卷积码编码及译码实验 浅谈卷积编码下的FPGA实现
ss 作者:工程师谭军 2018-08-21 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
卷积编码是现代数字通信系统中常见的一种前向纠错码,区别于常规的线性分组码,卷积编码的码字输出不仅与当前时刻的信息符号输入有关,还与之前输入的信息符号有关。
本文主要是关于卷积码编码及译码实验的相关介绍,并着重分析阐述了基于卷积编码下的FPGA实现。
卷积编码
卷积码的编码分为两类:前馈和反馈,在每类中又可分为系统和非系统形式。我们这里只考虑非系统形式的前馈编码器。‘
上图是WLAN 802.11a协议中采用的卷积编码器结构,输入比特k=1,输出n=2,存储器长度m=6,编码输出不仅与当前输入有关,还与存储器存储的之前的输入数据有关,具体由之前的哪些数据得到编码输出呢,由生成多项式确定其连接关系。这里,生成多项式为g0=133(八进制)和g1=171(八进制)(右边是最高位),输出数据A的生成多项式为:
输出数据B的生成多项式为:
生成多项式确定了卷积编码器输出的连接关系。根据多项式的系数,在相应项进行连接。生成多项式写成二进制序列的形式分别为:g0 = [1 0 1 1 0 1 1]和g1 = [1 1 1 1 0 0 1](右边是最高位)。我们假设信息序列u,两个编码器输出序列分别为v(0)和v(1),编码器可以看成一个线性系统,系统的信道响应脉冲最多持续m+1个时间单元,编码输出可以写成编码输入与信道脉冲响应的卷积(即生成多项式),即
其中需要注意的是,所有的加法都是模2加运算。
卷积码编码及译码实验
基本原理
1、卷积码编码
卷积码是一种纠错编码,它将输入的k个信息比特编成n个比特输出,特别适合以串行形式进行传输,时延小。卷积码编码器的形式如图17-1所示,它包括:一个由N段组成的输入移位寄存器,每段有k段,共Nk个寄存器;一组n个模2和相加器;一个由n级组成的输出移位寄存器,对应于每段k个比特的输入序列,输出n个比特。
由图17-1可以看到,n个输出比特不仅与当前的k个输入信息有关,还与前(N-1)k个信息有关。通常将N称为约束长度(有的书中也把约束长度定为nN或N-1)。常把卷积码
记为:(n 、k 、N ),当k =1时,N -1就是寄存器的个数。编码效率定义为:
/c R k n = (17-1) 卷积码的表示方法有图解表示法和解析表示法两种:解析法,它可以用数学公式直接表达,包括离散卷积法、生成矩阵法、码生成多项式法;图解表示法,包括树状图、网络图和状态图(最的图形表达形式)三种。一般情况下,解析表示法比较适合于描述编码过程,而图形法比较适合于描述译码。
(1)图解表示法
(2)解析法
下面以(2,1,3)卷积编码器为例详细讲述卷积码的产生原理和表示方法。(2,1,3)卷积码的约束长度为3,编码速率为1/2,编码器的结构如图17-2所示。
j
j
图17-2 (2,1,3)卷积编码器
这里我们主要介绍码多项式法。我们可以用多项式来表示输入序列、输出序列、编码器中移位寄存器与模2和的连接关系。
为了简化,仍以上述(2,1,3)卷积码为例,例如输入序列1011100…可表示为 ()2341M x x x x =++++ (17-2) 在一般情况下,输入序列可表示为
()231234M x m m x m x m x =++++ (17-3) 这里m 1,m 2,m 3,m 4…为二进制表示(1或0)的输入序列。x 称为移位算子或延迟算子,它标志着位置状况。
我们可以用多项式表示移位寄存器各级与模2加的连接关系。若某级寄存器与模2加相连接,则相应多项式项的系数为1;反之,无连接线时的相应多项式项系数为0,以图17-2编码器为例,相应的生成多项式为
()()212211g x x x g x x =++⎧⎪⎨=+⎪⎩ (17-4)
利用生成多项式与输入序列多项式相乘,可以产生输出序列多项式,即得到输出序列。
234211234345245646
1111P x M x g x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ==+++++=+++++++++++=+++
(17-5)
()()2234211P x M x g x x x x x ==++++ (17-6)
对应的码组为
()()()()461135622121110010111001011,11,10,00,01,10,01,11P x x x x p P x x x x p P p p =+++↔==+++↔===
(17-7)
2、卷积码译码
卷积码的译码方法有两类:一类是大数逻辑译码,又称门限译码;另一类是概率译码,概率译码又能分为维特比译码和序列译码两种。门限译码方法是以分组理论为基础的,其译码设备简单,速度快,但其误码性能要比概率译码法差。这里我们主要介绍维特比译码。
维特比(Viterbi )译码和序列译码都属于概率译码。当卷积码的约束长度不太大时,与序列译码相比,维特比译码器比较简单,计算速度更快。维特比译码算法,以后简称VB 算法。
采用概率译码的一种基本想法是:把已接收序列与所有可能的发送序列做比较,选择其中码距最小的一个序列做为发送序列。如果发送L 组信息比特对于(,)n k 卷积码来说,可能发送的序列有2kL 个,计算机或译码器需存储这些序列并进行比较,以找到码距最小的那个序列。当传信率和信息组数L 较大时,使得译码器难以实现。VB 算法则对上述概率译码(又称最大似然解码)做了简化,以至成为了一种实用化的概率算法。它并不是在网格图上一次比较所有可能的2kL 条路径(序列),而是接收一段,计算和比较一段,选择一段有最大似然可能的码段,从而达到整个码序列是一个有最大似然值的序列。
下面将用图17-2的(2,1,3)卷积码编码器所编出的码为例,来说明维特比解码的方法和运作过程。为了能说明解码过程,这里给出该码的状态图,如图17-5所示。维特比译码需要利用图来说明译码过程。根据前面的画网格的例子,读者可检验和画个该码网格图如图17-4所示。该图设输入信息数目L=5,所以画有L+N=8个时间单位(节点)。这里设编码器从a 状态开始运作。该网格图的每一条路径都对应着不同的输入信息序列。由于所有的可能输入信息序列共有2kL 个,因而网格图中所有可能路径也有2kL 条。这里节
a=00,b=01,c=10,d=11。
设输入编码器的信息序列为(1 1 0 1 1 0 0 0 ),则由编码器输出的序列Y=(1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 ),编码器的状态转移路线为abcdbdca。若收到的序列R=(0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 ),对照网格图来说明维特比译码的方法。
由于该卷积码的约束长度为6位,因此先选择接收序列的前6位序列
R=(0 1 0 1 0 1)
1
同到达第3时刻可能的8个码序列(即8条路径)进行比较,并计算出码距。该例中到达第3时刻a点的路径序列是(0 0 0 0 0 0)和(1 1 1 0 1 1 ),它们与
R的距离分别是3和4;到
1
达第3时刻b点的路径序列是(0 0 0 0 1 1)和(1 1 1 0 0 0),它们与
R的距离分别是3和4,
1
到达第3时刻c点的路径序列是(0 0 1 1 1 0)和(1 1 0 1 1 0),与
R的距离分别是4和1;
1
到达第3时刻d点的路径序列是(0 0 1 1 0 1)和(1 1 0 1 1 0),与
R的距离分别是2和3。
1
上述每个节点都保留码距较小的路径为幸存路径,所以幸存路径码序列是(0 0 0 0 0 0)、(0 0 0 0 1 1)、(1 1 0 1 0 1)和(0 0 1 1 0 1),如图17-6(a)所示。用与上面类同的方法可以得到第4、5、6、7时刻的幸存路径。需指出对于某一个节点而言比较两条路径与接收序列的累计码距时,若发生两个码距值相等,则可以任选一路径作为幸存路径,此时不会影响最终的译码结果。图17-6(b)给出了第5时刻的幸存路径,读者可自行验证。在码的终了时刻a状态,得到一根幸存路径,如图17-6(c)所示。由此看到译码器输出是‘R=(1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0),即可变换成序列(1 1 0 1 1 0 0 0),恢复了发端原始信息。比较’R和R序列,可以看到在译码过程中己纠正了在码序列第1和第7位上的差错。当然,差错出现太频繁,以至超出卷积码的纠错能力,则会发生误纠,这是不希望的。
FPGA实现
这里,采用verilog语言对编码过程进行描述。通过状态机控制编码的过程,设置有三种状态:IDLE,ENCODING,CLEAR。通常卷积编码以数据块为单元,逐块进行编码的。当待编码的数据块未到达编码单元时,状态机处于IDLE态,即空闲状态,不做任何处理。当数据块到来时,存在一个触发信号,让状态机开始进入ENCODING状态,即编码状态,编码状态持续的时间为输入的数据块的长度。此外,状态机还设置有CLEAR态,因为在卷积编码中,还有尾比特需要输出,这时输入看做全0输入,存储器逐渐清空,持续时间为尾比特的长度。这一步完成后,状态机重新回到IDLE态,等待下一个数据块的到来。代码如下:
conv_encoder(
input clk,
input rst_n,
input e_start_i, //数据起始信号,比数据uncoded_bits第一个符号早一个时钟,作为编码状态机的启动信号
input uncoded_bits,
output reg e_start_o,
output reg [1:0] coded_bits
% 常量定义
parameter UNCODED_BLOCK_LEN = 100; //未编码的数据块长度
parameter CODED_BLOCK_LEN = 106; //编码后的单路数据块长度
% 状态机定义
parameter IDLE = 3‘b001;
parameter ENCODING = 3’b010;
parameter CLEAR = 3‘b100;
reg [2:0] state;
reg [7:0] datain_cnt;
reg [5:0] shift_reg;
wire encoder_clear_start;
wire encoder_end;
wire encoder_enable;
assign encoder_clear_start = (datain_cnt == UNCODED_BLOCK_LEN -1);
assign encoder_end = (datain_cnt == CODED_BLOCK_LEN -1);
assign encoder_enable = (state != IDLE);
// 卷积编码状态机
always @(posedge clk)
begin
if(!rst_n)
state 《= IDLE;
else begin
case(state)
IDLE: state 《= e_start_i ? ENCODING : IDLE;
ENCODING: state 《= encoder_clear_start ? CLEAR : ENCODING;
CLEAR: state 《= encoder_end ? IDLE : CLEAR;
default: state 《= IDLE;
endcase
end
end
// 符号计数器
begin
if(!rst_n)
datain_cnt 《= 8’d0;
else
datain_cnt 《= encoder_enable ? (datain_cnt + 1‘b1) : 8’d0;
end
// 移位寄存器更新
begin
if(!rst_n)
shift_reg 《= 6‘d0;
else
shift_reg 《= encoder_enable ? {shift_reg[4:0], uncoded_bits} : 6’d0;
end
// 编码结果输出
begin
if(!rst_n)
coded_bits 《= 2‘d0;
else begin
case(state)
IDLE:
coded_bits 《= 2’d0;
CODING:
begin
coded_bits[0] 《= shift_reg[5] ^ shift_reg[4] ^ shift_reg[2] ^ shift_reg[1] ^ uncoded_bits;
coded_bits[1] 《= shift_reg[5] ^ shift_reg[2] ^ shift_reg[1] ^ shift_reg[0] ^uncoded_bits;
end
CLEAR:
begin
coded_bits[0] 《= shift_reg[5] ^ shift_reg[4] ^ shift_reg[2] ^ shift_reg[1];
coded_bits[1] 《= shift_reg[5] ^ shift_reg[2] ^ shift_reg[1] ^ shift_reg[0];
end
default:
coded_bits 《= 2‘d0;
endcase
end
end
// 启动信号输出
always @(posedge clk_fpga)
begin
if(!rst_n)
e_start_o 《= 1’b0;
else begin
e_start_o 《= e_start_i;
end
end
结语
关于卷积码编码及译码实验的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:什么是卷积码
相关阅读推荐:卷积编码是什么
  • FPGA
  • 卷积编码
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是卷积码? 什么是卷积码的约束长度?
    什么是卷积码分组是把k 个信息元编成n 个码元的码字,每个码字的n ? k 个校验位仅与本码字的k 个信息元有关,而与其他码字无关。为了达到一定的纠错能力和编码效率,分组的码长一般
    发表于 05-30 16:06
    卷积码的Viterbi高速译码方案
    本文探讨了无线通信中广泛涉及的差错控制问题,介绍了卷积码的编译码原理。提出了一种卷积码编码,及其高速Viterbi 译码
    发表于 01-06 15:06 13次下载
    卷积码的Viterbi高速译码方案
    本文探讨了无线通信中广泛涉及的差错控制问题,介绍了卷积码的编译码原理。提出了一种卷积码编码,及其高速Viterbi译码
    发表于 07-21 17:20 22次下载
    基于OCDMA的新型卷积码译码方案
    对光码分多址(OCDMA)的误码特性和卷积码进行研究,根据两者的特点提出了一种新的基于OCDMA多址干扰信道模型的卷积码译码方法。针对这种新型卷积码
    发表于 08-26 16:40 17次下载
    卷积码/Viterbi译码,卷积码/Viterbi译码是什么
    卷积码/Viterbi译码,卷积码/Viterbi译码是什么意思 卷积码在一个二进制分组(n
    发表于 03-18 14:09 2504次阅读
    基于FPGA卷积码译码器的方案
    卷积码是深度空间通信系统和无线通信系统中常用的一种差错控制编码。它克服了分组由于以块为单位编译码而使分组间的相关信息丢失的缺点。(2,1
    发表于 10-12 15:05 2070次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>译码</b>器的方案
    卷积码编码器怎么画 浅谈卷积码编码器设计
    卷积码拥有良好的纠错性能,是一种被广泛应用于移动通信的信道编码系统。
    的头像 发表于 08-20 15:30 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码</b>器怎么画 <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码</b>器设计
    基于VHDL的卷积编码实现 详解卷积编码的应用
    在信道编码研究的初期,人们探索、研究出各种各样的编码构造方法,其中包括卷积码
    的头像 发表于 08-20 16:58 6351次阅读
    基于VHDL的<b class='flag-5'>卷积</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>实现</b> 详解<b class='flag-5'>卷积</b><b class='flag-5'>编码</b>的应用
    基于C语言的卷积编码实现 浅谈卷积和滤波之区别
    发表于 08-21 08:31 3835次阅读
    卷积编码之维特比译码介绍 浅析卷积码之应用
    以(n,k,m)来描述卷积码,其中k为每次输入到卷积编码器的bit数,n为每个k元组码字对应的卷积码输出n元组码字,m为编码存储度,也就是
    发表于 08-21 09:56 4657次阅读
    卷积码编码译码程序仿真程序 卷积码应用详解
    卷积码是一种差错控制编码,由P.Elias于1955年发明。因为数据与二进制多项式滑动相关故称卷积码
    发表于 08-21 10:34 4573次阅读
    <b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>译码</b>程序仿真程序 <b class='flag-5'>卷积码</b>应用详解
    分组卷积码的区别 详解分组卷积码
    卷积码是1955年由Elias等人提出的,是一种非常有前途的编码方法。
    发表于 08-21 11:07 3.1w次阅读
    分组<b class='flag-5'>码</b>和<b class='flag-5'>卷积码</b>的区别 详解分组<b class='flag-5'>码</b>和<b class='flag-5'>卷积码</b>
    FPGA实现咬尾卷积码的最优算法设计
    自1955年Elias发明卷积码以来,卷积码作为一种高效的信道编码已被用在许多现代通信系统中。卷积码分为零比特卷积码(Zero Tail C
    的头像 发表于 05-03 09:00 6800次阅读
    在<b class='flag-5'>FPGA</b>上<b class='flag-5'>实现</b>咬尾<b class='flag-5'>卷积码</b>的最优算法设计
    卷积码编码和维特比译码的原理、性能与仿真分析
    卷积码编码器是由一个有k位输入、n位输出,且具有m位移位寄存器构成的有限状态的有记忆系统,通常称它为时序网络。编码器的整体约束长度为v,是所有k个移位寄存器的长度之和。具有这样的编码
    的头像 发表于 11-14 08:10 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>卷积码</b><b class='flag-5'>编码</b>和维特比<b class='flag-5'>译码</b>的原理、性能与仿真分析
    卷积码编码译码算法的基本原理
    卷积码是一种信道纠错编码,在通信中具有广泛的应用。在发送端根据生成多项式进行卷积码编码,在接收端根据维特比(Viterbi)译码算法进行
    的头像 发表于 04-28 15:02 1.5w次阅读
