- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:52fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
额定电流计算公式
额定电流一般由下式计算得出:
额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
因此,额定电流计算公式:
P--电动机额定功率;
U--电动机线电压;
μ--电动机满载时效率;
cosφ---电动机满载时功率因数。
单相电动机额定电流计算
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW)
星接和角接都是P=1. 732*U* I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流= 1.732相电流
经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1. 2A
3000V电压,4千瓦1A
6000V电压,8千瓦1A
电机额定电流计算案例
一台15KW的电动机,额定功率和额定电流是多少?
15KW的电动机,额定功率就是15KW。对称三相交流电路功率:
解:P=根号3×U×I×cosφ ,(功率因数cosφ一般为:0.7~0.8间选取)
计算电流:I=P/根号3×U×cosφ=15000/1.732×380×0.75≈30(A)
一般电机的功率乘2就是其电流约值的。
电机
142文章
9081浏览量
146313 -
额定电流
1文章
314浏览量
16932
