今天来给大家谈谈电源模块的保护技术,希望通过以下的分析与讲解可以对各位爱好者带来帮助。
1.输入极性保护
电源模块的输入“正”接电源阳极,“负”接电源阴极,在负电压电源(通讯-48VDC)接入时要保证高电压接“正”输入,低电压端接“负”,反接则会造成模块永久性损坏,因此可以外接二极管进行简单的极性保护。如图:
2.输入欠压保护
当电源模块同时与其他电路共享电源时,由于外界短路或过载引起的输入电压的大幅跌落会引起模块不稳定性输出而造成误操作,这时可以采取欠压保护电路在输入低于某一设定电压值时关断电路,保证正常运作。如图:
3.输入短路保护
大部分体积较小开环式电路的模块均无短路保护功能,对于部分电力,医疗,铁路通讯等安全性能要求较高的场合我们提供以下电路作为参考,提供短路时的安全保护。如图:
4.电源模块允许输入的电压和电流在一定的范围内,才不会降低性能。如:定压非稳压系列电压范围为标称值±10%,定压稳压系列为标称±5%,宽压为2:1或4:1的范围,尽管如此,我们的输入电源会常常因为开关动作,电弧,雷击感应串入瞬间高能量的浪涌或短路引起过流或由于电网总线不稳定引起过压,造成模块内部元件损坏甚至烧毁模块,这时我们就要采取一些保护电路防止恶性损坏的发生。如下图:
1.输入极性保护
2.输入欠压保护
3.输入短路保护
举报投诉
电源保护
47浏览量
11628
电源模块的测试方法及要求
电源模块的电气性能,如输出电压、输出电流、纹波等; 检查电源模块的稳定性,如温度稳定性、负载稳定性等; 测试电源模块的保护功能,如过载保护、
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要
电源模块除了转换电压还有哪些功能
电源模块除了转换电压还有哪些功能 博士达BOSHIDA 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 除了转换电压之外,电源模块还可能具有以下功能: 电流
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转
