8月14日,荣耀和中广核在深圳大亚湾核电站基地进行会谈,荣耀总裁赵明表示,为了处理好手机散热的问题,荣耀专门设置了一个内部代号为“大亚湾”的技术团队,目的就是为了解决手机散热这个一直存在的问题。
赵明表示荣耀Note 10搭载双Turbo和THE NINE液冷散热技术,实现了快速散热的目的。这项技术具体的技术原理和制作工艺是怎样的呢?
基于传统笔记本电脑散热的原理和思路,THE NINE液冷散热技术由此诞生,其目的是为了使用户在运行游戏时,在强力的散热能力支撑下,CPU&GPU性能可以发挥到极致,与此同时手机不会出现发热情况。
CPU的9层立体散热:
CPU散热一半通过散热硅脂、铜合金屏蔽罩、铜片、焊锡等元件传输到热管蒸发段,再由
热管把传输过来的这些CPU热量快速的传输到整机冷区中,然后通过铝合金均温板和大面积石墨片把整机冷区中的热量快速散开。CPU另一半热量走PCB办路径,PCB板受到均热作用后,辐射到后壳石墨片上,进行后壳均热,这样被均热后CPU的热量仍然只作用在机身顶部。
PC级散热管:
热管是一种具有极高导热性能的传热元件,通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,具有很高的导热性、优良的等温性、热流密度可变性、热流方向酌可逆性、可远距离传热、恒温特性(可控热管)、热二极管与热开关性能等一系列优点,因此由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。
热管在热量转移过程中,通过六个相互关联完成:
(1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到(液-汽)分界面。
(2)液体在蒸发段内的(液-汽)分界面上蒸发。
(3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段。
(4)蒸汽在冷凝段内的汽·液分界面上凝结。
(5)热量从(汽-液)分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源。
(6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。
THE NINE液冷散热中采用的是113mm的液冷管,直径为5mm的铜管贯穿手机热区和冷区,支持最大传热量5W,保证CPU高负荷运行时,热管仍然有效工作,热管工作经过的金属散热面积15000 mm,使得整机均温效果更好。
散热技术
3文章
40浏览量
19808 -
荣耀
6文章
2026浏览量
44493
原文标题:深度解密荣耀Note 10的THE NINE液冷散热技术
文章出处:【微信号:ofweekwearable,微信公众号:OFweek可穿戴设备网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
荣耀Note 10搭载双Turbo和THE NINE液冷散热技术,技术原理和制作工艺是怎样的呢?
