深度分析Linux内存使用方法
Q4MP_gh_c472c21 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-20 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一提到内存管理,我们头脑中闪出的两个概念,就是虚拟内存,与物理内存。这两个概念主要来自于linux内核的支持。
Linux在内存管理上份为两级,一级是线性区,类似于00c73000-00c88000,对应于虚拟内存,它实际上不占用实际物理内存;一级是具体的物理页面,它对应我们机器上的物理内存。
这里要提到一个很重要的概念,内存的延迟分配。Linux内核在用户申请内存的时候,只是给它分配了一个线性区(也就是虚存),并没有分配实际物理内存;只有当用户使用这块内存的时候,内核才会分配具体的物理页面给用户,这时候才占用宝贵的物理内存。内核释放物理页面是通过释放线性区,找到其所对应的物理页面,将其全部释放的过程。
char *p=malloc(2048)//这里只是分配了虚拟内存2048,并不占用实际内存。
strcpy(p,”123”)//分配了物理页面,虽然只是使用了3个字节,但内存还是为它分配了2048字节的物理内存。
free(p)//通过虚拟地址,找到其所对应的物理页面,释放物理页面,释放线性区。
我们知道用户的进程和内核是运行在不同的级别,进程与内核之间的通讯是通过系统调用来完成的。进程在申请和释放内存,主要通过brk,sbrk,mmap,unmmap这几个系统调用,传递的参数主要是对应的虚拟内存。
注意一点,在进程只能访问虚拟内存,它实际上是看不到内核物理内存的使用,这对于进程是完全透明的。
glibc内存管理器
那么我们每次调用malloc来分配一块内存,都进行相应的系统调用呢?
答案是否定的,这里我要引入一个新的概念,glibc的内存管理器。
我们知道malloc和free等函数都是包含在glibc库里面的库函数,我们试想一下,每做一次内存操作,都要调用系统调用的话,那么程序将多么的低效。
实际上glibc采用了一种批发和零售的方式来管理内存。glibc每次通过系统调用的方式申请一大块内存(虚拟内存),当进程申请内存时,glibc就从自己获得的内存中取出一块给进程。
内存管理器面临的困难
我们在写程序的时候,每次申请的内存块大小不规律,而且存在频繁的申请和释放,这样不可避免的就会产生内存碎块。而内存碎块,直接会导致大块内存申请无法满足,从而更多的占用系统资源;如果进行碎块整理的话,又会增加cpu的负荷,很多都是互相矛盾的指标,这里我就不细说了。
我们在写程序时,涉及内存时,有两个概念heap和stack。传统的说法stack的内存地址是向下增长的,heap的内存地址是向上增长的。
函数malloc和free,主要是针对heap进行操作,由程序员自主控制内存的访问。
在这里heap的内存地址向上增长,这句话不完全正确。
glibc对于heap内存申请大于128k的内存申请,glibc采用mmap的方式向内核申请内存,这不能保证内存地址向上增长;小于128k的则采用brk,对于它来讲是正确的。128k的阀值,可以通过glibc的库函数进行设置。
这里我先讲大块内存的申请,也即对应于mmap系统调用。
对于大块内存申请,glibc直接使用mmap系统调用为其划分出另一块虚拟地址,供进程单独使用;在该块内存释放时,使用unmmap系统调用将这块内存释放,这个过程中间不会产生内存碎块等问题。
针对小块内存的申请,在程序启动之后,进程会获得一个heap底端的地址,进程每次进行内存申请时,glibc会将堆顶向上增长来扩展内存空间,也就是我们所说的堆地址向上增长。在对这些小块内存进行操作时,便会产生内存碎块的问题。实际上brk和sbrk系统调用,就是调整heap顶地址指针。
那么heap堆的内存是什么时候释放呢?
当glibc发现堆顶有连续的128k的空间是空闲的时候,它就会通过brk或sbrk系统调用,来调整heap顶的位置,将占用的内存返回给系统。这时,内核会通过删除相应的线性区,来释放占用的物理内存。
下面我要讲一个内存空洞的问题:
一个场景,堆顶有一块正在使用的内存,而下面有很大的连续内存已经被释放掉了,那么这块内存是否能够被释放?其对应的物理内存是否能够被释放?
很遗憾,不能。
这也就是说,只要堆顶的部分申请内存还在占用,我在下面释放的内存再多,都不会被返回到系统中,仍然占用着物理内存。为什么会这样呢?
这主要是与内核在处理堆的时候,过于简单,它只能通过调整堆顶指针的方式来调整调整程序占用的线性区;而又只能通过调整线性区的方式,来释放内存。所以只要堆顶不减小,占用的内存就不会释放。
提一个问题:
char *p=malloc(2);
free(p)
为什么申请内存的时候,需要两个参数,一个是内存大小,一个是返回的指针;而释放内存的时候,却只要内存的指针呢?
这主要是和glibc的内存管理机制有关。glibc中,为每一块内存维护了一个chunk的结构。glibc在分配内存时,glibc先填写chunk结构中内存块的大小,然后是分配给进程的内存。
chunk ------size
p------------ content
在进程释放内存时,只要 指针-4 便可以找到该块内存的大小,从而释放掉。
注:glibc在做内存申请时,最少分配16个字节,以便能够维护chunk结构。
glibc提供的调试工具:
为了方便调试,glibc 为用户提供了 malloc 等等函数的钩子(hook),如 __malloc_hook
对应的是一个函数指针,
void*function(size_t size,constvoid*caller)
其中 caller 是调用 malloc 返回值的接受者(一个指针的地址)。另外有 __malloc_initialize_hook函数指针,仅仅会调用一次(第一次分配动态内存时)。(malloc.h)
一些使用 malloc 的统计量(SVID 扩展)可以用 struct mallinfo 储存,可调用获得。
struct mallinfo mallinfo (void)
如何检测 memory leakage?glibc 提供了一个函数
void mtrace (void)及其反作用void muntrace (void)
这时会依赖于一个环境变量 MALLOC_TRACE 所指的文件,把一些信息记录在该文件中用于侦测 memory leakage,其本质是安装了前面提到的 hook。一般将这些函数用#ifdef DEBUGGING 包裹以便在非调试态下减少开销。产生的文件据说不建议自己去读,而使用 mtrace 程序(perl 脚本来进行分析)。下面用一个简单的例子说明这个过程,这是
源程序:
#include
#include
#include
intmain(intargc, char *argv[] )
int*p, *q ;
#ifdef DEBUGGING
mtrace( ) ;
#endif
p = malloc( sizeof(int) ) ;
q = malloc( sizeof(int) ) ;
printf("p = %p\nq = %p\n", p, q ) ;
*p = 1 ;
*q = 2 ;
free( p ) ;
return0 ;
很简单的程序,其中 q 没有被释放。我们设置了环境变量后并且 touch 出该文件
执行结果如下:
p = 0x98c0378q =0x98c0388
该文件内容如下
= Start
@./test30:[0x8048446] +0x98c03780x4
@./test30:[0x8048455] +0x98c03880x4
@./test30:[0x804848f] -0x98c0378
到这里我基本上讲完了,我们写程序时,数据部分内存使用的问题。
代码占用的内存
数据部分占用内存,那么我们写的程序是不是也占用内存呢?
在linux中,程序的加载,涉及到两个工具,linker 和loader。Linker主要涉及动态链接库的使用,loader主要涉及软件的加载。
exec执行一个程序
2.elf为现在非常流行的可执行文件的格式,它为程序运行划分了两个段,一个段是可以执行的代码段,它是只读,可执行;另一个段是数据段,它是可读写,不能执行。
loader会启动,通过mmap系统调用,将代码端和数据段映射到内存中,其实也就是为其分配了虚拟内存,注意这时候,还不占用物理内存;只有程序执行到了相应的地方,内核才会为其分配物理内存。
loader会去查找该程序依赖的链接库,首先看该链接库是否被映射进内存中,如果没有使用mmap,将代码段与数据段映射到内存中,否则只是将其加入进程的地址空间。这样比如glibc等库的内存地址空间是完全一样。
因此一个2M的程序,执行时,并不意味着为其分配了2M的物理内存,这与其运行了的代码量,与其所依赖的动态链接库有关。
运行过程中链接动态链接库与编译过程中链接动态库的区别
我们调用动态链接库有两种方法:一种是编译的时候,指明所依赖的动态链接库,这样loader可以在程序启动的时候,来所有的动态链接映射到内存中;一种是在运行过程中,通过dlopen和dlfree的方式加载动态链接库,动态将动态链接库加载到内存中。
这两种方式,从编程角度来讲,第一种是最方便的,效率上影响也不大,在内存使用上有些差别。
第一种方式,一个库的代码,只要运行过一次,便会占用物理内存,之后即使再也不使用,也会占用物理内存,直到进程的终止。
第二中方式,库代码占用的内存,可以通过dlfree的方式,释放掉,返回给物理内存。
这个差别主要对于那些寿命很长,但又会偶尔调用各种库的进程有关。如果是这类进程,建议采用第二种方式调用动态链接库。
占用内存的测量
测量一个进程占用了多少内存,linux为我们提供了一个很方便的方法,/proc目录为我们提供了所有的信息,实际上top等工具也通过这里来获取相应的信息。
/proc/meminfo 机器的内存使用信息
/proc/pid/maps pid为进程号,显示当前进程所占用的虚拟地址。
/proc/pid/statm 进程所占用的内存
[root@localhost ~]# cat /proc/self/statm
6545744003340
输出解释
CPU 以及CPU0。。。的每行的每个参数意思(以第一行为例)为:
参数 解释 /proc//status
Size (pages) 任务虚拟地址空间的大小 VmSize/4
Resident(pages) 应用程序正在使用的物理内存的大小 VmRSS/4
Shared(pages) 共享页数0
Trs(pages) 程序所拥有的可执行虚拟内存的大小 VmExe/4
Lrs(pages) 被映像到任务的虚拟内存空间的库的大小 VmLib/4
Drs(pages) 程序数据段和用户态的栈的大小 (VmData+ VmStk )4
dt(pages)04
查看机器可用内存
/proc/28248/>free
total used free shared buffers cached
Mem:1023788926400973880134668503688
-/+ buffers/cache:288044735744
Swap:1959920896081870312
我们通过free命令查看机器空闲内存时,会发现free的值很小。这主要是因为,在linux中有这么一种思想,内存不用白不用,因此它尽可能的cache和buffer一些数据,以方便下次使用。但实际上这些内存也是可以立刻拿来使用的。
所以 空闲内存=free+buffers+cached=total-used
查看进程使用的内存
查看一个进程使用的内存,是一个很令人困惑的事情。因为我们写的程序,必然要用到动态链接库,将其加入到自己的地址空间中,但是/proc/pid/statm统计出来的数据,会将这些动态链接库所占用的内存也简单的算进来。
这样带来的问题,动态链接库占用的内存有些是其他程序使用时占用的,却算在了你这里。你的程序中包含了子进程,那么有些动态链接库重用的内存会被重复计算。
因此要想准确的评估一个程序所占用的内存是十分困难的,通过写一个module的方式,来准确计算某一段虚拟地址所占用的内存,可能对我们有用。
  • Linux
  • 内存
原文标题:我是一名程序员,站在程序员的角度来谈谈Linux内存的使用
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析Linux内存管理体系
    Linux内存管理的整体模式是虚拟内存管理(分页内存管理),并在此基础上建立了一个庞大的内存管理体系。我们先来看一下总体结构图。
    发表于 08-06 16:55 2482次阅读
    Linux系统中的Makefile的使用方法
    今天主要和大家聊一聊,Linux系统中的Makefile的使用方法
    发表于 11-17 09:35 4745次阅读
    走进Linux内存系统探寻内存管理的机制和奥秘
    Linux 内存是后台开发人员,需要深入了解的计算机资源。合理的使用内存,有助于提升机器的性能和稳定性。本文主要介绍Linux 内存组织结构
    的头像 发表于 01-05 09:47 2567次阅读
    TTL电路分析、工作原理、使用方法
    今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法
    发表于 05-18 09:06 7742次阅读
    TTL电路<b class='flag-5'>分析</b>、工作原理、<b class='flag-5'>使用方法</b>
    linux系统中常见注册函数的使用方法
    大家好,今天给大家分享一下,linux系统中常见的注册函数register_chrdev_region()、register_chrdev()、 alloc_chrdev_region()的使用方法
    发表于 10-19 09:28 1507次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>系统中常见注册函数的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    查看Linux系统内存使用情况的几种方法
    Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些
    的头像 发表于 11-13 09:30 1.6w次阅读
    查看<b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>内存</b>使用情况的几种<b class='flag-5'>方法</b>
    简单分析linux内核中的结构体使用方法
    结构体的使用并不熟练,导致在linux开发中一头雾水。下面简单分析结构体的使用方法。1:结构体的定义struct 结构体名{ 成员列表; } 变量名列表;注意这里的变量名可以直接跟在后面也可以单独定义struct 结构体名 变量
    发表于 01-19 08:26
    你知道linux内存管理基础及方法
    linux内存管理采取的分页存取机制,会将内存中不经常使用的数据块交换到虚拟内存中。linux会不时地进行页面交换操作,以保持尽可能多的空
    发表于 04-28 17:12 1674次阅读
    Embeded linux之buildroot的使用方法
    Embeded linux之buildroot使用方法
    发表于 05-15 14:10 3963次阅读
    Embeded <b class='flag-5'>linux</b>之buildroot的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    详细介绍Linux 内存使用方法
    Linux内存管理上份为两级,一级是线性区,类似于00c73000-00c88000,对应于虚拟内存,它实际上不占用实际物理内存;一级是具体的物理页面,它对应我们机器上的物理
    发表于 05-16 17:13 776次阅读
    一文解析Linux内存系统
    的头像 发表于 09-01 10:46 3217次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内存</b>系统
    嵌入式linux+io+优化,嵌入式Linux系统内存优化使用方法研究
    优化进而确保响应运行。并且经过实践证明,嵌入式系统内存优化使用,能够提升系统空间5%内存,确保系统顺利运行。【关键词】 嵌入式 Linux系统 内存优化
    发表于 11-01 16:31 10次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>+io+优化,嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>内存</b>优化<b class='flag-5'>使用方法</b>研究
    linux4.1.15交叉编译链描述及使用方法
    飞凌嵌入式OKMX6ULL-C开发板Linux4.1.15交叉编译链描述及使用方法
    发表于 03-22 11:18 5次下载
    Linux用途和基本使用方法
    广泛应用的操作系统。本文将详细介绍Linux的用途和基本使用方法。 首先,让我们来了解一下Linux的用途。Linux具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面: 个人电脑操作系统:
    的头像 发表于 11-23 11:13 2760次阅读
    jvm内存分析命令和工具
    介绍JVM内存分析命令和工具,并详细介绍它们的使用方法和功能。 一、JVM内存分析命令 jps命令:jps命令用于显示当前系统中正在运行的J
    的头像 发表于 12-05 11:07 2305次阅读
