盖世汽车讯,当地时间8月16日,大陆(Continental)集团宣布已研发一款传感器,能够使用超声波(ultrasound)测量汽车空气弹簧的高度和压力,名为超声波高度压力传感器(UHPS),可以以电子方式调整车辆高度,从而提高城市公交车的效率。由于采用了极其耐热的材料,采用该传感器技术的空气弹簧可与当前和未来的发动机配合使用。
电控空气弹簧可节省能量该款新型传感器技术可最大限度地减少能量损失,提升效率,尤其适用于城市公交车。由于有减速带、不平坦路面以及不同公交车站的高度不同,驾驶员们需要全天不断地调整公交车的高度。到目前为止,调整高度通常是以机械方式完成,对大多数汽车来说,相同的驾驶高度下,空气弹簧的目标值(高度和压力值)只可能有一个。为了在公交车站降低公交车的一侧,空气必须完全从弹簧中排出。使用UHP传感器,汽车空气弹簧的高度和压力现在可通过电子方式自动控制。使用超声波,该传感器可测量空气弹簧中的当前高度和压力,并将测量值发送到电控单元,电控单元可自动打开或关闭空气弹簧。
在电控单元中预先设定空气弹簧的目标值,驾驶员可以在开始驾驶前预先选择此类数值,具体取决于他们是在城市内还是在高速公路上行驶。不断监控电控单元和空气弹簧,以保持合适的高度,机电控制阀就不会响应每个触发器(触发调整高度和压力)。
此举的好处是可以精确确定空气弹簧的高度和压力,当公交车降低或提升高度时,可防止能量的不必要损失。同时,大陆的研发人员已经在考虑下一步,即一旦车辆过载或发生故障,空气弹簧可通过该传感器技术发送信号,从而实现预期维护。此举将减少不可预见的缺陷,从而减少车辆停机时间以及发生事故的风险,进而改善道路安全。适用于最先进发动机的耐热空气弹簧在材料成分方面,大陆集团也是先锋企业。由于低排放的欧6发动机的排气系统较大,城市公交车的空气弹簧比之前更靠近发动机和其他热源,以至于将暴露在极端温度下。
大陆专家研发出了一种耐热材料,专门用于此目的。由于具耐热性,该空气弹簧即使在高温条件下,也可以承受超过200万次的负载循坏。
传感器
2550文章
51041浏览量
753098 -
超声波
63文章
3014浏览量
138350
原文标题:大陆集团研发新型传感器,可自动调整车辆高度
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
