ipadmini4拆机图解 内部做工是否精良
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-05 10:22 次阅读
iPhone 6s发布会上,苹果对iPad mini 4一句带过,只是说相当于iPad Air 2的缩小版,并未做详细介绍。苹果官网的规格参数中,关键性的内存、电池容量指标又都习惯性的欠奉。现在,拆解专家ifixit已经一手拿到iPad Mini 4,详细的拆解报告新鲜出炉,一起一看究竟。
ifixit对此类产品已经轻车熟路,所以这里也不废话,直接上图。先列一下这款iPad mini 4出的基本参数:
型号:A1538,7.9寸LED多点触摸IPS显示屏,2048x1536分辨率,A8处理器(第二代64位架构)+M8协处理器,800万像素iSight摄像头、120万像素FaceTime摄像头,支持802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、双频(2.4 GHz and 5 GHz)、支持MIMO、蓝牙4.2。
iPad mini 4(金色)与iPad mini 3(灰色)对比,厚度降低18%(7.5mm到6.1mm),下方的扬声器恐两排统一成一排,但单个孔开口变大。背面的双麦克风移到了后置摄像头附近。
拆解屏幕部分使用的还是ifixit自家的iOpener套装,拆解方式与之前的iPad Air 2无异,一样的压层屏幕(LCD和前面板玻璃贴合到一起),这也是iPad mini 4厚度比mini 3降低18%的重要功臣之一。但代价就是,屏幕碎了,维修会比较昂贵。
电池采用了更容易拆解的分离式电池,拿掉连接线就行了,不像之前的iPad Air 2那么费工夫。
除了和前面板玻璃融合到一起,iPad mini 4的屏幕相比前代并没有太大变化,依然是2048x1536分辨率,326 ppi。去年的iPad mini 3只带来了一个更新:Touch ID,在iPad mini 4身上也得到了保留,设计上看起来也没啥不同,但Touch ID连接线现在集成到了显示屏排线里,与iPad Air 2一样。
iPad mini 3(左)与iPad mini 4(右)电池对比。mini 4的电池容量由mini 3的6,471 mAh缩水到大幅缩水到5,124 mAh,两个电池单元变成了一个,体积上自然是更轻、更薄,为整个机身的厚度降低做了不少贡献。
电池小了这么多,续航呢?苹果官方的答案是:经过优化,和iPad mini 3一样。
此外,右下角的天线改到了右上角,前置FaceTime明显变小、变薄。Wi-Fi逻辑板空隙部分添加了吸塑隔板,作用暂时不清楚。
天线部分,一部分在顶部,一部分在底部,像是iPad Air 2和mini 3的混合体。
摄像头基本上是完整移植自iPad Air 2,800万像素的iSight摄像头、120万像素的FaceTime摄像头。
重点部分来了:苹果A8(APL1011)处理器芯片,搭配的是SK海力士2GB LPDDR3内存、SK海力士16GB NAND闪存、NXP半导体65V10 NFC控制器、NXP半导体LPC18B1UK芯片(即M8协处理器)、苹果338S1213音频编码芯片。
根据之前之前Geekbench 3的检测结果,iPad mini 4配备的双核A8处理器主频达到了1.5GHz,这比iPad Air 2里的三核心A8X差了一个档次,但仍然快于iPhone 6/6 Plus A8 1.4GHz,也大大超过了iPad mini 2/3 A7 1.3GHz。
其综合性能略高于iPhone 6。
其它一些细节:环隆电气339S00045 Wi-Fi模块、博通BCM5976C1KUB6G触摸屏控制器德州仪器343S0583芯片。
ifixit给出可修程度为2分(10分最容易修)。
  • iPad
    无刷电机的绕制和接线方法及实物图解
    下方附件可打开*附件:无刷电机的绕制和接线方法及实物图解.doc
    发表于 03-17 20:00
    拆解探究:12V20A开关电源内部结构与做工细节
    这是朋友整理的丢过来的,某个设备退下来的开关电源,本想留一个做备用,后来数码之家坛友给力,基本上一人一个就收走了。 直接检测一下,12.6V电压,有些偏高,不过边上有可调电阻可以调压的 内部做工
    的头像 发表于 02-13 09:57 446次阅读
    拆解探究:12V20A开关电源<b class='flag-5'>内部</b>结构与<b class='flag-5'>做工</b>细节
    SN65DPHY440SS 4组数据输入输出的内部结构是否一样?
    SN65DPHY440SS 4组数据输入输出的内部结构是否一样?差分对P和N能否交换位置? 差分对顺序能否能够调整?如图
    发表于 12-13 06:00
    ADS1299-4内部测试异常,输入已知信号有偏差是什么原因导致的?
    ADS1299-4输入信号是±250mv,ADS1299-4没有使用放大,即为1.下图为打印输入的电压值,单位为mv.可以看到存在误差?问题:这个误差是否正常?下图的重叠是否表示采集数
    发表于 11-22 07:04
    TLV320AIC3204ADC输入端是否内部直流偏置?
    TLV320AIC3204ADC输入端是否内部直流偏置?有的话具体说明在哪
    发表于 10-10 07:04
    请问ADS8698的内部增益PGA是否可调?
    ADS8698的内部增益PGA是否可调
    发表于 08-20 06:28
    内部flash与psram的esp32 s3fh4r2的可用引脚比没有的多吗?
    内部flash与psram的esp32 s3fh4r2的可用引脚比没有的多吗?空出的外部falsh spi引脚是否可以拿来做其他功能用?
    发表于 07-01 07:56
    是否内部高速时钟有问题?
    是否内部高速时钟有问题?
    发表于 06-26 12:43
    4-20ma压力传感器内部怎么供电
    4-20mA压力传感器是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保等领域。本文将详细介绍4-20mA压力传感器的内部供电方式,包括电源类型、电源电路设计、电源管理等方面的内容
    的头像 发表于 06-19 10:13 1924次阅读
    PSoC 6是否有办法在main_cm4p.c中访问内部时钟?
    。 我想在 main_cm4p.c 中编辑它vStartScanDemo 是否有办法在 main_cm4p.c 中访问内部时钟? file????
    发表于 06-04 13:08
    CYBT-413055-02蓝牙模块是否内部RTC?
    我想知道我使用的 CYBT-413055-02 蓝牙模块是否内部 RTC。
    发表于 05-29 06:15
    请问IMC300的热敏电阻输入引脚是否具有内部线性化功能?
    IMC300 的热敏电阻输入引脚是否具有内部线性化功能?
    发表于 05-28 07:28
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 11次下载
    STM8L101没有外部时钟接口,串口通信使用内部时钟是否稳定呢?
    做一个设备,STM8L101F3的资源和价格都很好,这个片子以前没有用过,不清楚内部的16MHz IRC是否稳定,因为要使用串口通信,各位有没有经验,是否可靠?谢谢,请指教
    发表于 04-18 07:31
    STM32L4使用内部参考电压时是否也需要打开VREFINT通道?
    发表于 04-17 06:23
