appletv4拆解图 从里到外变化都非常大
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-05 11:59 次阅读
iPad mini 4平板机之后,iFixit又对苹果第四代Apple TV电视盒及其遥控器下手了。尽管它发售还要一段时间,而且国内用户只能看看而已,不过这一代从里到外变化都非常大,是一款诚意之作,值得品味。
正因为变化很大,它变厚了许多,不过这是值得的,但去掉了光纤音频接口,另外micro USB变成了USB Type-C
顶部外壳很容易撬开,没有胶水。
然后拧掉标准螺丝,掀起散热/电磁保护盖,就能看到内部电路板了。
主板也只是螺丝固定的。
主板正面芯片一览:
红:苹果A8 APL1011 SoC处理器(封装在下边)、海力士H9CKNNNBKTBRWR-NTH 2GB LPDDR3内存
橙:Universal Scientific Industrial 339S00045 Wi-Fi
黄:SMSC LAN9730 USB 2.0-100M网卡
绿:Apple 338S00057定制内存控制器(MacBook 2015里有个338S00055)
青:DP2700A1
蓝:德州仪器PA61
紫:仙童半导体DF25AU 010D 030D
另一面也有三个芯片:
红:海力士H2JTEG8VD1BMR 32GB闪存
橙:NXP 1112 0206 5271B4K
黄:V301 F 57K C6XF G4
这一大块是散热片,很厚实。
上面还有个电路板,12V/0.917A,第三代则是3.4V/1.75A。
不过,它和主板之间并没有直连供电线,猜测可能是通过散热片螺丝传导。
接下来是全新的遥控器,双麦克风,Glass Touch表面和Lightning接口加速计陀螺仪蓝牙4.0,比之前的复杂得多,还能遥控其他电视。
没法直接扣开,似乎用了很多胶水,只能先加热。
果不其然,但难度倒也不大。
别急着打开,里边还有个排线,需要先断开。
红:意法半导体STM32L 151QD超低功耗微控制器ARM Cortex-M3)
橙:博通BCM5976C1KUB6G触摸屏控制器iPhone 5s/5c、iPad Air同款)
黄:高通CSR1010蓝牙射频
绿:德州仪器TMS320C55超低功耗数字信号处理器
青:意法半导体AS5C Y523
蓝:T36D 629LB1 L1516A
紫:德州仪器49C37GI、TI55CHL6I
Lightning排线使用了ZIP接口。不有点奇怪,iPad上为什么要焊接呢?
Lightning排线/电池之下有一些胶水。
Lightning排线和电池是一体的。
容量410mAh。
集体合个影吧。
拆解维修难度8,还是很容易对付的。
- 模块化结构,只有几个组件。
- 独立供电,AC接口也是模块化的。
- 标准的梅花型螺丝。
- 遥控器虽然有胶水,但外壳之间有缝隙很容易撬开。
- 遥控器的电池和Lightning排线焊接在一起,不过更换成本不高。
- 重要的部件都焊接在主板上,没法单独换。
  • Apple
  • 电视盒子
    ADS1298在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,怎么解决?
    在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,心电信号几乎埋没了。求如何解决这个问题
    发表于 02-12 08:37
    使用ad620放大16倍,当ads8361输入模拟电压<2.5v时转换数据抖动非常大,为什么?
    ;2.5v时(使用内部参考),转换数据抖动非常大,计算结果相差6℃,甚至>10℃.当转换电压比较大时,抖动很小,ads8361使用模式二状态,,
    发表于 01-08 07:57
    LDC1614受温度影响非常大,是什么原因?
    最近使用了LDC1614这款产品,发现他受温度影响非常大。在加入参考线圈后,虽然能在一定程度上抑制温度的影响,但是还是会有一些影响。(线圈75*65mm,610uh。电容330pf)请问这是什么原因?有没有一种方法能有效抑制LDC1614受温度的影响?
    发表于 01-07 07:52
    既然MOSFET栅-源阻抗非常大,为什么设计驱动MOS电路的栅极电流还要大?1200字说清楚
    三极管是流控型器件,通过电流控制三极管的工作区,而MOSFET与之相对是压控型器件,栅-源阻抗非常大,我们一般认为MOSFET栅-源工作电流可以忽略,那既然MOSFET是压控型器件
    的头像 发表于 01-02 09:27 1384次阅读
    既然MOSFET栅-源阻抗<b class='flag-5'>非常大</b>,为什么设计驱动MOS电路的栅极电流还要大?1200字说清楚
    用c6748的mcasp口驱动ADS1274,采集的数据噪声非常大怎么解决?
    我们用c6748的mcasp口驱动ADS1274,模式使用TDM,帧同步,高精度模式,但是采集的数据噪声非常大 10分频HCLk频率为2.4Mhz,8分频fsclk 为300Khz,传输4个通道共
    发表于 12-25 06:21
    使用TPA3116D2做功放输出的时候,对FM干扰非常大怎么解决?
    我在使用TPA3116D2这个芯片做功放输出的时候(DC12V供电,增益26dB),发现其对FM干扰非常大。目前的做法是功放在一块板上,FM在另一块板上,两块板用导线的方式相连。在实际调试中,去除
    发表于 10-29 07:30
    OPA1622在播放中将EN接到GND会产生严重的噗声,非常大,为什么?
    发表于 10-25 07:24
    使用adau1961 codec进行录音,发现录制的音频文件噪声非常大,请问有什么办法可以优化吗?
    (1)我这边使用adau1961 codec进行录音,发现录制的音频文件噪声非常大,请问有什么办法可以优化么,我这边已经排除MIC导入噪声的可能,实际使用AMIC。 (2)我这边使用tas2505作为pa接speaker播放一个wav文件,发现同样噪声非常大,请问有改善的
    发表于 10-12 07:35
    手机散热器拆解
    ,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。 手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
    发表于 09-25 15:46
    LM6172无论什么电路,噪声非常大,为什么?
    最近使用这款芯片的时候,无论什么电路,噪声非常大,甚至在电路中没有任何效果。我采用5V单电源供电,同相端给2.5V参考电压,后来看datasheet发现最低5.5V供电,请问这个有影响吗?应该不至于这么大影响吧
    发表于 08-26 06:07
    TPA3116在播放音乐时,声音非常大时会啪啪响,请问有办法解决吗?
    TPA3116在播放音乐时,声音非常大时(已出现截止失真)会啪啪响,请问有办法解决么? 用TCD-781曲目测试发现,当播放曲目3,4,5时(17hz/0db正弦波),推挽输出幅度只要超过最大
    发表于 08-13 08:32
    使用opa2836搭了一个简单的电压跟随,衰减非常大的原因?
    使用opa2836搭了一个简单的电压跟随,我输入的1V的正弦波,从1hz到5Khz,按照数据手册来说不会有衰减,但是实际用锁相放大器测试下来,发现衰减非常大 请教大家
    发表于 08-05 06:01
    LOG2112A双通道测试时,电压差异非常大是怎么回事?
    LOG2112A双通道测试时,电压差异非常大,A通道输出1.2V,B通道就只有50mV,单独焊接第一通道:输出电压为-3.358V 单独焊接第二通道:输出电压为-3.063V。有没有什么解决方法,有没有其它芯片能满足设计。
    发表于 08-01 07:00
    OPA227运放恒流源电路,输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大,为什么?
    输入10KHZ方波,在LED断开时波形很好,但LED一打开,波形失真非常大 测量了U5输出,波形很好;测U12输出,波形整体较好,但是上升时间变长。 结果: 1、LED开启前: 2、开启后
    发表于 08-01 06:00
    非常全面的传感器工作原理
    今天和大家分享一波传感器的工作原理非常全面。
    发表于 04-29 11:06 998次阅读
    <b class='flag-5'>非常</b>全面的传感器工作原理<b class='flag-5'>图</b>
