基于乘法的运算来体现体征交叉的DNN网络结构
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-08-20 16:41 次阅读
1、原理
PNN,全称为Product-based Neural Network,认为在embedding输入到MLP之后学习的交叉特征表达并不充分,提出了一种product layer的思想,既基于乘法的运算来体现体征交叉的DNN网络结构,如下图:
按照论文的思路,我们也从上往下来看这个网络结构:
输出层输出层很简单,将上一层的网络输出通过一个全链接层,经过sigmoid函数转换后映射到(0,1)的区间中,得到我们的点击率的预测值:
l2层根据l1层的输出,经一个全链接层 ,并使用relu进行激活,得到我们l2的输出结果:
l1层l1层的输出由如下的公式计算:
重点马上就要来了,我们可以看到在得到l1层输出时,我们输入了三部分,分别是lz,lp 和 b1,b1是我们的偏置项,这里可以先不管。lz和lp的计算就是PNN的精华所在了。我们慢慢道来
Product Layer
product思想来源于,在ctr预估中,认为特征之间的关系更多是一种and“且”的关系,而非add"加”的关系。例如,性别为男且喜欢游戏的人群,比起性别男和喜欢游戏的人群,前者的组合比后者更能体现特征交叉的意义。
product layer可以分成两个部分,一部分是线性部分lz,一部分是非线性部分lp。二者的形式如下:
在这里,我们要使用到论文中所定义的一种运算方式,其实就是矩阵的点乘啦:
我们先继续介绍网络结构,有关Product Layer的更详细的介绍,我们在下一章中介绍。
Embedding Layer
Embedding Layer跟DeepFM中相同,将每一个field的特征转换成同样长度的向量,这里用f来表示。
损失函数使用和逻辑回归同样的损失函数,如下:
2、Product Layer详细介绍
前面提到了,product layer可以分成两个部分,一部分是线性部分lz,一部分是非线性部分lp。
看上面的公式,我们首先需要知道z和p,这都是由我们的embedding层得到的,其中z是线性信号向量,因此我们直接用embedding层得到:
论文中使用的等号加一个三角形,其实就是相等的意思,你可以认为z就是embedding层的复制。
对于p来说,这里需要一个公式进行映射:
不同的g的选择使得我们有了两种PNN的计算方法,一种叫做Inner PNN,简称IPNN,一种叫做Outer PNN,简称OPNN。
接下来,我们分别来具体介绍这两种形式的PNN模型,由于涉及到复杂度的分析,所以我们这里先定义Embedding的大小为M,field的大小为N,而lz和lp的长度为D1。
2.1 IPNN
IPNN的示意图如下:
IPNN中p的计算方式如下,即使用内积来代表pij:
所以,pij其实是一个数,得到一个pij的时间复杂度为M,p的大小为N*N,因此计算得到p的时间复杂度为N*N*M。而再由p得到lp的时间复杂度是N*N*D1。因此 对于IPNN来说,总的时间复杂度为N*N(D1+M)。文章对这一结构进行了优化,可以看到,我们的p是一个对称矩阵,因此我们的权重也可以是一个对称矩阵,对称矩阵就可以进行如下的分解:
因此:
因此:
从而得到:
可以看到,我们的权重只需要D1 * N就可以了,时间复杂度也变为了D1*M*N。
2.2 OPNN
OPNN的示意图如下:
OPNN中p的计算方式如下:
此时pij为M*M的矩阵,计算一个pij的时间复杂度为M*M,而p是N*N*M*M的矩阵,因此计算p的事件复杂度为N*N*M*M。从而计算lp的时间复杂度变为D1 * N*N*M*M。这个显然代价很高的。为了减少负责度,论文使用了叠加的思想,它重新定义了p矩阵:
这里计算p的时间复杂度变为了D1*M*(M+N)
3、代码实战
终于到了激动人心的代码实战环节了,一直想找一个实现比较好的代码,找来找去tensorflow没有什么合适的,倒是pytorch有一个不错的。没办法,只能自己来实现啦,因此本文的代码严格根据论文得到,有不对的的地方或者改进之处还望大家多多指正。
本文的github地址为:https://github.com/princewen/tensorflow_practice/tree/master/Basic-PNN-Demo.
本文的代码根据之前DeepFM的代码进行改进,我们只介绍模型的实现部分,其他数据处理的细节大家可以参考我的github上的代码.
模型输入
模型的输入主要有下面几个部分:
self.feat_index = tf.placeholder(tf.int32, shape=[None,None], name='feat_index')self.feat_value = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None,None], name='feat_value')self.label = tf.placeholder(tf.float32,shape=[None,1],name='label')self.dropout_keep_deep = tf.placeholder(tf.float32,shape=[None],name='dropout_deep_deep')
feat_index是特征的一个序号,主要用于通过embedding_lookup选择我们的embedding。feat_value是对应的特征值,如果是离散特征的话,就是1,如果不是离散特征的话,就保留原来的特征值。label是实际值。还定义了dropout来防止过拟合。
权重构建
权重由四部分构成,首先是embedding层的权重,然后是product层的权重,有线性信号权重,还有平方信号权重,根据IPNN和OPNN分别定义。最后是Deep Layer各层的权重以及输出层的权重。
对线性信号权重来说,大小为D1 * N * M对平方信号权重来说,IPNN 的大小为D1 * N,OPNN为D1 * M * M。
def _initialize_weights(self): weights = dict() #embeddings weights['feature_embeddings'] = tf.Variable( tf.random_normal([self.feature_size,self.embedding_size],0.0,0.01), name='feature_embeddings') weights['feature_bias'] = tf.Variable(tf.random_normal([self.feature_size,1],0.0,1.0),name='feature_bias') #Product Layers ifself.use_inner: weights['product-quadratic-inner'] = tf.Variable(tf.random_normal([self.deep_init_size,self.field_size],0.0,0.01)) else: weights['product-quadratic-outer'] = tf.Variable( tf.random_normal([self.deep_init_size, self.embedding_size,self.embedding_size], 0.0, 0.01)) weights['product-linear'] = tf.Variable(tf.random_normal([self.deep_init_size,self.field_size,self.embedding_size],0.0,0.01)) weights['product-bias'] = tf.Variable(tf.random_normal([self.deep_init_size,],0,0,1.0)) #deep layers num_layer = len(self.deep_layers) input_size = self.deep_init_size glorot = np.sqrt(2.0/(input_size + self.deep_layers[0])) weights['layer_0'] = tf.Variable( np.random.normal(loc=0,scale=glorot,size=(input_size,self.deep_layers[0])),dtype=np.float32 ) weights['bias_0'] = tf.Variable( np.random.normal(loc=0,scale=glorot,size=(1,self.deep_layers[0])),dtype=np.float32 ) for i in range(1,num_layer): glorot = np.sqrt(2.0 / (self.deep_layers[i - 1] + self.deep_layers[i])) weights["layer_%d" % i] = tf.Variable( np.random.normal(loc=0, scale=glorot, size=(self.deep_layers[i - 1], self.deep_layers[i])), dtype=np.float32) # layers[i-1] * layers[i] weights["bias_%d" % i] = tf.Variable( np.random.normal(loc=0, scale=glorot, size=(1, self.deep_layers[i])), dtype=np.float32) # 1 * layer[i] glorot = np.sqrt(2.0/(input_size + 1)) weights['output'] = tf.Variable(np.random.normal(loc=0,scale=glorot,size=(self.deep_layers[-1],1)),dtype=np.float32) weights['output_bias'] = tf.Variable(tf.constant(0.01),dtype=np.float32) return weights
Embedding Layer这个部分很简单啦,是根据feat_index选择对应的weights['feature_embeddings']中的embedding值,然后再与对应的feat_value相乘就可以了:
# Embeddingsself.embeddings = tf.nn.embedding_lookup(self.weights['feature_embeddings'],self.feat_index) # N * F * Kfeat_value = tf.reshape(self.feat_value,shape=[-1,self.field_size,1])self.embeddings = tf.multiply(self.embeddings,feat_value) # N * F * K
Product Layer根据之前的介绍,我们分别计算线性信号向量,二次信号向量,以及偏置项,三者相加同时经过relu激活得到深度网络部分的输入。
# Linear Singallinear_output = []for i in range(self.deep_init_size): linear_output.append(tf.reshape( tf.reduce_sum(tf.multiply(self.embeddings,self.weights['product-linear'][i]),axis=[1,2]),shape=(-1,1)))# N * 1self.lz = tf.concat(linear_output,axis=1) # N * init_deep_size# Quardatic Singalquadratic_output = []if self.use_inner: for i in range(self.deep_init_size): theta = tf.multiply(self.embeddings,tf.reshape(self.weights['product-quadratic-inner'][i],(1,-1,1))) # N * F * K quadratic_output.append(tf.reshape(tf.norm(tf.reduce_sum(theta,axis=1),axis=1),shape=(-1,1))) # N * 1else: embedding_sum = tf.reduce_sum(self.embeddings,axis=1) p = tf.matmul(tf.expand_dims(embedding_sum,2),tf.expand_dims(embedding_sum,1)) # N * K * K for i in range(self.deep_init_size): theta = tf.multiply(p,tf.expand_dims(self.weights['product-quadratic-outer'][i],0)) # N * K * K quadratic_output.append(tf.reshape(tf.reduce_sum(theta,axis=[1,2]),shape=(-1,1))) # N * 1self.lp = tf.concat(quadratic_output,axis=1) # N * init_deep_sizeself.y_deep = tf.nn.relu(tf.add(tf.add(self.lz, self.lp), self.weights['product-bias']))self.y_deep = tf.nn.dropout(self.y_deep, self.dropout_keep_deep[0])
Deep Part论文中的Deep Part实际上只有一层,不过我们可以随意设置,最后得到输出:
# Deep componentfor i in range(0,len(self.deep_layers)): self.y_deep = tf.add(tf.matmul(self.y_deep,self.weights["layer_%d" %i]), self.weights["bias_%d"%i]) self.y_deep = self.deep_layers_activation(self.y_deep) self.y_deep = tf.nn.dropout(self.y_deep,self.dropout_keep_deep[i+1])self.out = tf.add(tf.matmul(self.y_deep,self.weights['output']),self.weights['output_bias'])
剩下的代码就不介绍啦!好啦,本文只是提供一个引子,有关PNN的知识大家可以更多的进行学习呦。
  • 网络结构
  • 深度学习
  • dnn
    dnn
原文标题:推荐系统遇上深度学习(六)--PNN模型理论和实践
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助。我国市级电话网络结构
    我国的市级的电话网络结构是一样的么他的结构图是怎么样的
    发表于 11-09 19:43
    【我是电子发烧友】如何加速DNN运算
    。鉴于篇幅,本文主要针对论文中的如下几部分详细介绍:DNN的背景,历史和应用DNN的组成部分,以及常见的DNN模型简介如何使用硬件加速DNN运算
    发表于 06-14 21:01
    linux不同网络结构的不同IP设法
    Linux的装系统设IP,这应该是系统管理员的基本功,可是不同的网络结构有不同的IP设法,您知道吗?
    发表于 07-05 06:52
    神经网络结构搜索有什么优势?
    ,稍有不同就无法复现论文的结果。而网络结构作为一种特殊的超参数,在深度学习整个环节中扮演着举足轻重的角色。在图像分类任务上大放异彩的ResNet、在机器翻译任务上称霸的Transformer等网络结构
    发表于 09-11 11:52
    手绘网络结构
    手绘一些网络结构图,很初级
    发表于 10-25 14:06
    网络结构与IP分组交换技术
    《计算机体系结构网络篇1、2》之 网络结构、IP分组交换技术、IP/MAC映射、NAT转换等...
    发表于 12-23 06:05
    TD-SCDMA网络结构
    TD-SCDMA 系统的网络结构完全遵循3GPP 指定的UMTS 网络结构,可以分为接入网(UTRAN)和核心网(CN)。本章首先介绍UMTS 的物理网络结构模型,根据TD-SCDMA 系统的接入网和核心网组成阐述
    发表于 06-19 14:10 217次下载
    DeviceNet 网络结构
    DeviceNet 网络结构 基于现场总线的开放的自动化系统底层结构近年来发展起来的现场总线技术以其灵活的控制方式信息共享和低成本等特点被广泛的用于复的
    发表于 03-22 15:46 30次下载
    HFC网络,HFC网络结构组成是什么?
    HFC网络,HFC网络结构组成是什么? 一、区域网 多业务系统服务商(MSO)越来越常见,他们将几个相邻的系统做到一起而组成一个更大的区域
    发表于 03-20 14:04 1w次阅读
    环形网络,环形网络结构是什么?
    环形网络,环形网络结构是什么? 这种结构网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,
    发表于 03-22 11:14 6243次阅读
    4G网络结构及关键技术
    4G网络结构及关键技的精彩讲解
    发表于 11-10 17:19 115次下载
    4G<b class='flag-5'>网络结构</b>及关键技术
    几种典型神经网络结构的比较与分析
    几种典型神经网络结构的比较与分析说明。
    发表于 04-28 10:11 3次下载
    融合网络结构和节点属性的链接预测模型
    融合网络结构和节点属性的链接预测模型
    发表于 06-09 11:41 29次下载
    古籍版面分析和风格融合网络结构分析
    古籍版面分析和风格融合网络结构分析
    发表于 06-25 11:45 0次下载
    如何优化PLC的网络结构
    优化PLC的网络结构可以提高通信的效率和稳定性。以下是一些优化PLC网络结构的方法: (1)设计合理的拓扑结构:根据应用需求和设备分布情况,设计合理的网络拓扑
    的头像 发表于 12-23 08:15 782次阅读
    如何优化PLC的<b class='flag-5'>网络结构</b>?
