纯正弦逆变器制作方法
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-20 17:46 次阅读
做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了。做个逆变器,高频的,效率高,体积小。前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波。 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机。的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产。但是对于咱们玩家,可不是这样了。单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序。因此,我考虑了全硬件方案。
高频前级(原理分析)
在HIFI界,有一句话说前级出声后级出力,同样在逆变界,有前级出功率后级出波形之说。一个好的前级是多么的重要,是确保足够功率输出的保证。
纯正弦逆变器制作方法
这就是前级电路图啦~
电路采用了光藕隔离反馈,工作在准闭环模式。轻载或者空载时,由于变压器漏感,输出可能超压,容易穿后级和电容。此时占空比减小输出降低,实测在空载时占空比很小很小,这大概是空载电流小的原因吧(空载电流神一般的~60mA~)。
当负载变大后,电路逐渐进入开环模式,以确保足够的电压和功率输出。
注:本图根据老矿石的作品修改
全硬件纯正弦后级(原理分析)
老寿老师很久之前就弄过全硬件了,他的方案有SG3525和lm393两种,前者简单,但是最大占空比低(母线电压利用率低),后者最大占空比理论上可以弄到100% (实际也很高)但是电路有点复杂,而且需要双电源供电。我把它们融合了一下,得到了自己的电路。
这是后级的框图
本电路优点:
1.电路极简单,可能为世界上最简单的分立SPWM电路
2.单电源宽电压供电(10V-30V)
3.输出最大占空比高,仿真时最大占空比已经接近100%.这将导致母线电压利用率高,母线电压340V就足够产生230V的工频正弦交流电。
4.隔离输出,受外围电路干扰少
本电路没有使用稳压反馈,故稳压功能全靠前级完成。前级一般由SG3525或者TL494组成,稳压功能不用可惜了。
看本图,由于使用了虚拟双电源,因此单电源供电即可,省略一个辅助电源变压器。
再看驱动板电路图(红圈里的内容是修改过的部分):
麻雀虽小,五脏俱全。
如图,LM7809将电池电压降为稳定的9V,这使得电路可以在宽电源(10V-30V)情况下工作,左上角红圈里的2N5551和2N5401等元件组成了虚拟双电源,将正9V变成正负4.5V的双电源。
NE555及周边元件组成频率约为20KHz的高线形度三角波振荡器,如图,在NE555的2和6脚可以得到在3V和6V之间运动的三角波。
IC1为LM324,IC1A及周边元件组成50Hz工频正弦振荡器,产生幅度4.5V的正弦波(对于产生的虚地),圈一电位器将这个正弦波幅度分压到3.5V.IC1B和IC1C及周边元件组成精密整流电路,将正弦波变成3V幅值的馒头波。这个馒头波要去和NE555的三角波比较,三角波和馒头波的幅值虽然向同,都是3V,但是这个馒头波的最低电位比三角波的高1.5V.因此,IC1D及周边元件组成减法电路,将馒头波整体下调1.5V,这样三角波和馒头波就可以比较了.LM393B进行比较工作,产生同相位的SPWM波,此波与LM393A组成的正弦波-方波转换器输出的同步方波送入CD4081等组成的编码电路进行编码,产生最终驱动功率管的SPWM信号。两个20K电阻和47P电容用于产生死区于高频臂.SPWM1和SPWM2用于驱动高频臂,50HZ1和50HZ2用于驱动工频臂。
电路设计巧妙的地方之一就是虚地和实地的转换.LM393A之前电路是工作在虚地状态的,而LM393之后的电路却变成了实地。因为4.5V的交流(对于虚地)对于实地来说是个9V的脉冲.LM393B周边电路也是类似原理。
然后看H桥电路图(红圈里的内容是修改过的部分):
后级是很普通的,没啥创新。下臂的IRFP460采用光藕直接驱动,上臂的IRFP460采用自举电容+光藕驱动。工作原理简述:当下臂导通时,高频桥的功率管的中点相当于接地,此时220uF的自举电容通过FR107和下臂管充电,当下臂管关断上臂导通时,220uF电容与地隔离,当TLP250内部三极管导通后,相当于给上臂管的GS之间施加一个电压,因此上臂管可以在与之对应TLP250的控制下导通和关断。
1mH电感和一个400V 1uF电容用来完成高频滤波的任务,把高频SPWM方波变成50Hz的正弦波。
三、整机组装和元件选择
整机可以分两块板做,一块是后级的SPWM板(控制板),推荐使用热转印法制作一个PCB,因为用万用板难度实在太大。另一块是前级和后级H桥(功率管),用一块大万用板做。SPWM板插在功率板上。
我的万用板布局(制作时摆出来的,仅供参考):
纯正弦逆变器制作方法
这是实物:
首先绕制变压器。变压器的绕法很讲究的,绕不好会导致漏感大炸前级功率管,乱绕更是做死……。.变压器采用EE55磁芯和骨架,初级2+2,次级65,辅助绕组3。
绕制方法如下:
在磁芯上绕27匝,也就是一层次级,用1mm的漆包线,然后用绝缘胶袋包好包紧。
绕次级,用0.8mm的漆包线8根并绕,绕两个2匝,然后用胶带包上
示意图:
实物图:
绕下一层次级(27匝),然后用胶带包上
绕下剩下次级(11匝)
绕辅助绕组,然后用胶带包上
清洁磁芯的对接面然后插入磁芯,用胶带固定之
绕好之后要进行漏感测试,测试方法是短路高压绕组然后测初级电感即是漏感,如果漏感太大要重绕变压器,漏感不要超过2uH!
然后在万用板上搭建前级(前级那张电路图的全部)。前级的图腾柱三极管选用80508550或者D669B649对管(我用后者),功率管为了避免过大损失,先俩IRF3205做调试。后级的整流二极管选用耐压〉600V电流8A以上的快恢复二极管,我选用的型号是MUR1560T,此外还可以使用MUR860T、MUR8120等二极管,实在不行用HER607代替得了(输出功率受影响)。3525边上的电位器是调前级频率的,先调到9.8K,以后愿意可以微调以获得最佳效率。反馈那个电位器是调空载或者轻载时电压反馈的,调到3.16K,这样空载电压被限制在380V左右,对于电容和后级功率管安全的(当前后级联机后,后级的AC滤波部分会消耗一小部分功率,这个电压会被拉低,先不用考虑)。那个450V0.22uF的无极性电容不可不装,它的作用是滤去母线上的各种干扰信号,保障后级H桥可靠工作。和电池并联的那个10000uF(10mF)电容不可不装,否则不出功率。至于那个450V470uF电容先不用装,为了避免电击。
最后可以试机了,对于第一次试机的同志,简易串灯泡(12V20W),以避免损失。如果通电后灯泡一直亮,那说明短路啦,赶紧断电检查。如果灯泡只在通电瞬间亮一下,那说明基本没问题,可以直接接电瓶了,测试空载电流(小于100mA)母线电压(380V左右)和辅助电源电压(15V),如果都符合,那就进行加载测试。找个100W白炽灯,接在母线和后级地之间。通电,观察功率管的温度,如果升温过快严赶紧断电,找出原因,如果微热或者压根不升温,那就说明前级成功了,开始弄后级控制板(SPWM板)吧~
SPWM板强烈推荐使用热转印制作PCB(此PCB包括第二张电路图和后级H桥的TLP250、FR107、200欧电阻、220uF电容),洞洞板焊出来估计得要命……首先焊好所有元件,然后用示波器查看A点波形,调节IC1A下面的电位器,使波形最好振幅最大;再。调整圈1电位器使其滑动端(B)对虚地有3V幅值(对虚地)的正弦波脉冲,此时在C点可以看到幅值3V频率100Hz的馒头波(对虚地);调整圈2电位器,是其滑动端对地(实地)有1.5V电压,绕后用示波器同时观察三角波和减法电路输出的馒头波,调节圈1电位器和圈2电位器使三角波和馒头波在同一范围内,即三角波能包住馒头波,馒头波还可以“在三角波里顶天立地”,再测试F输出的50Hz脉冲方波,在LM393B的输出端应该可以测到SPWM脉冲。最后测试SPWM1、SPWM2、50HZ1和50HZ2的波形,应为下图:
看到它,就说明基本成功了。
最后弄后级H桥。
弄之前先把后级的AC滤波磁环弄好,用1mm漆包线在内径20mm的铁硅铝磁环上绕90匝,线长约4.5m。绕好之后电感在700uH以上的都能用。(友情提示:绕该磁环一定要带上手套,否则你的手会被勒出血泡!我是受害者啊!)
把功率板上的后级H桥的功率管、AC滤波LC装好,这里我们使用IRFP460LC组成H桥。再装上装好之后H桥先不接母线高压,而接辅助电源的15V!有的同志可能会问这是为什么,我这么做是为了减小损失。。。。。。。上电之后测AC滤波器输出,什么?是方波?!没事儿,临时在输出加个180欧的负载立马变正弦波了。如果正常的话H桥就直接接母线了,在输出那里加2个并联的100K1W电阻做假负载(这机器是单极性调制,空载输出方波…。.),以输出正弦波。改变电路后的初次上电一定要串灯!!!不然功率管炸烂你家!!!有高压探头的朋友可以看看输出波形,我是拿变压器降压后看的,过零点波形有点屎……没办法,电路缺陷……。不过影响不大……。.
得到正弦波之后,不串灯泡,测空载电流,在700mA 之下可以接受,我的是500mA。
加点负载玩吧,用灯泡、变压器、手机充电器(闲置的)、电动机之类的,同时关注前级功率管升温,据我观察后级H桥升温困难…………
这些都弄好之后,可以换上前级的牛管了------IRFP2907。IRFP2907,场管中的战斗机哦耶!又一个纯正弦逆变器诞生啦~
    600W纯正弦逆变器制作详情(图解)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 600W纯正弦逆变器制作详情(图解)
    发表于 08-15 19:56
    纯正弦逆变器,求鉴定
    买了个二手的逆变器,据说是纯正弦波的,也条件用示波器量下,可是带个音箱和效果器这些都有挺大的杂音,拆开看了下,不太懂,求大神指点下,到底是不是纯正弦波的,如果就是,还有没有能改装的可能,加个滤波什么的,怎么改装
    发表于 04-06 18:29
    纯正弦逆变器,你知道多少?
    纯正弦逆变器的特点纯正弦逆变器的功能纯正弦逆变器的安装指导
    发表于 09-10 10:42
    方波逆变器制作方法
    本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器制作方法并加以调试。
    发表于 04-21 10:58 1.3w次阅读
    方波<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>制作方法</b>
    2000W纯正弦波输出逆变器电路
    2000W纯正弦波输出逆变器电路
    发表于 04-25 10:52 6255次下载
    2000W<b class='flag-5'>纯正弦</b>波输出<b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    高中生牛人:制作全硬件纯正弦逆变器
    本内容是以为高中生纯手工打造的全硬件纯正弦逆变器,令人惊叹
    发表于 06-12 11:25 2.1w次阅读
    高中生牛人:<b class='flag-5'>制作</b>全硬件<b class='flag-5'>纯正弦</b><b class='flag-5'>逆变器</b>
    纯正弦逆变器哪个好_纯正弦逆变器排行榜
    本文主要介绍了纯正弦逆变器哪个好_纯正弦逆变器排行榜。纯正弦波的逆变器好,困为谐波分量少,功
    的头像 发表于 03-13 11:07 9.4w次阅读
    浅谈纯正弦逆变器的特点及功能
    纯正弦逆变器的输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的纯正弦逆变器提供的交流电比电网的质量更高。纯正弦
    发表于 04-27 16:50 5933次阅读
    纯正弦逆变器、修正弦逆变器和方波逆变器介绍
    逆变器按波形主要分为三类:纯正弦逆变器、修正弦逆变器和方波逆变器
    发表于 04-16 10:33 6069次阅读
    使用Arduino制作一个简单的纯正弦逆变器
    在这篇文章中,我将使用Arduino制作一个简单的纯正弦逆变器,并解释电路的工作原理。
    发表于 08-09 17:27 1.2w次阅读
    使用Arduino<b class='flag-5'>制作</b>一个简单的<b class='flag-5'>纯正弦</b>波<b class='flag-5'>逆变器</b>
    纯正弦逆变器的特点和功能
    的头像 发表于 04-27 10:03 1912次阅读
    <b class='flag-5'>纯正弦</b>波<b class='flag-5'>逆变器</b>的特点和功能
    纯正弦逆变器工作原理
    纯正弦逆变器是一种将直流电能转换为纯正弦交流电能的电力转换装置。它在许多应用中起到重要的作用,例如太阳能和风能发电系统、UPS不间断电源、电动车充电器等。本文将详细介绍纯正弦
    的头像 发表于 01-14 14:09 3056次阅读
    纯正弦逆变器和修正弦逆变器的区别
    纯正弦逆变器和修正弦逆变器的区别 纯正弦逆变器和修正
    的头像 发表于 01-23 14:58 8321次阅读
    纯正弦逆变器的特点和功能有哪些
    纯正弦逆变器的特点和功能  纯正弦逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他
    的头像 发表于 02-01 09:26 2030次阅读
    工频逆变器纯正弦波吗为什么
    工频逆变器 不一定是纯正弦逆变器 ,这主要取决于逆变器的设计和输出特性。 工频逆变器的定义 工频逆变器
    的头像 发表于 08-15 14:24 1167次阅读
