我从小时候就很想要一辆遥控车,看见别人玩遥控车的时候心里羡慕死了,可是我没钱买。因为从小自己就喜欢DIY,只是技术很烂,只会玩玩小灯泡什么的。长大后自己有一定的动手能力了,就想自己做个车。经过几次失败,终于成功了一次。在这里感谢“德克斯特”为我提供的帮助,我是看了他那个“忠犬”的帖子才得到启发的。
废话不多说,进入正题,首先准备硬纸板若干
把他们适当裁剪后把4张粘在一起,变成厚厚的板子用来做底盘
准备轮子,我的轮子是小时候的四驱车上拆的,有点小,不过能将就,将他们用铁丝穿透后固定好
纯手工打造遥控车制作教程
准备个大齿轮,等下转向用的
把他加工成这样,看起来变化不大,其实是把其中一个孔加工成条形孔
用热熔胶把两根用完的笔芯的一部分固定在底盘两边
把轮子固定上,做成这样的结构
转向马达登场~
把马达固定好,插上大齿轮,转向系统就完成了!
后面的引擎出场~~用502强力胶把用完的笔芯的一部分固定上,加上轮子
固定在底盘上引出线来
焊上接收板和电池
在转向的推动轴上加上个橡皮筋,用来转向后弹回正向
整体图
刚好在家里找到两个没用的LED,于是就用来做车灯,焊上开关并引出先(我都找不到线了,所以只好用漆包线
装上后效果
点亮试试看,还挺亮的
接下来是遥控器的制作
用小时候的小霸王游戏机的手柄来做
把它大卸八块
将各个按钮的线引出并把发射板焊上
把电源线引出,把电池捆绑在下面
遥控制作完成!
整体合影图(外壳就不打算做了,因为这样也不错。)
黑暗中车灯效果
遥控车
9文章
81浏览量
24024
