驱动电流怎么测试
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-19 09:57 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
12:59:37
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
什么是驱动电流
驱动电子设备工作所需要的电流或者电压,称为驱动电流,或者驱动电压。它们即可以是直流也可以是交流,数字信号要用直流,模拟信号要用交流驱动。
如何测试GPIO的驱动电流
一般的datasheet都有说明,比如一般GPIO有2mA,4mA,8mA,16mA等驱动电流大小的设置。如果要实际测量驱动电流的大小,可以通过在GPIO上串入下拉电阻倒地测量。如果GPIO得power domain是2.8V电压,GPIO驱动电流时2mA,让GPIO output high,那么接下拉电阻的阻值在1.4k以上都能够稳定输出2.8V,而小于1.4k的下拉电阻,由于驱动电流只有2mA,2mA乘以下拉电阻小于2.8V,是不可能稳定输出2.8V,电压将被拉低,这样就能够测试出来了。如果是4mA,下拉电阻界限是700ohm。
如何测试步进驱动器的实际输出电流
1、串进去看,步进电机连续运行时用万用表的电流档串在其中一相线中就可以看到电流有效值。
2、在相线中串一1欧的电阻,用示波器看电阻两端的波形,示波器上的最高值就是峰值电流。
3、额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。
电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于40摄氏度时(但不高于60摄氏度),环境温度每增加1度,建议减小额定电流1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%。如:一段1mm2的铜芯导线,额定载流量约11A,(30度)。
s8050电流驱动能力测试实验
目的:测试npn三极管s8050的电流驱动能力
设备:电阻,面包板,带电流显示的可调电源
方法:电路为最简单的开关管电路,e极接地,b极串4.7k电阻接控制端,控制端是5v电源,5v电源接led正极,led负极接三极管c极。led电流为700ma。电压为3.3-3.6v(三极管 单位楼底下买滴) 分别用不同的电源电压,控制电压和串接在基极的不同阻值的电阻,测试电流与基极电阻,与控制电压和电源电压之间的变化。
在试验的过程中还发现了一个问题,温漂的问题,开始的时候,LED温度和室温一样,这时候,控制端加5v,电源电压是3.3v的时候,是0.22A,将电源电压加到5V时,电流提升到0.67A这时候,LED和三极管的温度会急剧上升。等维持了一段时间以后,在将电源电压调回3.3V时,此时的电流为0.29A,这说明温度会影响LED电流。
从这个试验中,有几个结论:
1、当三极管导通的时候,e与c极是有压降的。
2、基极串的电阻越小,基极电流越大,同样电压内,e与c极的电流就越大。
3、控制电压,可以比e和c两端的电压大,也就是说,只要基极有电流,e-c极就会有电流。
4、当电流到600ma以上时,热量就已经相当大了。
5、当电流到1.4A时,基极电流达到50ma,周围就已经开始冒烟了。但说明管子还是可以到标称的电流的,只不过会很热,所以尽量不要使用到标称电流,因为也许会融化焊锡,造成短路。
  • 驱动电流
  • S8050
    电流探头在浪涌测试中的应用
    在电子设备研发和制造过程中,浪涌测试是确保设备能够在瞬间高电压或高电流冲击下正常运行的关键环节。电流探头作为一种重要的测试工具,在浪涌测试
    的头像 发表于 12-04 10:19 338次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头在浪涌<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    led驱动电源测试方法有哪些
    LED驱动电源是LED照明系统中的关键组件,它负责将输入的交流电转换为LED所需的直流电,并确保LED在适当的电压和电流下工作。对LED驱动电源进行测试是确保其性能和安全性的重要步骤。
    的头像 发表于 10-14 17:30 1043次阅读
    冷光线驱动电流声怎么消除
    冷光线驱动器,通常指的是LED驱动器,因为LED灯在工作时几乎不产生热量,所以被称为冷光线。LED驱动器是为LED灯提供稳定电流的电源设备,如果在使用过程中出现
    的头像 发表于 09-24 11:34 754次阅读
    Pickering发布新一代低漏电流开关模块,赋能半导体精密测试
    英国知名的电子测试与验证解决方案提供商Pickering公司,近日宣布推出一款专为半导体行业设计的新型低漏电流开关保护模块。该模块聚焦于提升WAT(晶圆验收测试)等关键测试环节中的
    的头像 发表于 07-23 17:48 724次阅读
    电流驱动型和电压驱动型的优缺点是什么
    电流驱动型和电压驱动型是两种常见的驱动方式,它们在电子设备和系统中有着广泛的应用。本文将详细介绍这两种驱动方式的优缺点。 一、
    的头像 发表于 07-17 15:48 2281次阅读
    电流驱动型器件的应用领域
    电流驱动型器件在电力电子领域中扮演着至关重要的角色。它们主要用于控制和转换电能,以满足各种应用需求。 一、电流驱动型器件的基本概念 电流
    的头像 发表于 07-17 15:44 1851次阅读
    多通道老化电流测试解决方案
    随着电子产品的复杂性和集成度不断提高,企业对老化电流测试的需求也在增加。客户拥有48路老化电流测试通道,需要进行不间断同步采集。在正常工作状态下,
    的头像 发表于 07-17 11:46 483次阅读
    多通道老化<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    多通道微小电流测试
    测试电流时,我们经常收到客户的一些问题,总的来说会有下列等问题困扰: 1.测试电流范围较广,从10A级别到mA、μA、nA级别甚至是pA、fA级别这样的超小
    的头像 发表于 07-10 09:29 221次阅读
    多通道微小<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>
    芯片中的负载电流驱动电流之间的差异有哪些
    ,如功率、阻抗、工作电压等。 相比之下,驱动电流则是指用于驱动电路中某个元件(尤其是晶体管)的电流驱动
    的头像 发表于 06-12 09:41 760次阅读
    格雷希尔C9对接板总成新能源车测试应用说明—电连接器
    格雷希尔GripSeal集成电信号测试驱动电流测试、高压电测试、运行测试等等C9对接板,为各
    的头像 发表于 06-05 15:36 327次阅读
    格雷希尔C9对接板总成新能源车<b class='flag-5'>测试</b>应用说明—电连接器
    在电子电路设计中,理解负载电流驱动电流的概念对于确保系统的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 05-22 17:17 953次阅读
    示波器电流交流测试环的特点和应用
    示波器电流交流测试环(也称为电流探头或AC电流夹)是一种特殊的示波器探头,它允许示波器直接测量交流电流波形。
    的头像 发表于 05-19 16:15 855次阅读
    电机驱动模块测试方法:测试设备、测试项目
    ATECLOUD测试系统实现电机驱动模块自动化测试需要两部分完成,软件和硬件。硬件主要是测试中用到的仪器设备;软件部分兼容了测试仪器指令,以
    的头像 发表于 04-26 14:14 872次阅读
    电机<b class='flag-5'>驱动</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>方法:<b class='flag-5'>测试</b>设备、<b class='flag-5'>测试</b>项目
    冲击电流测试测试步骤是什么
    冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面
    的头像 发表于 03-18 11:16 2285次阅读
    冲击<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>的<b class='flag-5'>测试</b>步骤是什么
    浅析网络变压器的电流驱动方式
    网络变压器的驱动方式主要分为电压驱动电流驱动两种。其中,电压驱动是指变压器的中心抽头接电源,而电流
    的头像 发表于 03-05 17:20 2303次阅读
    浅析网络变压器的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>方式
    ckplayer
    version:X3
    about
