热敏电阻的应用热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔。有网友提出热敏电阻坏了能用一般电阻替换吗,听听小编给出的答案吧,希望能帮助到大家。
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。建议大家还是寻找相同规格的型号哦,按照设计图纸使用,遵循使用原则会事半功陪。
电子元件市场上也有很多出售热敏电阻的,大家在采购的时候还是要留心注意,寻找优质厂家会更有保障!
举报投诉
电容器
64文章
6263浏览量
100374 -
电阻
86文章
5567浏览量
172889 -
热敏电阻
14文章
1180浏览量
101773
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
电阻值会降低。当NTC热敏电阻所处的环境温度发生变化时,其内部的电阻值会随之变化。通过测量这个电阻值的变化,我们可以得到被测物体的温度变化。 NTC
热敏电阻和压敏电阻都属于什么电阻
。它的体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。 热敏电阻通常由陶瓷或聚合物等材料制成,这些材料在有限的温度范围内(通常是-90℃~130℃)能实现较高的精度。 分类 : 根据温度系数的不同,
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻怎么选?
PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏电阻需考虑应用场景以保证电
热敏电阻一般由什么材料组成
热敏电阻(Thermistor)是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。由于其结构简单、成本低廉、响应速度快、精度高等优点,热敏电阻在工业、医疗、家电等领域得到了广泛应用
正热敏电阻和负热敏电阻的区别
正热敏电阻和负热敏电阻的区别 正热敏电阻和负热敏电阻是热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介
热敏电阻器的介绍和替换原则
补偿、温度控制等领域。 热敏电阻器的原理是基于温度对半导体材料电阻值的影响。当温度升高时,半导体中的载流子增多,导致电阻值减小;反之,当温度降低时,载流子减少,电阻值增大。
热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是温度越高电阻越大吗
热敏电阻是一种应用于测量温度的传感器元件,它的电阻值随温度的变化而改变。一般情况下,热敏电阻的电阻
