日前,有网友在互动平台上就“该如何选择UVC芯片”提出了疑问,对此,三安光电技术总监徐宸科给出以下回答:
根据不同的应用需求大致么分为小功率、中功率、大功率UVC芯片,小功率约是20-40mA操作,光功率为1-14mW,中功率是100mA操作,光功率为5-30mW,大功率为350mA操作,光功率为30-160mW;而市面上大部分可以买到有提供的波段大约是260nm-285nm。
波段与功率的选择是根据应用以及使用场景来选择,简单的挑选规则是照射距离愈远,所需的芯片功率高。动态需求(需要瞬间杀菌)光功率较静态需求高。
最后一点, 还需要根据封装技术来选择芯片。建议找专业芯片厂接洽。
举报投诉
芯片
458文章
51384浏览量
428398 -
uvc
1文章
127浏览量
14603
原文标题:我们该怎样选择UVC芯片?
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
医疗电子血压检测仪的语音芯片应该怎么挑选才最合适
语音芯片在医疗血压仪中关键,挑选需考虑性能、功耗、集成性、合规性、语音质量、可扩展性及售后。NV400F芯片集优点于一身,确保清晰播报、稳定工作、低功耗及合规安全,是医疗血压仪的理想选择。
UVC摄像头连接上后报Pipe(UVC): ERROR_OVERFLOW错误的原因?
: Pipe(UVC): ERROR_OVERFLOW
I (84110) USB_STREAM: usb stream task wait reset
W (85110) USB_STREAM: usb
发表于 09-09 06:01
如何处理UVC端点收到的CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN错误?
如何处理 UVC 端点收到的 CY_U3P_USB_EVENT_EP_UNDERRUN 错误? 如果我们通过 UVC 端点流式传输视频数据,在 MacOS 上更改分辨率时,有时会
发表于 07-24 06:22
请问如何获取UVC扩展单元的最大值和最小值?
你好。
我们正在尝试访问 UVC 扩展单元参数。
我们已经确认,可以参考以下文章获取和设置数值。
https://community.infineon.com/t5
发表于 07-03 07:49
uvc camera例程无法获取到图像是怎么回事?
开发板:esp32s2-Saola-v1.2
开发环境:win10 + IDFv4.4 + esp iot solution
摄像头:USB2.0 uvc免驱支持MJPEG摄像头
我根据摄像头
发表于 06-27 08:00
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/3E/wKgaomZ5FhKAKTwAAA0ep7nC7h4635.png)
如何设置UVC探针结构中的dwClockFrequency值?
如何设置 UVC 探针结构中的 dwClockFrequency 值? 我有 clockConfig.setSysClk400 在我的 CyU3PSysClockConfig_t 配置中
发表于 05-27 06:34
使用cyusb3014作为主控芯片的uvc相机,gpif ii软件的用处是什么?
我是一个新手小白,想从头开始开发一个使用cyusb3014作为主控芯片的uvc相机,比较迷茫,看了很多文档,还是没有很懂gpif ii软件的用处,该怎么用,以及后续写配置的相关问题,请问有相关开发例程吗
发表于 05-23 06:13
三星贴片电容挑选技巧是什么呢?
其实关于三星贴片电容的挑选技巧首先要注意三星贴片电容的表面质量以及功能,这是比较重要的两个方面,一般情况下,建议企业用户在挑选电容的时候,可以根据这两个细节做挑选。当然,如果企业用户不知道怎么
在UVC固件中支持不同的FPS吗?
我的系统由两部分组成:UVC 流发送器和 UVC 流接收器。 网络摄像头产生的紫外线流以无线方式传输到接收器。 接收器通过 USB 电缆连接到电脑上,我可以监控摄像头生成的视频。
接收器必须处理多个
发表于 05-15 07:53
UVC紫外杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案
随着疾病传播的频繁发生以及人们对卫生健康的重视,有效的杀菌措施,更好的消毒杀菌技术越来越重要,为此,工采网提供一系列UVC紫外杀菌灯珠产品,为客户提供适应不同功能应用的UVC杀菌方案。 UVC紫外线
![<b class='flag-5'>UVC</b>紫外杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/34/wKgZomYSAsuAQtH6AALfpYImW20798.png)
fpga芯片命名规则 fpga芯片的管脚如何分配
fpga芯片命名规则 FPGA芯片的命名规则因制造商和系列产品而异,但通常遵循一定的规律和格式。以下是一般情况下FPGA芯片命名
请问FX3可以实现SlaveFifoSync+UVC吗?
想让FX3实现SlaveFifoSync+UVC,具体是:
FPGA将产生的视频数据以SlaveFifoSync方式传输给FX3,FX3再以UVC方式发送给上位机。
请问这样如何实现?谢谢
发表于 02-28 07:18
终端设备经常无法检测到fx3(CYUSB3065)的uvc camera怎么解决?
你好,我们现在生成的板子采用uvc ov5640方案,但是我们在测试过程经常发现有的手机通过type-c线连接cx3时,经常无法检测到uvc设备,但是有的手机或者电脑支持比较好。最主要的一个现象
发表于 02-28 07:03
