9V电池是我们日常生活中较少用到的电池,因为这种电池的电池容量较大,但是如果把9V电池加以改造那么就可以用来制作出一个移动充电宝了!
第一步,先用电热焊把连接USB插口、变压器和9V电池接口的电线分别焊接在一起。
第二步,焊接完成后就像图中这个样子,每一根线需要连接到位这样就能运作正常了。
第三步,切割出几块10厘米长度的泡沫块,然后用热熔胶粘贴成盒子的形状,并且把USB接口也粘贴在短的一面。
第四步,用热熔胶把刚才焊接好的线路固定在泡沫盒子里,然后接上9V电池放入里面。
最后,用数据线连接手机就完成了,可以看见电池真的可以正常进行充电。如果出门带上这个自制充电宝,那么只要有商店可以买到9V电池就可以无限地给手机充电了。
举报投诉
充电宝
7文章
797浏览量
41071 -
电池
85文章
11604浏览量
144465
热点推荐
12v电瓶并联9v不充电电池加什么元件能在电瓶没点下电池工作
各位大哥们,请教一下12v电瓶并联9v(或者12)不充电电池加什么元件才能使电瓶没电的情况下电池开始工作,谢谢
发表于 12-23 11:19
发表于 12-23 11:20
如何利用9V电池DIY手机充电器
我们可能都曾体验过当手机电量所剩无几时的心急如焚,与手机一样,手机充电器算得上人们最离不开的电子产品之一。如果你碰巧有一些多余的9V电池,就可以依照本文,享受一下DIY手机充电器的乐趣
发表于 08-11 09:12
如何避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路
有着广泛的选择范围。
应用处理器无法容许高电压。由于快速充电通常在9V电压下操作,而MCU无法容许9V电压,因此,必须始终避免让MCU接触该电压。
USB连接器插座有四个引脚,如图2所示从右到左分别为
发表于 08-31 10:29
避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路的方法
快速充电通常在9V电压下操作,而MCU无法容许9V电压,因此,必须始终避免让MCU接触该电压。 USB连接器插座有四个引脚,如图2所示从右到左分别为VBUS、D-、D+和GND。协议快速充电
发表于 10-09 10:41
9V电池改充电宝方法
