60寸小米电视3评测 整体布局更为简洁
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-05 14:34 次阅读
“无论房子大小,电视屏幕都是越大越好。”
于是乎,小米在10月19日正式发布了“次世代“新品——小米电视3,这也是小米第三代第6款电视,屏幕达到了自家有史以来最大的60寸,而且还另辟蹊径的采用了主机+屏幕分体式设计。
而一贯遵从高配低价原则的小米,这次再次举起屠刀,将其价格定在了4999元。
在京东搜索“60寸、4K电视”,售价一般都是8999起,如果屈尊选个小点儿的58寸,售价也普遍在5300元以上。而小米电视3直接将60寸电视价格压到5000元以下,也难怪雷军在微博发问:(小米电视3)会不会推动60英寸大电视的快速普及?
不过话说回来,“一分钱一分货“的理念毕竟已经深入人心,相信也有不少人对这款电视抱有很多疑虑,那么5K买一台60寸电视算不算冒险?小米电视3的分体式有哪些利弊?其屏幕画质和用户体验究竟如何呢?我们一起来看评测:
小米电视3在屏幕方面选择的是60寸的原装LG真4K屏幕,智能硬件方面则选择的是晨星6A928处理器与标配2G内存+8GB eMMC 5.0高速闪存的搭配组合,两者均都堪称业内顶尖。
作为最新一代小米电视,轻薄依然是主旋律之一,上半部分虽然不及小米电视2S薄,但是其最厚部分则要薄上不少,仅为36.7mm,整体上加强了电视向“薄”迈进的步伐。
同时,小米电视3在延承金属边框的同时,这次也加入了钻石纹双色阳极氧化工艺,进一步突显了时尚精致感。
小米电视3背板采用的是全金属制作,配合上金属拉丝工艺,有着浓郁的科技感。得益于分体式设计,小米电视3背部并未提供太多的东西,仅提供了米线接口电源接口,其他接口则都设计在了小米电视主机上,显得很是简洁。
底座方面,小米电视3也沿用了Y字形设计,不过选择了镶嵌式、而非此前的插入式。这次底座只有2个固定位,因此并不支持上下调节功能。
小米电视3主机与soundbar完全融合在了一起,相比之前的独立soundbar明显粗壮好多,主机外壳采用铁网冲孔+铝合金拉丝阳极工艺,金属质感十足,与屏幕底座、边框也算相映成趣。
主机底面提供了4个防滑底脚设计,可以避免意外的滑落。正面则采用 “7键设计“,包括电源键、CH键(切换电台),PLAY键(开启音乐)、音量上下键、频道进退键。
接口方面,小米电视3提供的相当全面,提供了3个HDMI接口、2个USB2.0接口、MiPort接口、1个VGA接口、网线接口、AV in接口、音频接口以及电视RF接口等,完全能够满足用户的日常使用需求。
主板内部构造
遥控器方面,小米电视3配备的是依然是11键简约遥控器,这也是第2款配备蓝牙遥控器的小米电视,此前的55寸版是红外遥控器。蓝牙遥控器的优势是不必担心方向和遮挡,不过耗电较快。因此小米电视3遥控器放弃了纽扣改用两节7号电池供电。在改变供电模式之后,小米电视3的遥控器在厚度上略有增加,相比之前更显圆润,手感依然不错。
与以往小米电视的最大不同是,小米电视3采用了分体式设计,主机和屏幕是相互分离的,只用一根米线连接。为何采用这种设计呢?
按照小米的说法,对于一台普通智能电视来说,屏幕能占到总成本的70%,而主板约占20%,屏幕可以用10年,而根据摩尔定律,主板每18月就需要换代一次。通过主机和屏幕独立设计,便可实现单独升级。
笔者在这几天的体验中,总结出了小米电视3分体式设计的优缺点,下面一一罗列一下:
好处1:独立升级
从物理实现来讲,小米电视3更像是一台电脑,根据冯`诺依曼计算机理论,一台电脑由五部分构成:运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。
对于常见的PC机而言,运算器、控制器和存储器都集成在主机内部,对于小米电视3来说就是那根长长的家伙——主机,同时它还集成了一项输出功能:音响。
如今数码产品性能仍遵循摩尔定律急速提升,所以上面这一套的更新换代速度也是非常快的;而对于一款60寸屏幕来讲,相信很少人会用2、3年就淘汰掉,所以小米的思路就是屏幕雷打不动,主机常换常新。
好处2:机身更薄
正因为将电视主板从屏幕上拆分,使得小米电视3的屏幕其实就是一台显示器而已,只需要负责背光控制和分区域调节就可以了。从它和小米电视2的对比可以看出,尽管屏幕增大不少,但下部的凸起区域明显更薄了,如果电视进一步向轻薄化发展,这的确是一个很好的思路。
好处3:线材不紊乱
一般电视的各种接口位于背后,电源线、音频线、网线等等线材都与屏幕直接相连,如果电视至于桌面还好,如果挂在墙上便会很影响美观。
而小米电视3的分体式设计,将各种接口转嫁到主机身上,如果像接个电视盒子什么的只需跟主机打交道,屏幕本身几乎是“终身不用动”。而且之前插个U盘都要墨迹半天,现在再也不用弓着腰去电视屁股上瞎眼摸索了。
小米电视3的分体式设计的优势非常明显,不过对于某些人来说,或许还有可改进的地方:
可改进1:主机有点长
相比小米电视2的SoundBar,小米电视3的主机明显更大一圈,接近1米长度的不能不让人考虑摆放位置,同时对于已经选好更高档音效的用户来说,它又是不是显得有些多余呢?
可改进2:更换成本并没有降到最低
按小米的说法,小米电视3的主机=电视盒+电视主板+音响,售价999元,相比更换一台5K的电视来讲确实要实惠的多。不过进一步剖析的话,其实人们对音响的升级换代欲望比屏幕还要低,我为什么不能只升级一下电视盒呢?也就是说,捆绑了音响之后,更换成本并没有降到最低。
左侧HDMI接口和右侧MiPort接口
可改进3:不能直接连接外设
小米电视3这台显示器有着很强的封闭性,因为它只有一个输入接口,那就是MiPort,这就意味着你无法直接连接电脑、游戏机等其他外设。
因为电视主板在主机内部,即便无其他外设接入情况下硬件传递给显示面板的信号也要经它传输,此外MiPort还负责供电,如果断开了这个接口,小米电视3会提示没有输入源,此时它也无法接收到其他输入源信号
从前面的成本分析,我们也知道,“买电视就是买块屏”这一观点并不为过,除了新到手时的新鲜感,真正使用时几乎没有谁会在意电视的外观怎么样,说到底,屏幕的表现往往决定着消费者对于一款电视的好感与否,那么小米电视3又给我们带来什么惊喜呢?
按官网介绍,小米电视3搭载了原装LG真4K屏,分辨率达到了3840*2160,可视角度为178°,响应时间为8毫秒,静态对比度为1200:1。背光模组则是小米与瑞仪共同研发的底侧入式LED,同时采用第四代高清画质引擎,支持MEMC运动补偿功能以及动态对比度调节功能。
作为一台4K电视,小米电视3当然可以带来像素级的清晰度,只有在距离很近的情况下才能看到明显的像素点。
可视角:
小米电视3采用原装LG高清屏,可视角可达178°,实际观看也非常理想,各个方向观看都没有明显的色彩衰减。
以60寸的小米电视3为例,其屏幕高度为779.1mm,换算成最佳观看距离为2337毫米,即2.4米左右。而对于大多数家庭来说,这个距离一般都能满足,我们也在这一距离进行屏拍。
从以上屏拍效果来看,小米电视3在细节展示机色彩表现方面都达到了非常理想的状态,画面惊艳夺目、层次丰富,非常讨好眼球。
另外,小米电视3还支持12项画质增强及10项绚彩增强技术,上图是未启用色彩增强时的画面,下图是启用色彩增强时的画面,差别非常明显。
具体参数方面,我们还是使用专业校色仪Spyder Elite 4进行实际的测试,得出原始ICC文件(为了保证数据准确性,在显示器测试前都需要预热1个小时)。
PS.测试中我们关闭了动态背光调节,以更好的测试显示屏本身的素质。
先来看一下亮度和色域
在开机运行1个小时后,我们把背光亮度和系统亮度都调到最大,测试结果如下:
从上表可知,小米电视3的最大亮度达到312cd/㎡,与上一代小米电视保持在同一水平,这一亮度达到目前的主流水准,作为日常收看电视完全没有问题。其实现在的智能电视一般都会支持亮度自动调节功能,平常使用时也都调到50%左右,很少会用到最大亮度。
ps.上图中,绿色三角形区域表示sRGB色域,红色三角区域表示所测显示器的色域表现,当红色三角能够完全包住绿色三角时,说明这台显示器能够表现出所有的颜色。
小米电视3的AdobeRGB色域达到了83%,sRGB色域则达到了100%,做到了全覆盖。
下面再来看色彩、亮度均匀性:
无论是显示器还是电视机,屏幕面积越大,做到屏幕每个角落的亮度都一致几乎是不可能的,当然不同厂商也是通过各种方法来尽量减少这种差异。
在这项测试中,Spyder Elite 4校色仪会将屏幕划分为“井”字型的9个区域,分别测量不同区域亮度后综合绘出一个图表。(我们测试最大亮度下的均匀情况)
亮度100%时,色彩均匀性(Delta E越小越好)
亮度100%时,屏幕亮度均匀性
小米电视3采用的是底侧入式发光模式,不过屏幕分为8分区单独调节,因此在亮度上并未遵循下亮上暗的“常识“,其最右侧中间是最亮的,而左侧尤其是左下角则最暗,相比最大亮度位置相差38%。而从纵向上来看,小米电视3比较均衡,相差不是很大。
需要注意到是,以上是在“关闭动态背光调”时测试的,而且测试的大都是高对比度的静态图,在实际观影时可能会有出入。由于采用了区域调光控制,小米电视3可根据画面内容来局部的调节液晶背光。实现了非常好的对比度控制效果,比单一通过控制整个面板的液晶背光要精准的多。
接下来,我们再通过一组4K屏幕标准测图,对小米电视3的屏幕继续测试:
在分辨率评测图中,小米电视3表现让人惊艳,无论是文字的展现还是网格线的划分,都看的相当清楚。
影调层次还原测试图,小米电视3的表现也没有让人失望,灰阶层次分明,无跳阶与并阶的情况,而在球形图中的表现,小米电视3同样优秀。
接下来进行的色彩表现与可视角度测试,电视整体画面色彩过渡自然,表现良好。
小米电视3在系统方面自然是使用了MIUI TV版,基本与前作小米电视2S保持了一致,不过在细节方面也做一定的优化,主要体现在“在线影视”下方增加了四个分类入口,这样用户们可以直接跳转到电影或是电视剧了,不用进入影视目录再寻找分类。而下方空出的地方则加入了“收看历史“与”我的收藏“两个模块,方便了用户的日常追剧与续播观看。
另一个变化时曾经的智能路由界面被智能家庭取代,现在不但能够访问路由器中的文件,还能管理净水设备、打开空气净化器,甚至查看手环信息和运动数据,这一切都可以通过电视屏幕查看。
另外,小米智能家庭 APP 添加了智能场景,可设置手环监测睡眠状态,当你睡着了,手环会把信号传输给电视,电视就能自动关机,降低光线干扰。
不过有点儿不能忍受的是,人们买电视来是看影视剧的,但小米电视3却有两个入口来“推销“自己的产品,除了预装的小米商城外,在“小米智能家庭“的最左侧又出现了一个购买入口。
另外在小米电视上的初次购物体验也不是很好,因为你登上小米账号后,收货地址并没有同步到小米电视的支付流程中,在电视上打字,相信谁都知道有多别扭。当然,上述仅对于第一次购物,如果你已经进行了一次电视购物,那么后面再次购物就非常顺理成章了,三五步即可下单,最后用支付宝或小米支付扫描一下就可以等待商品送货到门了。
直播流预览:主要连接外部设备,如有线电视、电视盒子、电脑以及影音设备等,几乎可以日常生活中的各种投屏需求。
在线影视:在此版块中,分为用户、推荐、分类、专区和排行等5大板块,用户可以根据自己的喜好进行更有针对性的影视查找。
影片介绍页面,也有着诸多功能,如播放、选集、收藏等,同时还有影片的具体信息介绍及相关影视推荐。
游戏中心部分,则划分为了五个标签,分别为推荐、遥控器、手柄、健身房及用户,也就是说是根据外设需求来进行游戏种类划分的。
iPad版《Bullet Rush》
Android电视游戏大家懂得,很少有什么值得玩的大作,不过小米表示已与数十家游戏厂商合作,今年将独家发布两款游戏大作:分别是大型FPS枪战网游《Bullet Rush(子弹突击)》和格斗网游《War Blade》,大家可以期待下。
应用商店方面,一般来说,大家都懂的原因,智能TV应用商店里的内容基本没有太大用处,所以无论是购买电视还是电视盒,能安装外部APP才是重点。
小米电视3取消了网页安装APP的功能,不过我们还是可以通过U盘来安装全聚合、电视猫等第三方APP,这也进一步增强了小米电视的视频资源。
自从小米豪掷10亿美元创建视频网站大联盟后,其自带视频内容也引来了爆发,据称现已有超过100家合作方,视频内容从24万小时升级至44万小时,新增83%,囊括绝大部分2015年院线大片。
“在线影视”模块中,小米电视3特意添加了电影、电视剧、动漫及综艺的在线资源数量。由此可见,小米对于自己影视资源的可谓信心满满。
不过小米没有告诉你的是,观赏这些影片大部分是需要付费的。比如小米说,票房过亿影片几乎全有,截至2015年10月16日,票房过亿的61部电影,小米电视囊括54部。
实际搜素发现,这些影片确实很多都有,包括《复仇者联盟2》《速度与激情7》,但几乎每一部热门影片都是需要付费的,一般5元一部,你想开个包月会员时,又发现它们分散在不同来源,有的来自爱奇艺,有的来自芒果TV……如果统统开通会员的话,也绝对是个不小的支出。
在笔者看来,坐拥4大牌照方影视内容,小米凭借自己在MIUI上强大的开发能力,将四者融合与“在线影视”中,用户可以一次性搜索到多个内容源的节目,这是小米电视的杀手锏,也见证了其强大的整合能力。
在如今版权意识越来越高的今天,团战也比单打独斗好的多,思路是正确的,不过现在还存在的问题是,目前小米内容资源虽然得以整合,但是在收费方面却仍并未统一,比如荔枝TV与芒果TV分别设有会员,其中荔枝TV包月价格为30米币/月,单点影片为5米币/2天。而芒果TV的收费标准为30元/月,160元/半年,300元/年,单点为5元/2月。
我们期待着有一天,小米能够建立自己的一套支付体系,只要开通一份会员,便能纵览全部电视节目,而背后的利益分配问题,小米和资源提供商自己去谈好了,减少消费者的时间成本。
小米电视3的主机比小米电视2的SoundBar大一圈,一是为了更好的音质而增大的音腔;另一方面则是加入了电视主板。
目前来说,小米电视3搭载的晨星6A928四核处理器已经成为目前智能电视最强性能的一个代表。相比之前的小米电视,小米电视3在将图形芯片Mali-760 MP4的“4+2核”升级到“4+4核”,另外2GB DDR3三通道内存+8GB eMMC高速存储也是目前主流旗舰配置。
安兔兔给出的评价是:“综合性能出众,可以秒杀市面旗舰级设备。”其实,不用强调硬件性能,大家只需知道它能够流畅解码60Hz 4K视频就可以了。
音质方面,这次套装版并没有配送小米低音炮,不过升级后的SoundBar音腔体积增加了67%,音效随之也提升了一个档次。
具体来说,在soundbar中,小米电视3设计了4个中低音扬声器、2个20芯球顶高音扬声器,音效效果表现震撼。不过音效这种东西都是无法通过文字进行传递的,这点还需用户自行体验才可。
值得一提的是,小米电视3这个主机上有一个“Play”按钮,一键即可播放电视内置的网络电台,而且支持关屏继续播放,日常听歌的话做到了最便捷。
功耗方面,屏幕增大到60寸,小米电视3的额定功耗并没有随之增大,与此前的小米电视2一样,都是180W。不过实时功耗却明显高了很多,之前款式在播放4K视频时功耗在100W左右,而小米电视3则达到了160W。该机在100~240全球宽电压的支持方面依然比较良心,这是40寸小米电视2和48寸小米电视2S才具备的技能,可适用于海外市场。
而在温度方面,室温20度,电视的发热器主要在背光源所在的底部,正面最高温度39℃,背面最高温度也不过41℃,而屏幕的上半截摸起来还有一丝凉意。
前年1款、去年1款,今年4款……小米电视终于在今年爆发,不仅一跃突破50寸局限,也同时下探40寸,上打60寸,进得了宿舍,入得了厅堂。而雷军还确认将马上推出一款更大的电视,这速度简直堪比手机
作为暂时是有史以来最大的小米电视,小米电视3的60寸屏幕本身就有着强烈的震撼力,沿袭的金属边框采用了彩色钻石纹处理,更具时尚气息。分体式设计无疑带来了更多的遐想空间,除了将电视做的更薄之外,在壁挂时也成功隐藏杂乱的线材,整体布局更为简洁。
屏幕方面,LG原装60寸真4K屏幕,小米电视在画质、色彩饱和度、对比度、可视角等多个方面的表现都相当出色,而且具备分区背光智能控制及第四代高清画质引擎,具有着几乎完美的视觉冲击力。
影视资源方面,小米10亿重金打造的百家视频联盟初有成效,集结了iCNTV、GITV、芒果TV以及华数TV四大牌照商,在视频资源拥有量方面已处于单机领先地位。不过在资源整合的同时,小米电视仍需要在支付体系上再进一步,如果将全部资源通过一个会员体系打包给消费者,用户体验上无疑会有着成倍提升。
当然,小米电视3最难得的还是价格,目前市场上主流的60寸电视普遍在9000元+,而小米直接压到了4999元,降幅几近一半,这一次,小米又扮演了市场屠夫的角色,相信不久后大屏电视市场亦将迎来一场腥风血雨。
最后充满悬念的是,雷军在微博表示很快就会推出更大尺寸的实用型电视,从“实用性”而言,很可能倾向于65寸、70寸这样的尺寸,而且同样采用分体式设计,那么它在价格方面会不会再次带来惊喜呢?答案相信是“会”。
  • 电视
  • 小米
    小米电视S Pro Mini LED 2025系列重磅上市
    新发布的小米电视 S Pro Mini LED 2025 系列采用 MediaTek MT9655 智能电视平台,该芯片采用先进的 12nm 制程,配合 CPU、GPU 和 NPU 规格提升,实现了性能飞跃。
    的头像 发表于 12-23 13:28 505次阅读
    Llama 3 性能评测与分析
    1. 设计与构建质量 Llama 3的设计延续了其前代产品的简洁风格,同时在细节上进行了优化。机身采用了轻质材料,使得整体重量得到了有效控制,便于携带。此外,Llama 3的表面处理工
    的头像 发表于 10-27 14:30 330次阅读
    三星计划明年推出百巨幕液晶电视,迎战中国彩电军团
    据外媒etnews报道,全球彩电市场领导者三星电子计划明年推出其首款100英级液晶电视新品,旨在以合理的价格强化其高端品牌形象,进一步巩固市场领导地位。目前,具体的型号和发布时间尚未公布,但三星电子还有望推出更大尺寸的110英
    的头像 发表于 10-25 16:45 583次阅读
    bq20z40/45/60/65印刷电路板布局指南
    电子发烧友网站提供《bq20z40/45/60/65印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:24 0次下载
    bq20z40/45/<b class='flag-5'>60</b>/65印刷电路板<b class='flag-5'>布局</b>指南
    小米电视L55M5-AD突然花屏了,求助
    小米电视L55M5-AD看一半突然花屏了,不知道是不是屏幕坏了?
    发表于 08-17 11:47
    L60系列0.230英(5.9毫米)防水面板安装指示器
    电子发烧友网站提供《L60系列0.230英(5.9毫米)防水面板安装指示器.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 12:26 0次下载
    年产60万片!国内再添8晶圆芯片项目
    据石嘴山发布消息,年产60万片8英新能源半导体晶圆芯片智造孵化园项目在宁夏石嘴山市正式落地动工。
    的头像 发表于 05-13 11:28 837次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧
    发表于 05-07 17:12
    5月上旬电视面板报价:IT面板有望持续走高,监视器需求强势
    面板厂是否会调整按需生产策略,以保持高稼动率并支撑价格走势,成为关注焦点。预计5月电视面板价格涨幅为:32英、43英和50英持平;55英
    的头像 发表于 05-07 09:52 381次阅读
    小米电视新品现已上架,65英可达200-300尼特亮度
    该款4K电视拥有高达200-300尼特的亮度,覆盖了78%的DCI-P3色域,色彩还原度极高,同时配备了双10W扬声器,支持DTS音效,预装了小米澎湃OS系统。
    的头像 发表于 04-18 14:13 865次阅读
    2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告
    2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告 *附件:小米汽车全面洞察报告.pdf 本文主要介绍了小米汽车在市场中的布局和优势,以及其面临的劣势与挑战。
    发表于 03-29 13:46
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android;
    发表于 03-24 23:12
    液晶电视
    海信V|DAA581F电视机通电蓝色指示灯长亮,遥控器不启作用,屏幕在黑暗时能看到V|DAA字样一现一暗的,就是开不了机,请教各位大神这是那坏了
    发表于 03-16 03:22
    小米SU7交付中心上线,新色款曝光
    据悉,北京市北五环内的小米汽车授权2S店现正进行施工,预计一个多月后便可完工。小米汽车预计第一阶段将布局60至70家门店,主要分布于一线、新一线及二线城市,正式发布的SU7将于
    的头像 发表于 03-11 11:11 945次阅读
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
