额定功率是什么意思
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-19 11:53 次阅读
额定功率是什么意思
额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率,则用电器无法正常运行。
在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的。
车载电源额定功率
对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作环境下可以持续工作的最大功率。额定功率是车载电源最重要的一个参数之一,额定功率越大,电源所能负载的设备也就越多。车载电源的电力一般来源于汽车中的电瓶,因此它的额定功率不会太大,一般在100W到800W之间,不过对于一般耗电量不大的电器如手机、笔记本电脑、掌上电脑、数码相机等已经够了。
车载扬声器额定功率
额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这才是车载扬声器具有实际意义的功率参数。一般在测试额定功率时是在额定频率范围内给扬声器输入一个正弦波信号,信号持续时间为1小时,扬声器不产生热损坏和机械损坏。在理论上,车载扬声器的额定功率不意味着一定需要这么大功率的车载功放才推得动,车载扬声器的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。
电脑额定功率
额定功率是电脑辐射消除器持续工作时可以提供的最大功率。电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此它的额定功率必须满足电脑的需求,是电脑辐射消除器最重要的参数。额定功率和额定电压、工作电流有很密切的关系,原则上等于额定电压乘以工作电流,所以电脑辐射消除器额定功率一般在1000W到2000W之间。
电源额定功率
额定功率指环境温度为-5度到50度,电压范围180V~264V时,电源长时间稳定输出的功率。额定功率是电源功率中最重要的一项标准。通常情况下,电源的功率一般指的是电源的额定输出功率,在电源的铭牌上,标注的功率应该是额定功率。
功放额定功率
对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率额定功率;是指功效在不失真的情况下,连续工作8小时以上不发生损坏的功率。这个功率标称具有实际使用价值。
音箱额定功率
对音箱来说,额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。
根据国际标准,音箱的功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。
额定功率越大越费电吗
电源额定功率只是说明了在不超过标明的额定功率值时能耗比和工作性能最佳,一般情况下电脑不使用大功率的显卡或非标准配置时只会达到额定功率的60%~80%,所以一般300W的电源是足够用了。如果作为图形工作室或专业的设计计算用,还是选择额定功率大一点的使用,以免超出额定功率。长期的满负载运行对电源的使用寿命有很大影响,而且在南方使用电脑电源的散热也是一个问题,好的电源散热和寿命上是值的考虑的。
  • 功率
  • 额定功率
    额定功率的电阻器
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年10月25日 07:03:13
    功率要求是额定功率
    功率要求和额定功率是两个不同的概念,但在实际应用中它们是相互关联的。 功率的基本概念 功率是物理学中的一个基本概念,表示单位时间内完成的工作量。在电气工程中,
    的头像 发表于 10-14 15:36 368次阅读
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率有什么区别?
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率是电子元件性能描述中的两个重要概念,它们之间存在明显的区别。 一、额定功率 定义 :额定功率是指贴片电阻在正常工作条件下,能够长期连续承受的最大
    的头像 发表于 09-25 15:19 463次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>额定功率</b>和实际消耗<b class='flag-5'>功率</b>有什么区别?
    电动机额定功率的选择
    一、电动机选用的基本原则 满足机械特性要求:电动机应完全满足生产机械在启动、制动、调速等方面的要求。这包括扭矩、转速等机械特性,确保电动机能在各种工况下平稳运行。 充分利用功率:在选择电动机时,应考
    的头像 发表于 08-22 10:16 1497次阅读
    电动机<b class='flag-5'>额定功率</b>的选择
    风华电阻的额定功率怎么算?
    风华电阻的额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),电阻器能够长期稳定工作的最大功率
    的头像 发表于 07-31 13:52 417次阅读
    额定电流和额定功率的关系是什么
    额定电流和额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大电流。它是电气设备设计和制造过程中
    的头像 发表于 07-10 14:35 4756次阅读
    常用0603贴片电阻的额定功率多大
    0603贴片电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在设计和使用0603贴片电阻时,了解其额定功率是非常重要的。 贴片电阻的基本概念 贴片电阻是一种表面贴装元件,其电阻体采用薄膜或厚
    的头像 发表于 07-09 14:55 5755次阅读
    Pickering为现有产品增加了额定功率加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
    Pickering为最受欢迎的四个继电器系列,即112、113、116和122系列,提升了50-100%的额定功率   2024年7月1日,英国Clacton-on-Sea:高性能舌簧继电器的领先者
    发表于 07-01 09:13 797次阅读
    Pickering为现有产品增加了<b class='flag-5'>额定功率</b>加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
    【电磁兼容技术案例分享】燃料电池发动机不同额定功率下的RE测试结果分析案例
    的头像 发表于 06-13 08:17 412次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】燃料电池发动机不同<b class='flag-5'>额定功率</b>下的RE测试结果分析案例
    RACM板载AC/DC电源系列现已涵盖16 W额定功率
    我们备受青睐的 RACM 系列板载 AC/DC 电源现在新增额定功率为 16 W 的产品,采用 2 x 1.08 x 0.9 英寸(52.7 x 27.6 x 23 mm)封装,并提供飞线端接选项。
    的头像 发表于 05-30 11:38 694次阅读
    PMP40731.1-额定功率为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40731.1-额定功率为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 15:38 0次下载
    PMP40731.1-<b class='flag-5'>额定功率</b>为30W的小型散热优化汽车类双端口USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
    PMP40681.1-额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40681.1-额定功率为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 11:09 0次下载
    PMP40681.1-<b class='flag-5'>额定功率</b>为 30W 的小型汽车级双路 USB Type-C™ 充电器 PCB layout 设计
    满足11kW及以上额定功率车载充电系统需求的绝佳解决方案
    不可避免。对于客车中的交流充电,车载充电器(obc)是必需的。此前,车载充电系统最常见的额定功率在3.6千瓦至7.2千瓦之间。然而,随着电池容量的增加,额定功率为11千瓦和22千瓦的车载电池也将越来越受欢迎。 额定功率和产量的增
    的头像 发表于 03-28 10:05 3702次阅读
    满足11kW及以上<b class='flag-5'>额定功率</b>车载充电系统需求的绝佳解决方案
    一汽大众ID.4 CROZZ新车型曝光,额定功率70kW
    据了解,单电机版搭载大众汽车自动变速器(天津)有限公司研发的驱动电机,额定功率70千瓦,峰值功率170千瓦;双电机版则由华域麦格纳电驱动系统有限公司联合大众汽车自动变速器(天津)有限公司共同研制
    的头像 发表于 03-18 14:10 820次阅读
    额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
    额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算额定功率所需
    的头像 发表于 02-01 17:03 3205次阅读
