电脑上的废旧零部件对一般人而言,不过是一堆电子垃圾。而对另外一群以DIY而乐的家伙来说,每个看上去垃圾的东西,总能倒腾点新玩意儿出来。比如一个布满灰尘的风扇就能变成一个风力发电机。
从机箱中拆出一个布满灰尘的风扇,非暴力拆解之。
注意观察风扇的铜丝线圈,应该能找到两个或者三个线脚,中一个线脚连着两根铜丝,而另外两个只连着一根铜丝。你需要给那两个只连一根铜丝的线脚各焊一根导线上去。焊上后,就能用镊子拆下风扇电路板的其他电子元件(二极管啊、电容之类的)
准备四根二极管,严格按照步骤操作:
1.将两个二级管的有黑圈的一头的线脚剪到1厘米长
2.把三个二极管没黑圈的一头剪到剩1厘米长
3.折弯长线脚来把它们都连在一起,用电焊的
如此操作下来,一个整流器就制作完毕。整流器是用来把发电机产生的交流输出转化为可用的直流输出。
往整流器上焊线,从风扇出来的线接在中间,两头的白线(输出线)要长一些,强度要大一些,可以用一米左右长的门铃线。在输出线上接一个小灯,测试下。拼命的转扇叶,小灯只要发一点光,就表明能正常使用。
暴力去掉原风扇扇叶,为制作新扇叶做准备。
制作扇叶的材料,最好用用一定厚度的塑料瓶。其实洗衣液的瓶子不错。切割前的草图一定要设计好,对每个扇叶的制作水准要求不太高,除了保证顶角120度外,其他的差不多就OK。
准备木棍和铁棒做框架材料,木管的一头要提前钻出一个铁棒同直径的孔。
将铁管插进去,如果松动的话用AB胶填充缝隙,总之一定要插紧。
找个废光盘就能做尾翼,原则还是要固定好。
AB胶涂抹在马达上,将马达和木头棍粘在一起,要粘在靠近铁管的那头。扎紧电线和整流线路,并把输出线穿过铁管。风力发电机已然OK
风力发电机
6文章
193浏览量
21019
垂直轴风力发电机的应用
国外DIY牛人自制风力发电机全程(图文)
旧电脑风扇制作风力发电机步骤详解
![<b class='flag-5'>旧电脑</b><b class='flag-5'>风扇</b>制作<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机</b>步骤详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/47/o4YBAFpn3cyAZZRsAAJMw_hiRY0002.png)
