基于LM4610的前级音质提升器制作教程
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-21 15:50 次阅读
LM4610,是NS(美国国家半导体公司)的一款高性能高品质音响前级控制IC,本文介绍用LM4610芯片制作的高品质前级音质提升器。
很多音响爱好者认为功放不需要前级放大器和音调调节,才能呈现原汁原味的音质,但是我认为好的音调前级很必要,尤其是针对目前惨不忍睹的MP3格式音质。作为连接信号源与后级功放之间的枢纽,它主要有两个作用:第一,阻抗及电平匹配;第二,可以按自己欣赏音乐的习惯对声音进行再修饰。
LM4610,就是当年红遍大江南北的LM1036的升级版,在LM1036的基础上增加了一些功能,它除了具有性能优异的双声道直流电压调节音量、平衡、高低音调节、等响度功能外,还具有立体声三维(3D)声场处理功能,包围感很强,这是它最迷人的地方,当然3D处理也是可以根据自己的爱好调节的。另外,由于它的所有调节功能都是采取直流电压控制,所以具有更平滑的调节曲线,而且不需要使用双联电位器也不必担心因电位器质量差引起的噪音,因为在直流控制中,音频信号是不经过电位器的。
LM4610N的主要性能参数如下:工作电压为9-16V(典型采用12V),音调调节范围±15dB,平衡调节范围1-20dB,音量调节范围75dB,总谐波失真仅为0.03%,信噪比80dB,频响宽达250KHz。下面是它的典型使用电路:
图中把几个调节功能都标注得很清楚了,除此之外,S1是3D声场处理开关,闭合它就开启了3D功能,如果你想调节3D环绕强度,可以在S1的这个回路中加入一个10K的电位器,当S1闭合时,同时可以利用这个电位器调节3D深度;S2是等响度补偿控制开关,其作用是因人耳在音量较小时对高、低频信号敏感度下降,故有必要在音量较小时高、低频作适度的提升补偿,使人耳听到更加平坦、均衡的响应。
大名鼎鼎的LM4610:
用多功能塑料外壳制成,内部图:
电源部分所配的电源变压器为9V,功率在5W左右就已经足够;为了保证音质,电路中的无极性电容均使用涤纶电容;多功能外壳可以到市场上去买,前后面板需自己钻孔(如果没有手电钻,可以在需要钻孔处用电烙铁熔一个小洞出来然后用工具将其磨圆);将电位器杆从前面板穿过,然后套上旋钮,装上开关和电源指示灯;后面板则装上输入输出插座、电源线,前后面板上的元器件和插接件可以直接用导线连接到电路板上。
制成成品后,将它连接在电脑与有源音箱之间,很方便。时间长了,你会发现你已离不开这台自己精心打造的音响前级了,只要取下它,你立刻会发现音质黯淡无光。
正面:
背面:
底部:
最后提一点:多媒体的普及,使得电脑和很多数码播放设备都具有均衡器EQ功能,但是那些浓重的数码音听起来极不自然,太生硬。建议不要开启那些数字化均衡器功能,用这种高品质的音调控制芯片来处理,声音自然、柔和、明亮,这也是我对LM4610的印象。
  • 前级控制
  • LM4610
    有没有LM2596芯片电路EMC/EMI滤波设计软件?
    有没有LM2596芯片电路EMC/EMI滤波设计软件?感觉开关电源电路,其脉冲电流对
    发表于 10-18 16:03
    关于LM4610N元器件选取问题
    这个电路原理图我看某些网友做的,但是做出来好多杂音,是不是元器件选取的问题,103 要用什么类型的,474 394还有47UF 还有电位,他们怎么选取元器件,做起来杂音就小,而且能达到一定的效果。求助一下广大的工程师,谢谢。还有这个我是通过一个MP3 模块-LM4610
    发表于 03-04 22:33
    LM4610制作的3D音调电路资料分享
    LM4610是美国NS公司继LM1036后推出的一款新型的高档HIFI的音调集成电路,是LM1036的理想替代产品,它也是利用直流电压来调节两个声道音量,高音,低音,平衡。该IC还在
    发表于 05-11 06:56
    LM4610-3D环绕音-响度音量音调控制板
    LM4610-3D环绕音-响度音量音调控制板LM4610是美国NS公司继LM1036后推出的又一款HI-FI前置,是LM1036的理想替代
    发表于 12-26 14:17 224次下载
    [组图]LM4610制作的3D音调电路
    LM4610制作的3D音调电路LM4610是美国NS公司继LM1036后推出
    发表于 04-15 13:06 6003次阅读
    [组图]<b class='flag-5'>LM4610</b><b class='flag-5'>制作</b>的3D音调电路
    6N3+LM4780功放制作及电路
    6N3+LM4780功放制作及电路 如下是电子管电路。    该
    发表于 11-27 20:11 7536次阅读
    6N3+<b class='flag-5'>LM</b>4780功放<b class='flag-5'>制作</b>及电路
    和田茂氏线路制作电路图
    制出一部优良,则要比制作一部相同素质的优良后,要困难许多,放大器对信噪比的要求高,高信
    发表于 11-05 16:59 2.8w次阅读
    LM4610_直流音频控制电路
    LM4610是美国国半公司(NS)出品的直流音频控制电路。具备直流电压控制音调/音量控制/双声道平衡调节/3D声场增强/等响度补偿等较完善的
    发表于 10-29 14:50 8次下载
    音质优美的Hi—Fi胆石混合
    音质优美的Hi—Fi胆石混合
    发表于 06-15 18:17 20次下载
    音频放大器制作教程 基于LM358
    最近拆到一个LM358,百度了一下,发现可以做放大,看到本周的万用表对我来说非常需要,便开工了
    的头像 发表于 08-16 18:07 2.9w次阅读
    LM4610制作的3D音调电路,LM4610 tone circuit
    LM4610制作的3D音调电路,LM4610 tone circuit 关键字:LM4610制作的3D音调电路
    的头像 发表于 09-20 19:00 1302次阅读
    音质不俗的胆石混合
    用普通cD放音总感到生硬,尽管出现了各类摩机方式.如果功放质量上不去,仍出不了靓声。而功放一般由莳缀和后两部分组成。许多发烧友为听原汁原味.干脆甩掉,但总避免不r“金属味其实,没有好的
    发表于 04-12 10:57 32次下载
    LM4610N发烧音调板
    LM4610N发烧3D音调板
    发表于 02-10 09:45 14次下载
    LM4610N发烧前置音调板(完整版)
    LM4610是美国NS公司继LM1036后推出的又一款HI-FI前置,是LM1036的理想替代产品,它也是利用直流电压来调节两个声道音量,高音,低音,平衡。该IC还在
    发表于 02-10 09:46 0次下载
    放大倍数对音质的影响
    放大倍数对音质的影响是一个复杂而多维的话题,它不仅涉及到电子学的基本原理,还与音频设备的实际使用情况、音乐类型以及听者的主观感受紧密相关。 一、
    的头像 发表于 10-12 16:37 603次阅读
