这个迷你风扇是用一个坏掉玩具车上的直流马达做的,效果很不错。风扇的速度很快,因为使用了470pF的电容,所以不怎么发热。扇叶的倾斜角度,决定了风的大小。这个风扇叶的倾斜角度为45°。
1.风扇的组成。
做这个风扇,需要以下东西:
一块PVC板做扇叶。
一个有重量的PVC盒子做底座。(也可以使用其它东西作底座)
一个金属的门把手,来增加风扇的高度。
与门把手相连的是2个通过榫榫相连的木片,便于风扇的升降。
一对螺母和螺栓。
一块固定马达的PVC薄板。
2个固定电线的钉子。
4个螺钉,用来固定木板和门把手。
2.前面观。
整个的高度是24cm。
做风扇扇叶,首先弄一块薄的PVC板,然后在上面画出扇叶的形状,在扇叶的中心钻一个孔。
将一边放入沸水中,顺时针扭转。另一边使用同样的方法。
扇叶就坐好了。
3.后面观。
这里你可以看到一个470pF的电容,连接到马达的两端。
钉子用来固定电线。
4.侧面观。
这一面,你可以看到扇叶扭转的角度。
门把手的下面垫了一个小木块。
风扇做好了,马上就可以用了。
风扇
4文章
415浏览量
37495
