额定功率计算公式
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-20 17:41 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
18:35:24
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
额定功率和实际功率区别
额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的,P=Fv,所以机器产生的力和运转速度成反比。例如,汽车行驶在平坦的柏油路面时,需要的牵引力F较小,时速就可以大些;在路不平坦或上山时,需要的牵引力大,就必须改用低速行驶。
实际功率是描述用电设备在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量。对于同一个用电器来说,铭牌上所刻的电压即为这个用电器的额定电压,当这个用电器在此电压下工作时,所得到的功率是额定功率。此时实际功率在数值上等于额定功率的值。但多数情况下用电器都不会在这个电压下工作,所以当用电器两端的电压大于或小于额定电压时,此时用电器的功率就会随着电压的变化增大或减小,此时的功率称为实际功率。
额定功率计算公式大全
1.P=UI (经验式,适合于任何电路)
2.P=W/t (定义式,适合于任何电路)
3.Q=I2Rt (焦耳定律,适合于任何电路)
4.P=P1+P2+…+Pn (适合于任何电路)
5.W=UIt (经验式,适合于任何电路)
6. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路)
7. P=U2/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)
8. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热)
9. W=I2Rt (复合公式,只适合于纯电阻电路)
10. W=U2t/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)
11.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电路中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比)
12.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中,电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比)
电机额定功率的计算公式及案例
电机额定功率即电动机的轴输出功率,也是负载计算时所采用的数据。当一台三相交流电机的输入额定电压为380V,输入额定电流为le时:
电机额定功率:Pe=1.732*380*Ie*额定功率因数*电动机效率;
电动机额定电流:Ie=Pe/(1.732*380*额定功率因数*电动机效率);
电动机的输入功率:P1=Pe/电动机效率。P1在负载计算中作用不大,一般不再进行换算。
例如:
一台小型电机的铭牌数据:额定功率250W,额定电压380V,额定电流0.85A,功率因数0.68。
如果不算效率时,额定电流=250/(1.732*380*0.68)=0.56A,跟0.85A不符;
如果算效率,额定电流=0.85=250/(1.732*380*0.68*效率);
由上式计算效率为:电动机效率=250/(1.732*380*0.68*0.85)=0.66。
额定功率200w什么意思
电源是功率可分为:额定功率、最大功率、峰值功率。
额定功率:环境温度在-5~50度之间,输入电压在180V~264V之间,电源能长时间稳定输出的功率。
最大功率:在常温下,输入电压在200V~240V之间,电源可以长时间稳定输出的功率,最大功率一般比额定功率大15%左右,例如:鑫谷的核动力325PQ,额定功率为:250W,最大功率为:287W,已接近300W。
峰值功率:电源在极短时间内能达到的最大功率,时间仅能维持几秒至30秒之间。峰值功率与使用环境与条件有关系,不是一个确定值,但峰值功率可以很大,极容易误导用户,如鑫谷核动力325PQ,额定功率为:250W,峰值功率达到350W。
显然,只有额定功率和最大功率才有实际意义。
  • 功率
  • 额定功率
    电工常用的计算公式
    电工常用的计算公式,帮助大家更好地理解和解决这些问题。 1、欧姆定律、焦耳定律、电功率、电能 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,
    的头像 发表于 01-21 09:32 516次阅读
    电工常用的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    云端弹性计算公式有哪些内容?
    云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
    的头像 发表于 11-15 11:04 351次阅读
    平衡流量计计算公式
    流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压力差和密度,可以计算出流体的流速。 二、流量
    的头像 发表于 10-25 14:14 456次阅读
    平衡流量计<b class='flag-5'>计算公式</b>
    功率要求是额定功率
    功率要求和额定功率是两个不同的概念,但在实际应用中它们是相互关联的。 功率的基本概念 功率是物理学中的一个基本概念,表示单位时间内完成的工作量。在电气工程中,
    的头像 发表于 10-14 15:36 692次阅读
    VCA820的增益计算公式是什么?
    我看了手册,貌似VCA820没有给出增益计算公式,请解答!!谢谢
    发表于 09-26 06:43
    工业镜头焦距计算公式
    掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
    的头像 发表于 09-25 16:36 1362次阅读
    工业镜头焦距<b class='flag-5'>计算公式</b>
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率有什么区别?
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率是电子元件性能描述中的两个重要概念,它们之间存在明显的区别。 一、额定功率 定义 :额定功率是指贴片电阻在正常工作条件下,能够长期连续承受的最大
    的头像 发表于 09-25 15:19 625次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>额定功率</b>和实际消耗<b class='flag-5'>功率</b>有什么区别?
    请问VCA820的增益计算公式是什么?
    VCA820的增益计算公式是什么?就是输入与增益之间的计算公式。官网资料里面好像没有介绍,不知道是不是我看的不够仔细
    发表于 09-06 08:04
    风华电阻的额定功率怎么算?
    风华电阻的额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),电阻器能够长期稳定工作的最大功率
    的头像 发表于 07-31 13:52 592次阅读
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析: 1.
    的头像 发表于 07-15 10:55 1.1w次阅读
    额定电流和额定功率的关系是什么
    ,对于保证电气设备的安全运行具有重要意义。 额定电流的计算方法 额定电流的计算方法通常有两种:一种是根据设备的额定功率
    的头像 发表于 07-10 14:35 6007次阅读
    常用0603贴片电阻的额定功率多大
    0603贴片电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在设计和使用0603贴片电阻时,了解其额定功率是非常重要的。 贴片电阻的基本概念 贴片电阻是一种表面贴装元件,其电阻体采用薄膜或厚
    的头像 发表于 07-09 14:55 7057次阅读
    LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 06-18 09:20 26次下载
    示波器周期的计算公式
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其能够直观地显示电压信号随时间变化的波形,对于电路分析、信号检测等领域具有不可替代的作用。在示波器的使用中,我们经常需要计算信号的周期,以了解信号的特性。本文将详细介绍示波器周期的计算公式及其应用,并通过实例进行说明,以期为读者提供更为深
    的头像 发表于 05-17 17:25 3371次阅读
    超级电容储能密度的计算公式
    。然而,要全面理解和应用超级电容器,我们首先需要掌握其储能密度的计算公式。本文将详细探讨超级电容储能密度的计算公式,并对其相关参数进行深入解析。
    的头像 发表于 05-17 15:58 2443次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
