一、线缆标识的用途和特点
在一个线路系统中,运行维护人员不可能对繁多的设备和线路做到一一熟记,为了在巡视检查中做到不遗漏,对线路的标识管理必不可少。应在对每条线路做好标识后,进行整理汇总,张贴在醒目的位置,今后进行巡视检查时,只要严格按照项目要求逐一检查就可以做到不遗漏。线缆标识系统不仅可以为运行检修人员进行正确的日常维护和异常事故处理提供正确保证,同时也为后人提供了帮助,即使新上岗人员,只要按照标识就不会产生误操作。
二、如何选择线缆标签
在端子做好以前还是做好以后做标识
线缆标识卡:
1、可在终端连接之前或者之后使用
2、内容清晰。标签完全缠绕在线缆上。
热缩线缆标识管:
1、只能在终端连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。
2、在热缩或者套接之前可以随便更换标识,具有灵活性
3、套接端子后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。并且成本低。
线缆的直径是多少
线缆的直径决定了所需标识的类型、长度或者套管的直径。
线缆标识卡普遍用于大平方线缆、大对数电缆、户外光缆上。
而热缩标识管普遍应用于小平方二次小线上面。标识卡可适用各种不同直径的线缆。
三、线缆标签将放置于什么样的环境中
选择一种最佳的线缆标识是至关重要的。需要考虑的因素包括:
1、是否会接触到油、水、化学物品或者溶剂?
2、是否需要阻燃?
3、国家对此是否有特殊规定或其他规定?
4、是否用在洁净或其他环境中?即使是在恶劣环境下,热转移式的打印,工业级的打印质量,具有强抗污性,实际上打印内容也同样“抗油污”。
四、打算自己打印还是购买预加工好的标识
购买线缆标识:
1、有多种各样的预印内容可供选择;
2、若需求量比较大,可提供定制预印内容;
3、有做标识卡和套管式,等各种各样的标记可供选择,使用方便,运输便利;
4、适用于各种应用场合。
自行打印标识:
1、根据需要打印各种内容(即使您打印的量很少);
2、有可供便携式打印机、热转移打印机、电脑式打印机的各种标签标牌套管材料;
3、适合打印较长字符;
4、并有适合不同应用场合的标签尺寸。
五、线缆标识要求
布线标签标识系统的实施是为了为用户今后的维护和管理带来最大的便利,提高其管理水平和工作效率,减少网络配置时间。
所有需要标识的设施都要有标签,每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符。标识符应采用相同数量的字母和数字等标明,按照一定的模式和规则来进行。建议按照“永久标识”的概念选择材料,标签的寿命应能与布线系统的设计寿命相对应。建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签要达到环保RoHS指令要求。所有标签应保持清晰、完整,并满足环境的要求。标签应打印,不允许手工填写,应清晰可见、易读取。
特别强调的是,标签应能够经受环境的考验,比如潮湿、高温、紫外线,应该具有与所标识的设施相同或更长的使用寿命。聚酯、乙烯基或聚烯烃等材料通常是最佳的选择。要对所有的管理设施建立文档。文档应采用计算机进行文档记录与保存,简单且规模较小的布线工程可按图纸资料等纸质文档进行管理,并做到记录准确、及时更新、便于查阅、文档资料应实现汉化。
5.1 户内和户外的使用
对于户内和户外的使用的标签,应能够经受环境的考验,比如潮湿、高温、紫外线,应该具有与所标识的设施相同或更长的使用寿命。建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签要达到环保RoHS指令要求。
5.2 电缆标识
电缆标识最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损。除此之外,单根线缆/跳线也可以使用非覆膜标签、旗式标签、热缩套管式标签。常用的材料类型包括:乙烯基、聚酯和聚氟乙烯,如图所示。
对于成捆的线缆,建议使用标识牌来进行标识。这种标牌可以通过打印机进行打印,尼龙扎带或毛毡带与线缆捆固定,可以水平或垂直放置,标识本身应具有良好的防撕性能,并且符合RoHS对应的标准。
电缆标识最常用的是覆盖保护膜标签,这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损。除此之外,单根线缆/跳线也可以使用非覆膜标签、旗式标签、热缩套管式标签,如图所示。
5.3 配线面板/出口面板的标
配线面板标识主要以平面标识为主,要求材料够经受环境的考验,且符合RoHS对应的环境要求,在各种溶剂中仍能保持良好的图像品质,并能粘贴至包括低表面能塑料的各种表面。标签应打印,不允许手工填写,应清晰可见、易读取。所有标签应保持清晰、完整,并满足环境的要求,如图所示
电缆
18文章
2765浏览量
55310 -
线缆
5文章
573浏览量
29235
原文标题:如何做一个完美的线缆标识?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安全标识|夜光标识|管道标识|警示胶带|防滑胶带|划线胶带|标识模版
捷配告诉您——硅胶电线的特点与用途
三同轴连接器和线缆的定义与用途
AD8138的特点用途
高温线缆是什么,它的特点都有哪些
低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途
什么是LMR-600线缆?LMR-600线缆的五大特点及其主要应用
5号电池和7号电池的标识、大小、容量和用途
选择USB线缆时应该怎么看
