电动车电瓶修复技术——蓄电池的故障与检修课程「连载4-2」
电动车修理的经历和实战 2018-08-21 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【连载】蓄电池变形1、故障原因: 蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程的。蓄电池在充电到容量的80%左右进入高电压充电区。
电池修复技术
这时,在正极先析出氧气,氧气通过隔板中的孔,到达负极。在负极板上进行氧复活反应: 2Pb+O2=2PbO+热量 PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+热量 反应时产生热量。
电瓶修复技术
当充电容量达到90%时,氧气发生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加使蓄电池安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。 2H2O=H2é+O2é 随着蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少。
蓄电池修复技术
结果蓄电池出现如下情况: (1) 氧气“通道”变得畅通,正极产生的氧气很容易通过“通道”到达负极。
锂电池修复技术
(2) 热容减小,在蓄电池中热容最大的是水。水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。
铅酸电瓶修复
(3) 由于失水后蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负板的附着力变差,内阻变大,充放电过程 发热量增大。经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热。
电瓶修复技术培训
如散热量小于发热量即出现温度上升,使蓄电池析气电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负表面反应,发出大量的热量使温度快速上升。形成恶性循环导致“热失控”,发生变形。
  • 电池修复
  • 电瓶
  • 电瓶修复
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铅酸蓄电池可以新旧混用吗?老电工:别等电池报废了才后悔
    在日常生活和工业生产中,铅酸蓄电池的应用非常广泛——从电动自行车、汽车启动电瓶,到机房、工厂里的UPS不间断电源,都离不开它。很多人在使用过程中会遇到一个问题:一组电池里坏了一个,或者
    的头像 发表于 04-15 10:48 926次阅读
    铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>可以新旧混用吗?老电工:别等<b class='flag-5'>电池</b>报废了才后悔
    UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    损坏、数据丢失、生产中断等损失。其实,UPS铅酸蓄电池的老化和损坏并非毫无征兆,掌握以下4个核心判断方法,就能提前识别隐患,及时更换蓄电池,避免突发故障。本文结合百
    的头像 发表于 03-20 17:12 542次阅读
    UPS铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>怎样判断需要更换?<b class='flag-5'>4</b>个核心方法+避坑指南
    RFID电动车智能管控系统:从“人管”走向“数据驱动治理”
    基于UHF或2.4GHz射频技术的物联网平台,将电动车比作“移动身份证”,通过植入电子标签实现全生命周期管理。核心目标是解决外卖、快递等高频使用场景下的违规停车、闯红灯、逆行及电池入户火灾风险。 系统架构
    发表于 03-10 11:12
    RFID电动车智能管控系统:从“人管”走向“数据驱动治理”-应用芯片SI24R2E/SI24R2F
    2.4GHz射频技术的物联网平台,将电动车比作“移动身份证”,通过植入电子标签实现全生命周期管理。核心目标是解决外卖、快递等高频使用场景下的违规停车、闯红灯、逆行及电池入户火灾风险。 系统架构与核心
    发表于 11-20 17:21
    基于DP1323EL的电动车解锁方案:超高速读写,提升电动车一键解锁体验
    全性。卡片内置芯片存储加密密钥,当靠近车辆读卡器时,系统验证身份后释放锁。 相比蓝牙,它更抗干扰,且无需电池供电(卡片为被动式)。许多电动车如爱玛的Q系列和九号车型,已内置NFC模块,支持“刷卡即启
    发表于 11-10 17:45
    蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
          蓄电池作为整个电力系统的“后备心脏”在电网正常运行时处于浮充状态,一旦遇到电网故障、市电中断等突发情况,能立即切换成供电模式。然而电池的 潜在安全隐患 如内阻增大、极板老化、电解液缺失等
    的头像 发表于 09-29 10:16 736次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统 ——<b class='flag-5'>蓄电池</b>的CT扫描仪
    虹科免拆案例 | 2021款一汽奔腾B70蓄电池经常亏电
    2021款一汽奔腾B70蓄电池经常亏电余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2021款一汽奔腾B70
    的头像 发表于 09-24 11:11 759次阅读
    虹科免拆案例 | 2021款一汽奔腾B70<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>经常亏电
    怎样检测蓄电池性能
    蓄电池是一种能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上最常见的
    的头像 发表于 09-08 08:40 951次阅读
    怎样检测<b class='flag-5'>蓄电池</b>性能
    蓄电池运维的常见误区及解决方法
    和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判
    的头像 发表于 09-04 13:58 1439次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>运维的常见误区及解决方法
    SL3160H 150V 电源芯片助力电动车 TBOX 实现高效可靠供电
    电瓶车 TBOX(Telematics Box)是联网的核心组件,通过整合通信、定位、控制等功能模块,实现车辆与云端、用户之间的数据交互。 随着电动车智能化程度的不断提升,车载 TBOX
    发表于 09-03 15:56
    产品推荐 | MOS管在电动车控制器上的应用
    电动车控制器的定义及结构目前市面上的电动车包含电动自行车、电动摩托车、电动三轮
    的头像 发表于 08-12 15:21 1286次阅读
    产品推荐 | MOS管在<b class='flag-5'>电动车</b>控制器上的应用
    基于切换函数的电动车驱动滑模控制研究
    摘 要:场地用电动车路况复杂,路线长,负载多变。为提高电动车的响应速度,长电池的续航能力,本文采用改进的滑模控制设计控制器应用于电动车驱动系统,在改进的比例切换滑模控制律下,相对传统的
    发表于 07-29 16:18
    虹科免拆案例 | 2015款进口起亚索兰托L漏电
    左右就因蓄电池亏电而无法起动,更换过蓄电池,但故障依旧,于是将开至我厂检修故障现象
    的头像 发表于 06-27 11:38 1388次阅读
    虹科免拆案例 | 2015款进口起亚索兰托L<b class='flag-5'>车</b>漏电
    别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
    37% 的 UPS 故障源于电池失效 ,而这些故障往往会引发一系列连锁反应,对电力系统的稳定运行造成严重威胁。 就拿变电站来说,蓄电池是直流系统的核心,为断路器分、合闸及二次回路中的
    的头像 发表于 06-24 10:12 861次阅读
    别让<b class='flag-5'>蓄电池</b>拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测解决方案让<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>故障</b>无处遁形
    双电机独立驱动电动车电子差速技术
    摘要:针对双电机独立驱动电动车电子差速问题进行了研究,根据ACKERMANN 汽车转向模型和电机的特性及双电机独立驱动的特点,提出了以2个驱动轮的相对滑转率(8)为控制变量进行调速控制的方法,并确定
    发表于 06-18 16:36
