在日前举办的Win10新设备发布会上,微软带来了意外彩蛋,号称“终极笔记本”的Surface Book。对于这款产品,微软毫不吝啬赞美之词,霸气的称之为“笔记本之王”。今天,全媒体评测解禁。
首先,我们还是来回顾一下S Book的基本参数。
Surface Book采用13.5寸IGZO屏幕,3:2屏幕比例,分辨率3000×2000,像素密度达到267PPI。屏幕表面覆盖了0.4毫米厚的康宁大猩猩玻璃,还做了sRGB色域校正,100%覆盖,对比度1800:1。
其最大的特色是采用了屏幕、键盘分离式设计,拿掉键盘是平板,装上就是一款标准的笔电,二者通过特制铰链相连接,而且支持独显热插拔。
配置方面,搭载了Intel六代酷睿低压处理器(i5-6300U或i7-6600U)、NVIDIA独立显卡(目前看来是GeForce 940M)、最高1TB高速固态硬盘。同时,和Surface Pro 4一样,它还支持Surface Pen,可吸附到机身擦面,手写笔电池续航长达1年。
做工方面自然不用多说,延续了Surface一贯的扎实做工和细节处理,整体看起来非常精致、优雅,而特独特的铰链设计也让其看起来别具一格。
售价方面,i5/8GB/128GB 1499美元、i5/8GB/256GB 1699美元、i5/8GB/128GB独显 1699美元、i5/8GB/256GB/独显1899美元、i7/8GB/256GB/独显2099美元、i7/16GB/512GB/独显2699美元,顶配的i7/16GB/1TB要价3199美元,约合人民币20315元。
这款产品到底如何,下面来看看瘾科技的详细评测吧(注:产品为工程机非零售版)。
硬件及设计
话说微软发布 Surface Book 的时候主站编辑也在场,但初时无论是她或其他观众也没有发现它是一部可把屏幕分拆出来的设备。它就像其他分体式笔记本一样,只要按一个键就可以把屏幕和键盘分离,分别只是它有一个尺寸较大的键盘和一个看似固定的屏幕而已。
动图演示
在外观上,Surface Book 当然是一部漂亮的设备。它轮廓分明但不“锋利”的镁合金机身,再加上屏幕背面那个镀铬 Windows 标志,都为它 US$1,499 的价钱增添了一点说服力。
大家也别以为它只是又一部 MacBook Pro,因为它还支持触控笔和有独特的屏幕接合结构,微软称之为「支点」。侧面看它有点像一条自己折起来的蛇,屏幕调整的角度除了像一部传统笔记本之外,还可以像联想 Yoga 那样站起来,只是屏幕不能翻到键盘后面而已。这个结构还有另一个缺点,就是在笔记本闭合之后,屏幕跟键盘之间仍留有不小的空间,无可避免地令它看似很胖。
一个独特、漂亮和令人难忘的地位象征。
从另一个角度来看,我们可以用有趣来形容它的外观。当主站编辑在办公室评测它的时候,有几个人停步下来问题它是不是那部知名的 Surface Book。他们都想查看一下这款产品,看着把它的屏幕分离出来;就连她那位一向对科技产品冷感的妈妈也细看了一下,并说「它看似一部不错的笔记本」。类似的经验不能尽录了,不过大家也明白我们的意思吧。
总之,它的「支点」能做到它应做的事情,它也能让 Surface Book 变成一个地位象征 -- 一个独特、漂亮和令人难忘的地位象征。
作为笔记本
当你把屏幕与键盘底座接上,Surface Book 看起来就像是一般的笔记型电脑,虽然相较现有高端笔记本而言,它算是有点重啦。.. 而在笔记本模式下牺牲了轻薄设计所换到的,是性能方面的更强悍表现。作为笔记本,它的处理速度快,也有着够好的显卡以及跟高性能感觉有点无法对上的高续航表现。
综合上述条件,要在一部 1.5kg 左右(看有没有独显啰)的笔记本上实现实属难得 --望向与独显版同样重量的 Retina 版 13 吋 Macbook Pro,相比之下其实它还少了独显与触控屏幕呢。
环视 Surface Book 机身,在左侧可以看到两个全尺寸的 USB 3.0、SDXC 记忆卡槽;右侧有 Mini Display Port、在 Surface Pro 上看过的充电口 --如同之前我们所评测的感想一样,这个充电口并不是太好插上,而且颇容易脱离机身。因为屏幕(平板)是可以分离的关系,所以电源钮与耳机孔都被放到了屏幕的顶端。也因此无论是拿来当做平板或笔记本使用都不会遇到什么问题。不过,在刚开箱的时候主站编辑倒是有点搞不清楚到底要按哪里开机就是了(笑)。
屏幕的左右两侧边缘有着内建扬声器,藏的算是相当隐密。而在这样的条件下,它的声音还算是出乎意料的响亮 --在安静的房间中,声音大约开到 30% 就很够用来聆听音乐。
此外,你可以在 Surface Book 可以找到 8MP 与 5MP 的相机组合,它可支持 Windows 的面孔辨识机能,并且都可以拍摄 1080p 的视频,且拥有双麦克风的规格。
作为平板
让 Surface Book 重的「部分」,其实也是让这部机器更为出众之处。像是 GPU、额外的两块电池、键盘、接口等。所以如果你想要抛开这些将平板与底座分离,则是要先按下删除键旁边的按钮,看到秀出绿色灯号时就可以拆开。此时,你会发现刚刚的沉重感马上就被抛诸脑后(其实被抛下来的是底座),这个平板电脑真的既又轻又薄。
以主站编辑长期以来评测平板电脑的印象之中,这样内藏 Core i7 运算性能的平板电脑,竟然还可以保持在约 725g 的重量与 7.7mm 的厚度,的确是能感受到相当令人敬畏的造机工艺。甚至还觉得在作为平板电脑这方面,以笔记本为主要情境的 Surface Book,甚至还要胜过 Surface Pro 作为笔记本来使用。
要注意的是,Surface Book 的拆卸机制是以软件控制,因此可以在确认一切没问题之下才让你将屏幕与底座分开。如此一来,假若 Surface Book 正在运行着利用 GPU 的工作,你却希望拆开作为平板使用时,你将会得到一个需要关闭某些 App 的通知,否则便无法拆开来使用。
其实这算是个相当必要的安全机制,否则使用者可能一直遇到当机的状况发生吧?而虽然插上时并没有一般的变形平板一样的 Click 声,不过系统还是会发出一个小提示音告知你两者已经正确接上。此外,你也可以选择要以原本的角度插回,或者是翻转 180 度作为简报模式使用。
键盘和触控板
主站编辑这篇长长的评测有大部份都是在 Surface Book 上打的,而当她日常没那么忙的时候更会把它当作主要的电脑使用,在上面查看电邮、Facebook、Twitter、编辑 Google 图表、Slack 等。更因为 Surface Book 优秀的键盘布局,让他非常乐意把其当作日常工作的机器使用呢。
键帽间充足的间距和 1.6mm 的键程,提供了非常好的打字体验。这完全为主站同事释疑了,因为当他初看到 Surface Book 的时候,曾怀疑过这键盘会不会有足够的反馈力,更担心会不会容易打错字。结果是完全没有以上的问题。
如果能有改进的话,主站同事会希望键盘能少一点噪音,因为她的打字速度很快,尤其当灵感来到时更甚,这可能让周围带来一点烦恼。但公平地说,相较 MacBook 的打击音,Surface Book 的噪音已经算是低了。甚至另一位长期使用 ThinkPad 的 Engadget 同事 Terrence 都同意 Surface Book 都要比他曾经所用过的笔记本键盘要安静,更遑论跟 MacBook Pro 来相比了。
一台由微软推出的笔记本产品,想必会配备上 Precision 触控板的。这有被 Dell 等第三方生产商采用的触控板技术,称上 Windows 上最好的也不为过。使用者可以流畅地使用双指滑动页面,或在地图和精细页面上以 pinch-to-zoom 的手势缩放。
可是在评测过程中,这块触控板偶尔会失去反应,甚至要重新开机才能正常,这问题微软已经知晓,他们也有计划日后以固件升级的方式触决问题。当然,毕竟我们测试的还是工程样机,正式上市后的表现相信会有改善的。
屏幕
Surface Book 用了一块较少见的 13.5 吋,3,000 x 2,000 分辨率的屏幕,目的是为了跟其他的 Surface 设备保持使用同样的 3:2 屏幕比例,让它也能在平板模式下有着使用笔记本似的体验。事实上,Microsoft 方面并不把拆出来使用的屏幕部分称为平板,而是 clipboard(剪贴板),但我们一般人还是会习惯地叫它「平板」吧。
市场营销的术语不多说,这 3:2 的屏幕比例可真是让使用者在用 Surface Book 时更舒服,不管是水平或是垂直使用也没太大分别。喜欢的话,甚至可以用随机的 Surface Pen 在上面涂鸦(用磁力吸附的 Surface Pen 暂时还乖乖的黏着,测试期间没有意外遗失啊)。
Surface Pen 有着 1,024 级压力感应,笔端更有数码橡皮擦,让使用者能轻易地在 Windows Edge 上标记、绘画。而当使用 Pen 来在 OneNote 上记笔记,其流畅的反应更有种拿着铅笔在纸上写纸的感觉。另外,Surface Book 的防误触机制也足够聪明,手指在持机时意外放到屏幕上也没有出现问题。
如果作为笔记本屏幕,Surface Book 却比一般 13 吋型号的高,但因为主站同事早已经经历过同为 3:2 比例的 Chromebook Pixel 的洗礼,所以没有觉得有太大的不便。尽管如此,一般使用者也不用太担心会因为 3:2 比例而对使用 Windows 带来影响,相对常见的 3,200 x 1,800 屏幕笔记型电脑,虽然 Surface Book 会在左右两旁「牺牲」了 200 个像素点,但主站同事认为这并没有影响分屏使用的体验。反之,变高一点的屏幕还能多显示一行文字呢。
不管你是用 Surface Book 以笔记本模式,还是平板(都说是 clipboard 了)模式使用,它那超像素密度的 267 ppi 屏幕都有很好的表现,以数字相比,它更比 Chromebook Pixel(239 ppi)和 13 吋配备 Retina 屏幕的 MacBook Pro(227 ppi)还要精细。因为它这片屏幕能显示 100% sRGB 色域,所以看过去都会有相当丰富但不霸道的色彩表现。而屏幕玻璃虽然是亮面,但在大部分情况下都没有严重反光问题,即使是大清早坐在受阳光照射的办公室里,仍然能清楚阅读上面的文字。
性能与电力
过去两个礼拜,主站编辑一共测试了两款不同规格的 Surface Book -- 一个是搭载双核 Core i5-6300U 处理器、8GB RAM 以及 Intel HD520 的低端款;另一个则是配备 i7 处理器、16BG RAM、以及 NVIDIA 独立显示芯片的高端款。
在以 CPU 为主的跑分项目上,两者的表现相去不远,磁盘读写速度也很类似,最高读取速度大约在 1.6GB/s,而最高写入则是在 600MB/s 附近。两个版本的开机时间也差不多,从按下开关到进入登入画面大约是 10 秒钟,与同级的旗舰笔记本机种相当。
不出意外的,在底座里内建有 GPU 的版本在显示性能上大胜没有的版本,有时可以进步达 70% 之多。显然这台和一般市面上的轻薄型笔记本有不少的差距,特别是如果你会偶尔用用 Photoshop 或视频编辑软件的话,独立显示的版本会是个好选择。
话虽如此,Surface Book 真的用来跑游戏类别的跑分测试时(例如 3DMark 的 Sky Diver),却未能跑出特别令人惊艳的成绩。或许这是因为它的 VRAM 只有 1GB,也可能是 NVIDIA 的显示芯片不是特别高档的一颗,但既然 Sky Diver 的表现都只能算平平的话,主站编辑决定就不用再跑更高端的测试了。
电池寿命
另外,在跑游戏时可以明显地感受到风扇吃力许多。平常正常使用时,机器虽然算不上「冰凉」,但最多也就是微温,不会有烫到手腿的感觉,但只要游戏跑起来,风扇就会转得相当大声。至少微软设计的散热效率还不差,只要游戏一关掉几秒后风扇转速就恢复正常了。
微软的官方数据中,接着键盘底座的预估电量为 12 小时。事实上,这数字给的还太保守了 -- 主站编辑用内显的版本跑出了近 14 小时的成绩( 65% 屏幕亮度、持续播放 1080p 视频),而就算是配备独立显示与 Core i7 处理器的版本,使用时间也有 11 个半小时之多,与没有独显的 Retina MacBook Pro 相当。如果使用较暗的屏幕亮度设定的话,还可以再挤更多的时间出来吧。
小小的问题是,大部份的电池容量其实是在键盘底座里的,也就是说当 Surface Book 在平板模式下时,电力就要差上一些。Core i5 版的实测借能使用 3 小时 20 分钟;而换成 Core i7 版时,就只剩下 3 小时了。
总之,这应该不是特别出乎意外的事:在平板模式上,它的总重仅有 720 公克,还要能推动 3,000 x 2,000 分辨率的面板,总是会要在某处有所牺牲的。但微软在 Surface Book 的产品设定上很明确,这本质上还是一台笔记本,只是偶尔可以拿来做平板使用。如果你更常需要平板模式的话,Surface Pro 会是更好的选择。
可选规格
主站编辑在评测 Surface Book 时,分别体验了最低和最高规格的两个版本。两者之间除了 1,700 美元的差价外,性能表现当然也有著明显不同。如果你准备购买的话,基础款的价格是 1,499 美元,对应的配置有 Core i5 处理器、8GB 内存、128GB SSD 加集成显卡。再多出 200 美元的话,硬盘容量能翻番加到 256GB。
如果你需要独立显卡的话,最少也要付出 1,899 美元的代价,这个型号同时还将配备 Core i5 处理器、8GB 内存和 256GB 的 SSD。接着往上走,Core i7、8GB 内存、256GB 硬盘的版本售价是 2,099 美元,想要内存和内建容量加倍的话,则需再多付 600。最后,就到了 3,199 美元的顶配版,它拥有 Core i7 处理器、16GB 内存、独立显卡和 1TB 的 SSD,谁都想要,但估计买得起的没有几个。..
竞争对手
当微软最初发布 Surface Book 的时候,许多 PC 厂商估计都感受到了一定的压力。但这并不意味着,他们会从此被抢掉「饭碗」,毕竟市场中笔记本的种类各式各样,并非所有都会受到来自 Surface Book 的威胁。现在的市面上注重轻薄、便携性的产品很多,但相对来说他们的规格都没有微软的产品那么强,而且在作为平板使用的时候,往往也都没有那么好用。
如果你想要一台拥有独立显卡、16GB 内存和 1TB SSD 的设备,像是 Dell XPS 13(不低于 800 美元)、HP Spectre x360(不低于 900 美元)都无法满足需要。但相反地,要是你注重便携性更多过性能的话,上述两款产品,可都比 Surface Book 来得更轻。当然啰,目前大部分有竞争力的 Windows 笔记本,实际上都还达不到 1,499 美元那么高的价位,而这一点在进行对比时,也是重要的考量因素之一。
那么,如今能买到哪些相对来说定位更 Surface Book 更接近的产品呢?Dell 的新款 XPS 15 应该算是一个,虽然它的屏幕尺寸比 Surface Book 更大,而且不能拆下作为平板使用,但以 3.9 磅(约 1.77kg)的重量来说,还是可以拿来比一比的。关键是,XPS 15 因为采用了偏紧凑的设计,其实大小跟一般 14 吋的笔记本相近,并没有比 13.5 吋的 Surface Book 大上多少。而且它最高配的型号,采用了第六代 Core i7 处理器、4K 屏幕、16GB 内存、NVIDIA 960M 显卡(2GB)和 1TB PCIe SSD,续航时间可达 11 小时左右(用 1080p 屏幕的话能增加到 17 小时),至少有潜力跟 Surface Book 拼一拼性能。
除此之外,联想刚刚发布的 Yoga 900(不低于 1,200 美元)也是备选之一。它 2.8 磅重(约 1.27kg)的机身比 Surface Book 要轻得多,而且也可以翻转变为平板模式使用。规格方面,则可选择第六代 Core i5 或 i7 处理器、3,200 x 1,800 屏幕和最高 512GB 的容量,相较之下没有独立显卡、续航较短(最多 9 小时)是它的不足,但胜在轻薄、便于携带。
最后,毫无疑问 MacBook Pro 也是必须要拿过来对比一下的。13 吋的 RMBP,3.48 磅的重量(约 1.58kg),售价 1,299 美元起。这个价格可以买到 Core i5 处理器、8GB 内存、128GB SSD、Intel Iris 6100 集成显卡和能用 12 小时的电池,其它同尺寸的型号,规格选择空间也不是很大。而 15 吋的版本,独立显卡、16GB 内存这些配置是可以跟 Surface Book 抗衡,但 4.49 磅(约 2.04kg)的机身可就要重出许多了。而且,不管是哪个大小,屏幕都不支持触控,同时使用起来也就只有传统笔记本这一种模式。对那些偶尔也需将设备当做平板来用的消费者,吸引力就不如 Surface Book 了。
总结
Surface Book 并不完美,没有产品是完美。但是,假如「终极笔记本」只意味着提升笔记本的水准的话,那它则在很大程度上做到了。即使你并不稀罕它屏幕能分离的功能,单凭它最低 11 小时的续航力已值得推荐了,何况它亦能同时提供很多 13 吋笔记本未能做到的表现和做工。
另外,由于它可变成一部只有 1.6 磅的平板电脑,在使用时会比处于平板模式的联想 Yoga 更为舒适;唯一缺点就是没了键盘底座之后续航力会大减。
很正常地,世上总会有人不需要配备 16GB RAM 或强力显卡,不需要平板 + 笔记本的组合。对于这些人来说,市面上大有其他轻量、便宜,或集二者于一身的选择,Dell XPS 13 这款个人很喜欢的产品就是其中之一了。但若果大家同时重视表现、续航力和设计的话,那即使 Surface Book 不是最轻量的选择也好,主站编辑仍会高度推荐它给大家。当然,选择 Surface Book 这类明星产品所需付出的「代价」当然不少。
最后,原 Surface 的目标一向是结合笔记本和平板的精髓,而现时 Surface Book 和 Surface Pro 均志于达成这个目标,前者在变身成平板后使用经验出奇地舒适,而后者则变得越来越强悍,而且键盘手感变得更好,在大腿上使用也变得较容易。
虽然两款设备的目标不同,但它们的方向相似。我相信终有一日会见到一款具有 Surface Book 做工、续航力和表现,但重量较轻和在平板模式下能续航较久的笔记本。目前来说,Surface Book 只能在作为一部笔记本的情况下做到最好,但这也是它本来的目标。
微软
4文章
6594浏览量
104054 -
surface
1文章
211浏览量
27674
