以后更换比较麻烦,精灵3就变成卡扣式的,方便很多。
飞控
下一步就是接飞控了,买壳的时候是全套的,送一个支撑板,这是一个PCB,用来把电调供电和控制信号分开,同时承载各种配件。
除了电调上的信号,其余所有的接线都是杜邦线,按照顺序插就好了。先将电机供电和控制信号分别焊接好以后,然后把飞控、电源、遥控器接收板等放置到支撑板上,按顺序将控制信号、遥控信号等接好。非常简单,比如电机就是M1~M4,再多旋翼就是M6、M8这样的,都是标好的,遥控器信道也是标好的,对应插好就可以。需要注意的是,遥控器信号输出要关闭串行模式,因为飞控只认并行的信号。所有的信号都是非常简单的方波信号,变化的是占空比。这里遥控器用的是FS-IA6B,一百多块钱一套,都是通用的。
至于摄像头,低端的版本就是模拟信号直接用一个天线发射出去,再用模拟的显示屏接收就可以看了。好一些的就是外挂一个运动相机,可以存储和拍照,这里就不另外添加了。
到此为止电路部分就完成了。
由于设计是模块化的,所以装配起来非常简单。这个时候只用稍微调试一下就可以使用了,注意每个电机的位置和旋转方向,机壳上面都有标识,然后单个电机运行一下观察方向对不对,晃动一下遥控器的摇杆,判断各个方向是否正确,无误就可以把机壳装上了。
电池是用XT60接口的2700mAh左右的锂电池,3S(3节锂电池串联),25C。当然这些都是标称值,熟悉深圳电子环境的人都会笑而不语,实际在10C的样子,这个电池一百左右,寿命大约200个充电循环,当然这也是要看品质的,因为没有保护板,所以一般无人机的电池都活不长。
然后就可以飞了。总重大约900g,载重大约200g,实飞飞20分钟左右。整体成本算下来小一千吧。相信做电子经常会拆东西败家的组装基本都没啥问题,就是调试的时候要记得关闭遥控器,不要用手直接去抓机子,虽然是塑料的螺旋桨,但是割起肉来还是挺爽的,更别说我另外一个用碳纤维桨的大机子了。
特写镜头,自己用相机拍的,效果还是不错的
闪灯一个功能是指示方向,在无头模式普及以后就没啥意义了;另一个功能是警告,比如没电了。
当然,现在实名制出来以后,这种机子是没法飞了,练练手,自己玩玩就好了。自用我其实一直并不看好,太吵了,几十米外都听的一清二楚,除了炮火硝烟的地方,都没法隐藏,更别说另一个拉力10kg的螺旋桨,开起来整栋楼都在震,能效也低。一个电池要是给固定翼使用,飞几个小时都可以,旋翼机只能几十分钟;载重比也只有20%不到;植保机用多旋翼的,十几分钟就要换电池、换药箱;在地头要用个发电机给十几个电池充电,使用起来是非常的不方便,喷一天农药要换几百次。电池的钱加起来比机子都要贵,更不用说电池只能充200个循环这个损耗了。所以,无论是经济问题,还是操控性,亦或者政策问题,多旋翼无人机在中国的市场开始极速减小了。
谨以此纪念自己的无人机的日子!
  • LED电源
  • 无人机
原文标题:从入门级到专业级,工程大佬教你DIY四翼无人机(附详图)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【ELF灵自拍无人机申请】灵航拍无人机测评
    申请理由:以前参加电子设计大赛的时候,鼓捣过一段时间无人机,一直对无人机非常感兴趣。ELF-VRDrone灵航拍无人机通过手机遥控,体积较小,可以实现自主定高,实现航拍功能,非常吸引
    发表于 04-19 18:02
    【ELF灵自拍无人机测评】之开箱整体测评
    cardboard不是熟悉的可以自己百度下打开无人机保证盒,最上面的是一份无人机快速入门手册,我们一起来看下吧 整个手册上,我们基本上可以了解
    发表于 05-06 01:29
    无人机的代码
    有人知道无人机的代码在什么地方下载吗?
    发表于 06-26 18:36
    消费还是工业无人机,你更看好哪一个?
    ` 本帖最后由 alpha007 于 2016-12-20 10:35 编辑 正方观点: 消费无人机市场2013年至2015年呈现爆发式增长,但自2015年后,无人机市场增速开
    发表于 12-20 10:34
    无人机入门技术
    无人机入门技术推荐课程:张飞飞行器视频套件,76小时吃透轴算法http://t.elecfans.com/topic/40.htm
    发表于 03-12 13:17
    R3航拍机:史上最小的入门级无人机 语音操控飞行技能满分
      导读:R3航拍机是一款非常迷你的黑科技无人机,也是一款入门级无人机。   小时候,你有架遥控飞机,你可能就是孩子王了。谁都想和你做朋友,探物妹小时候就有飞机,比如说这种...   这个
    发表于 08-26 09:18
    无人机的使用指南
    玩转无人机(传感器)
    发表于 09-16 06:27
    手把手教你如何去制作无刷无人机
    如何利用PCB去制作无刷无人机的机架?基于iNav开源固件的无刷无人机的飞控板该怎样
    发表于 08-19 07:06
    环串控制无人机
    首先我是看无名的无人机环串控制后来我分析正点原子的非控股源码发现正点原子也是环串控制刚刚我看《多旋
    发表于 09-13 06:26
    大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?大疆无人机价格汇总
    大疆无人机价格5万多的植保无人机两千多的入门级航拍都有涵盖,而且目前消费
    发表于 09-30 16:08 1.7w次阅读
    多旋工业无人机
    完成航拍等用途的消费无人机专业级无人机应用于工程领域,在续航时间、载重量、安全可靠性等方面要求更高。专业级
    发表于 04-27 20:36 416次阅读
    六款专业级植保无人机飞控产品的特点就应用介绍
    飞控系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心部分,是无人机系统关键技术之一。飞控技术的高低能有效反映出无人机厂家的实力。下面就为大家介绍六款专业级植保
    的头像 发表于 09-26 12:18 8936次阅读
    元器件选型方面简单剖析一下无人机
    ,中国民用无人机市场规模2020年达到361亿元,预计2021年市场规模可达401亿元。民用无人机主要分为消费无人机和工业
    的头像 发表于 09-28 14:54 4978次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>元器件选型方面简单剖析一下<b class='flag-5'>四</b>旋<b class='flag-5'>翼</b><b class='flag-5'>无人机</b>
    笔记:无人机01的实现,目录链接
    0.1>0保持学习,每天都在进步,没有人,在年少时想成为一个普通人,无人机01的实现(一)
    发表于 12-09 17:06 37次下载
    笔记:<b class='flag-5'>四</b>旋<b class='flag-5'>翼</b><b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>从</b>0<b class='flag-5'>到</b>1的实现,目录链接
    沃飞长空科研实力,看专业级无人机的未来前景
    自莱特兄弟于上世纪初成功试飞首架载人飞机开始,人类就开始了对天空作业的探索。历经百年发展,人类的航天技术有了长足的进步。到了21世纪的第二个十年,5G技术愈发成熟,专业级无人机也开始逐渐和我们的生活
    发表于 02-25 09:24 868次阅读
