为简化电压的监视,需借助综合全面的数字解决方案
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:李倩 2018-08-21 10:43 次阅读
Frederik Dostal Analog Devices 公司
监控 IC 是小型监视模块,它们凭借自己的电压基准能够监视电子系统中的电压源。如果监测的电压高于或低于一个设定值,则发出一个报警信号,系统可按照某种既定模式动作。这些模块目前已经成功地使用许多年了。
当今的电子产品经常需要很多不同的电压,有些用于模拟电路,而其他的一些则用于数字电路。为了进行可靠的监视,必需采用若干个监控 IC。当存在多个不同的电压时,有关是否应进行电源排序(即:个别电压的有序上升和下降)的问题便随之而来了。与此对应的监视系统极其复杂且难以实现。为简化电压的监视,需借助综合全面的数字解决方案,这些解决方案可通过一个简单的图形用户界面 (GUI) 容易地进行操作。LTpowerPlay® 就是一个例子。
图 1:数字控制型电压源系统方框图。
图 1 给出了一种系统配置,说明了能够将任意数量的模拟 DC/DC转换器连接至数字控制系统的方法。LTC2977 等监视模块可通过 PMBus™ 连接进行控制和设置。这是通过 USB 接口电脑上完成的,或在现场利用微控制器(如果有的话)完成。另外,LTC2977 监视模块在被设定之后还可自主运行,无需任何数字连接。
图 2:利用 LTpowerPlay 下的图形控制面板完成的简单监视。
该模块的可用功能是 DC/DC 转换器的受控上电和断电,以便遵守某种特定的控制序列。DC/DC 转换器的设定输出电压可以动态地改变。这也可用于对各自产生的电压进行更加精确的调整。为此,测量各自的输出电压,然后通过各自反馈引脚上的接线外加一个电流,以改变 DC/DC 转换器产生的电压。如果需要,可以采用一个额外的分流器以实现电流测量。
图 2 示出了免费的 LTpowerPlay 软件和其用户友好型控制面板上的测量参数。该软件是安装在电脑上的,而且通过一个 USB接口能够直接与 LTC2977 上的数字 PMBus 端口通信,或与许多电源系统管理 (PSM) 模块中的另一个进行通信。市面上有很多具有内置 PMBus 端口的 DC/DC 转换器。它们可以直接连接至PMBus,然后还通过 LTpowerPlay 软件进行同时控制。
如果必须测量许许多多不同的电压,事情会迅速变得复杂起来。设定和监视软件保持清晰概览之所以重要,原因即在于此。如果在产生的电压中存在某种故障,则将最后的监测值保存在 EEPROM 中,以使后续分析能确定问题出在哪里。在发生市场退货的情况下,这对于故障定位会是非常有帮助的。另外,器件系列也可借助该信息得到改善。
电压供电系统的数字控制和监视适用于不同的应用,并且开启了许多可能性,而如果依靠纯模拟信号,那么这些可能性也许只能费劲九牛二虎之力方可实现。
  • 转换器
  • 数字电路
原文标题:轻松监控多个电压
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Maxim 提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器···)
    的SAR转换器,再到流水线高速转换器以及可提供吉比特级采样率的闪速ADC。无论您需要哪种器件连接真实世界与数字世界,Maxim都能够为您提供相应的ADC解决方案。高速数据转换器:Maxim提供全面的高速
    发表于 01-20 10:04
    FPGA供电简便易行,怎么简化电源设计
    作者: Sureena Gupta德州仪器 我不得不承认,随着时间的推移 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷
    发表于 09-20 16:05
    综合数字解决方案轻松搞定多电压监控难题
    和下降)的问题便随之而来了。与此对应的监视系统极其复杂且难以实现。简化电压监视
    发表于 10-30 15:09
    轻松监控多个电压
    多个不同的电压时,有关是否应进行电源排序(即:个别电压的有序上升和下降)的问题便随之而来了。与此对应的监视系统极其复杂且难以实现。简化
    发表于 11-01 10:55
    全面的ADC选型指南是一个简化工具,便于选择信号链找到最佳解决方案
    全面的精密ADC选型指南,您的信号链找到最佳解决方案:最高精度的转换最低信号链密度最快采样较低的信号链功耗传感器与高阻抗输入直接连接
    发表于 01-05 13:07
    基于FPGA的电源解决方案太复杂?你需要学习这两种简化方法
    我不得不承认,随着时间的推移 fpga 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需
    发表于 06-03 09:14
    求一种更多元、更全面的电源连接解决方案
    连接解决方案!增员后的组合覆盖5.2A到46A间的额定电流,支持功率高达3400W,可以多方位地诸多领域(如:企业、超大规模数据中心、医疗系统、工业领域)中的多类应用(如:交换机、服务器、存储...
    发表于 01-03 06:51
    简化FPGA的电源解决方案
    我不得不承认,随着时间的推移 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需
    发表于 11-23 07:14
    力科MIPI标准提供业界最全面的测试解决方案
      力科公司宣布移动电话产业特别是MIPI(Mobile Industry Processor InteRFace)标准提供业界最全面的测试解决方案。MIPI标准正在驱动下一代移动设备-允许更快的数据传输率,更低的功
    发表于 09-14 09:40 1118次阅读
    借助Netapp虚拟化解决方案简化VM_ware环境
    发表于 12-28 11:13 0次下载
    东软数字化医院全面解决方案
    东软数字化医院全面解决方案
    发表于 02-08 01:24 16次下载
    简化 FPGA 电源设计解决方案
    发表于 04-18 17:27 1009次阅读
    <b class='flag-5'>简化</b> FPGA 电源设计<b class='flag-5'>解决方案</b>
    DN408-多功能电压监视简化过压和欠压故障检测
    发表于 04-23 19:43 11次下载
    DN408-多功能<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监视</b>器<b class='flag-5'>简化</b>过压和欠压故障检测
    智慧园区综合解决方案
    、设备、人员等进行全面的监控和管理,已经成为了现代化园区管理的重要手段。 智慧园区综合解决方案,一种基于物联网、云计算、大数据等技术的智能化管理系统。将安防监控、能耗管理、物业管理、环境监测、智能停车场、智慧
    的头像 发表于 10-27 16:44 650次阅读
    楷登电子Cadence推出业界首个全面的AI驱动数字孪生解决方案
    中国上海,2024 年 3 月 22 日——楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)推出业界首个全面的 AI 驱动数字孪生解决方案,旨在促进数据中心的可持续发展及现代化的设计,标志着在优化数据中心能效和运营
    的头像 发表于 03-22 11:38 840次阅读
