首先,我要SHOW一下我自己做的手电筒先,先发张光柱的图,摆显一下先,哈哈够亮把,距离自己度量
下面就是我做的
虽然很恶心但是很好用,很亮。..
下面是制作过程,材料一眼看过去,就这么多。
这个就是采用美国进口的CREE的LED,最大电流可以为1A,但是缺点是要加散热
接下来是基本是买回来的成品,这个手电分两大块,一个是电筒外壳,另一个是电路和LED(发光的那个灯泡),这个灯泡的亮度可以通过电路来调节。..可玩性很高。这是我拆散的图。电路可以恒流输出900MA,LED可以承受1A电流
手电筒也有那么多的配件,没见过把。(开关,光杯,胶圈,镜片,还有润滑罗纹用的润滑脂)
来张我的全部电筒的特写,有两个外壳是空的,还待我买电路和LED装上去
这个电筒不吃5号电池,只吃锂电池.18650规格的电池。,如下图
,再下来是照射距离,距离自己看着来把,我也不知道是多远,可能暴光久了点有点夸张,但我觉得还是和实际差不多,可能有一点差别把
接下来是光柱,我自己做的那个电筒比较暗,可能是因为只有一半电的缘故了,这三个只有一个的电池电量是比较满的
LED手电筒
3文章
43浏览量
24645
