卷积码编码器怎么画 浅谈卷积码编码器设计
ss 作者:工程师谭军 2018-08-20 15:30 次阅读
本文主要是关于卷积码编码器的相关介绍,并对卷积码编码器的设计进行了详尽的阐述。
卷积码编码器
卷积码是通信编码中纠错编码的一种,它可以将原来的信息码打乱,这时尽管出现大面积突发性错误,这些可以通过解交织器来进行分散,从而将大面积的错误较为平均地分散到不同的码段,利于信道纠错的实现。卷积编码器即为实现卷积码编码的电路。
卷积码拥有良好的纠错性能,是一种被广泛应用于移动通信的信道编码系统。一个(n,k,m)卷积码编码器由k个输入,具有m阶存储的n个输出的线形时序电路实现。通常,n和k是较小的整数,且
,但m比较大。当
时,信息序列不再分成小块,以便可以连续处理。卷积码(n,k,m)表示码率
,编码器级数
,其中s是码约束长度。[1]
反向CDMA信道使用(3,1,8)卷积码,码率
,约束长度为9,由于
,则该卷积编码器包含单个输入端,一个8级移位寄存器,三个模2加法器和一个3向编码器输出的连续转向器。编码器每输入一位信息比特将产生三位编码输出。这些编码符号中,第一个输出符号
是生成序列
编码产生的符号,第二个输出符号
是由生成序列
编码产生的符号,最后一个输出符号
是由生成序列
编码产生的符号,如下图所示。
该电路由一个八位寄存器、三个码生成逻辑、一个时隙发生器和一个四选一复用器构成。mux的输入为
,码选择信号C[1:0]和clk1由时隙发生器产生,输出信号即为整个电路的输出
卷积编码器的初始状态用rst异步清零信号置为0,
时,电路清零。 卷积编码器的初始状态全为0,初始状态之后输出的第一个编码符号由生成序列
编码产生。这里,三个生成序列分别为
即三个生成多项式分别为:
卷积码编码器设计
卷积码的编码器一般都比较简单。
图4.1是一般情况下的卷积码编码器框图。它包括NK级的输入移位器,一组n个模2和加法器和n级的输出移位寄存器。对应于每段k比特的输入序列,输出n个比特。由图可知,n个输出比特不但与当前的k个输入比特有关,而且与以前的(N-1)k个输入信息比特有关。整个编码过程可以看成是输入信息序列与由移位寄存器和模2加法器的连接方式所决定的另一个序列的卷积,卷积码由此得名。本文采用的是冲击响应描述法编码思想。
图4.2是卷积编码器(2,1,3)卷积编码器的方框图。左边是信息的输入。下面是系统位输出和奇偶校验位输出。其中有3个移位寄存器和一个模块化2加法器。简单地说,信息位由移位寄存器和模2加法器一起输出,产生一个系统位和一个校验位。可以看出,当每个比特被输入时,移位在移位寄存器中被移动到右边。原来的第三个寄存器被删除。可见卷积编码不仅与输入比特有关,而且与前面的3-1比特相关。约束长度为3。这里,k=1和n=2是r=k/n=1/2〔3〕。
卷积码的树状图 
对于图4.2所示的(2,1,3)卷积码编码电路,其树状图如下图4.3所示,这里,分别用a,b,c和d表示寄存器的4种状态:00,01,10和11,作为树状图中每条支路的节点。以全零状态a为起点,当输入位信息位为0时,输出码元c1c2=00,寄存器保持状态a不变,对应图中从起点出发的上支路;当输入位为1时,输出码元c1c2=11,寄存器则转移到状态b,对应图中的下支路;然后再分别以这两条支路的终结点a和b作为处理下一位输入信息的起点,从而得到4条支路,以此类推,可以得到整个树状图。如下图4.3
卷积码的网格图 
状态图可以完整的描述编码器的工作过程,但是其只能显示状态转移的过程而不能显示状态转移发生的时刻,由此引出用来表示卷积码的另一种常用方法——网格图。网格图就是时 间与对应状态的转移图,在网格图中每一个点表示该时刻的状态,状态之间的连线表示状态转移。通过观察网格图可以发现在网格图中输入信息x(n)并没有标出,但如观察到转移后的状态表示(x(n),x(n-1))就可以发现输入信息已经隐含在转移后的状态中[4]。 
如下图4.4是(2,1,3)卷积编码的网格图。
卷积编码器VHDL仿真波形
卷积编码器VHDL仿真波形如图7.3所示。输入信息序列DATAIN=“11011”在仿真前设置,速率为32 kb/s。仿真结果表明,卷积编码的输出为“111100100010110100100”,速率为96 kb/s,与理论分析相一致。
结语
关于卷积码编码器设计的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对卷积码编码器有更深的认识,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:什么是卷积码
相关阅读推荐:什么是卷积
  • 编码器
  • 卷积码
    什么是卷积码? 什么是卷积码的约束长度?
    和复杂性相同的条件下,卷积码的性能优于分组。但卷积码没有分组那样严密的数学结构和数学分析手段,目前大多是通过计算机进行好的搜索。什么是
    发表于 05-30 16:06
    基于CPLD的卷积码编解码的设计
    卷积码是一种性能优良的差错控制编码。本文阐述了卷积码编解码的基本工作原理,在MAX+PLUS2 软件平台上,给出了利用复杂可编程逻辑器件设计的(2,1,6)
    发表于 08-10 08:39 24次下载
    卷积码/Viterbi译码,卷积码/Viterbi译码是什么
    卷积码/Viterbi译码,卷积码/Viterbi译码是什么意思 卷积码在一个二进制分组(n,k)当中,包含k个信息位,组长度为n,每
    发表于 03-18 14:09 2297次阅读
    卷积码,卷积码是什么意思
    卷积码,卷积码是什么意思 卷积码在一个二进制分组(n,k)当中,包含k个信息位,组长度为n,每个
    发表于 03-19 16:46 1931次阅读
    卷积码,什么是卷积码
    卷积码,什么是卷积码 卷积码在一个二进制分组(n,k)当中,包含k个信息位,组长度为n,每个
    发表于 04-03 12:11 7255次阅读
    基于VHDL语言并选用FPGA设计了一个卷积码编码器
    采用差错控制编码等信道编码技术,使误码率进一步降低。卷积码是深度空间通信系统和无线通信系统中常用的一种差错控制编码。在编码过程,
    发表于 11-24 15:44 2265次阅读
    基于VHDL语言并选用FPGA设计了一个<b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码器</b>
    卷积码状态图怎么 卷积编码器状态图画法
    卷积码,将k个信息比特编成n个比特,但k和n通常很小,特别适合以串行形式进行传输,时延小。
    发表于 08-20 16:42 2.9w次阅读
    基于 Vertibi算法的卷积码解码设计实现
    在信道编码研究的初期,人们探索、研究出各种各样的编码构造方法,其中包括卷积码
    的头像 发表于 08-20 17:26 5047次阅读
    基于 Vertibi算法的<b class='flag-5'>卷积码</b>解码设计实现
    卷积编码之维特比译码介绍 浅析卷积码之应用
    以(n,k,m)来描述卷积码,其中k为每次输入到卷积编码器的bit数,n为每个k元组码字对应的卷积码输出n元组码字,m为编码存储度,也就是
    发表于 08-21 09:56 3571次阅读
    卷积码编码译码程序仿真程序 卷积码应用详解
    卷积码是一种差错控制编码,由P.Elias于1955年发明。因为数据与二进制多项式滑动相关故称卷积码
    发表于 08-21 10:34 4149次阅读
    <b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码</b>译码程序仿真程序 <b class='flag-5'>卷积码</b>应用详解
    采用卷积编码的原因和优势 浅析卷积码之特点
    卷积码编码过程中,对输入信息比特进行分组编码,每个组的编码输出比特不仅与该分组的信息比特有关,还与前面时刻的其他分组的信息比特有关。
    发表于 08-21 10:51 1.5w次阅读
    采用<b class='flag-5'>卷积</b><b class='flag-5'>编码</b>的原因和优势 浅析<b class='flag-5'>卷积码</b>之特点
    分组卷积码的区别 详解分组卷积码
    卷积码是1955年由Elias等人提出的,是一种非常有前途的编码方法。
    发表于 08-21 11:07 3w次阅读
    分组<b class='flag-5'>码</b>和<b class='flag-5'>卷积码</b>的区别 详解分组<b class='flag-5'>码</b>和<b class='flag-5'>卷积码</b>
    在FPGA上实现咬尾卷积码的最优算法设计
    自1955年Elias发明卷积码以来,卷积码作为一种高效的信道编码已被用在许多现代通信系统中。卷积码分为零比特卷积码(Zero Tail C
    的头像 发表于 05-03 09:00 5015次阅读
    在FPGA上实现咬尾<b class='flag-5'>卷积码</b>的最优算法设计
    卷积码编码和维特比译码的原理、性能与仿真分析
    卷积码编码器是由一个有k位输入、n位输出,且具有m位移位寄存构成的有限状态的有记忆系统,通常称它为时序网络。编码器的整体约束长度为v,是所有k个移位寄存
    的头像 发表于 11-14 08:10 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码</b>和维特比译码的原理、性能与仿真分析
    卷积码编码及译码算法的基本原理
    卷积码是一种信道纠错编码,在通信中具有广泛的应用。在发送端根据生成多项式进行卷积码编码,在接收端根据维特比(Viterbi)译码算法进行译码,能够有效抵抗信道噪声的影响,在误码率门限之
    的头像 发表于 04-28 15:02 1.3w次阅读
