估计不少朋友都有一个单耳式的蓝牙耳机,开车的时候用起来的确很方便。但是更多的时候想听听歌,一个耳朵里充斥着音乐,另一个耳朵却在另一个世界,实在不舒服。不如就改造利用一下,把单声道变立体声,用来听听音乐多美好。
这就像是一个移植手术,手术对象是单耳式蓝牙耳机,捐献者则是立体声耳机。手术工具需要准备:电烙铁、螺丝刀。
用小号螺丝刀将耳机的螺丝拆下,发现耳机内部分别是:电池、主板,单耳的耳机导线通过外壳上的小孔焊接在主板上。
螺丝刀取下固定耳机的三颗小螺丝后,再用电烙铁点焊于导线在主板上的焊点,就能耳机导线和主板分离开来。
立体声耳机的插头剪掉,剥开绝缘层,露出导线。将导线从原单耳耳机同蓝牙外壳连接的小孔里插入,焊接到蓝牙耳机的主板上。由于单声道蓝牙耳机只有两路线输出,所以我们需要在上面找找左右声道多位置。如果这蓝牙厂商太省成本,主板上就只有一个声道的焊点话,那就将耳机的俩声道导线并在一起焊上去。
寻找主板左右声道的方法:
需要用上万能表。耳机的三根导线分别是地线 L线(左声道)和R线(右声道),一般来说地线总是与电源负极相通,找出地线后,其余两根更加简单,使用万用表的二极管档位,表笔一端接在刚刚找到的地线焊点不动,一表笔随意在刚刚那些焊点上触动,耳塞的哪一边出现声音刚刚那个焊点就是哪个声道的连接线。
耳机焊接成功后,复原外壳,再找个领夹夹上,就能他随心欣赏音乐了。
小贴士:要实现真正的蓝牙立体声,光有立体声的蓝牙耳机还不够,还需要你的手机支持A2D立体声技术,不然即使俩耳机都发声,那也不过是“伪立体”。
立体声
1文章
198浏览量
37346 -
蓝牙耳机
21文章
5701浏览量
66431 -
单声道
1文章
71浏览量
20661
电视节目立体声播出方案探讨
CSR8645,csr代理蓝牙耳机解决方案
单声道立体声耳机放大器LM4916相关资料下载
单声道立体声D类放大器MAX9709相关资料下载
立体声D类放大器MAX9708相关资料下载
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
MAX9709 单声道/立体声、D类放大器
CSR内置DSP的ROM蓝牙立体声耳机解决方案
蓝牙耳机单声道和双声道的区别分析
怎么把单声道变立体声 蓝牙耳机diy教程
