今年是OPPO手机诞生的第十年,十年磨一剑,OPPO最近推出了两款重磅产品OPPO R7及R7 Plus,延续了OPPO R系列的精致纤薄、唯美时尚的风格。
熟悉OPPO的读者都知道,一直以来,OPPO R系列手机都主打超薄外观,比如厚度仅4.85mm的R5依然是目前最薄的智能手机之一。同时在配置方面,上代的R5也发生了突变,不仅2GB内存、1080P屏幕都达到了主流,而且加入VOOC闪充、PI 2.0原画引擎等新玩法,对于某些特殊需求的人来说,2999元也不是不能接受的价格。
而来到R7和R7 Plus上,OPPO没有追求更薄,而是进一步补足短板,加入了3GB大内存、双卡双待功能,并且依然支持VOOC闪充和超高清拍照,而且售价还降了500元,先前的“溢价”几乎被抹平。
花开两朵,各表一枝。从此前OPPO R7的体验来看,6.3mm金属机身、2.5D弧面玻璃带来了优秀的视觉和触感,更小的5寸屏幕(R5是5.2寸)握在手中很是小巧,加上在美颜自拍不俗的表现,很容易受到女孩子的青睐。
而今天我们将体验的OPPO R7 Plus,在延续R7轻薄外观的同时,屏幕升级到6寸,加上优秀的屏占比,观看起来更为出色。全新加入的指纹识别在解锁体验、安全性上势必上了一个层阶。另外,4100mAh+VOOC闪充也从根本上解决了续航的问题,实际表现令人期待。
配置方面,OPPO R7 Plus配备6寸1080p Amoled屏幕(2.5D弧面玻璃),内置3GB内存+32GB机身存储,提供前置800万+后置1300万像素摄像头,电池容量4100mAh。
该机分为移动4G版和全网通版,均支持双卡双待,前者采用MT6795处理器,售价2999元;后者采用骁龙615处理器,售价3299元。这款手机会带来什么样的体验呢?又有哪些惊喜呢?下面来看评测。
更正:前置摄像头均为800W像素
OPPO在业界被称为绿厂,因为其Logo和体验店的配色都是绿色的。在R7 Plus的包装盒上,我们也能在侧边见到这些元素。而在包装盒正面,我们也能一窥R7 Plus的正面外貌。
包装盒
OPPO手机附赠的配件十分全面,除了VOOC闪充充电器、数据线和耳机外,还赠送有透明保护套,这也是OPPO的一贯传统。
耳机、数据线特写
VOOC闪充充电器特写,输出规格达到5V/4A,达到普通手机的2倍,这是OPPO快充的独家本领,我们在后面也将进行详细的测试。
除了耳机、保护套,这次还额外赠送了一张价值10元的“可币”充值卡,可用来购买R7 Plus里的主题、字体、锁屏、游戏道具等付费资源。
相比于OPPO R7而言,R7 Plus在设计上有了诸多变化,正面取消了原有的三颗触控按键,转而采用虚拟按键,屏占比进一步提升。它还保留了2.5D玻璃,同时边框进一步收窄,给人近似无边框的感觉。
取消触控键后,OPPO R7 Plus的屏占比达到了当前的智能手机的顶级水准,6寸屏幕相比比起5.5寸iPhone 6 Plus在机身尺寸上竟旗鼓相当。
机身背面,R7 Plus采用了一体成型工艺加工,官方称其金属占比达到91%,独特的外置式天线设计则让金属机身成为手机天线的一部分。整体而言,该机保留了R7三段式设计风格,新加入了指纹识别和激光对焦,摄像头也调整到中间,使得整体看起来更为对称。
摄像头及其周围特写
R7的机身厚度为7.75mm,在6寸手机阵营中算得上超薄,而且其电池容量也不负众望,达到了4100mAh,续航方面有着很大优势。
机身右侧
机身左侧
正如前面所说,R7 Plus有移动4G、全网通两个版本,我们拿到的是移动4G版,SIM卡槽1支持移动4G、移动3G、移动2G,SIM卡槽2支持移动2G和联通2G网络。
SIM卡和Micro SD卡安装示意图
除了全金属机身外,这块屏占比超高的Amoled屏幕也是一大亮点。其屏幕尺寸达到6寸,机身却只有5.5寸iPhone 6 Plus那么大,视觉冲击力本身就非常强,更不要提色彩饱和度见长的Amoled屏幕了。
侧看时,2.5D弧面屏晶莹剔透,如同水滴落在屏幕上。
我们将R7 Plus和iPhone 6对比,看看该机的色彩鲜艳程度。
红色还原
绿色还原
蓝色还原
从上面三原色还原来看,R7 Plus的Amoled屏幕颜色更浓,这完全在意料之中,并且两者采用不用的屏幕面板。如果你喜欢艳丽的成像风格,R7 Plus一定不会让你失望。
值得一提的是,R7 Plus这块屏幕还支持“护眼显示”功能,开启后只对电子书(内置掌阅电子书)有效,对其他界面的显示没有任何影响。
“护眼显示”就是消除屏幕对眼睛伤害比较大的蓝光,所以进入电子书后明显感觉屏幕变暖,长时间阅读对眼睛的损害更小。显示效果如下:
未开启护眼模式
开启护眼模式
经过测试,像QQ阅读、多看阅读两款APP也是支持护眼模式的,看来R7 Plus把这些APP加入了支持名单,只要进入电子书便会自动启用护眼模式。
指纹解锁是最近爆火的设计趋势,好像不具有指纹识别都不好意思说是新旗舰。OPPO R7也提供了这一功能,放在背部摄像头下,外观根据机身外观和摄像头风格采用了矩形设计,整体给人感觉风格统一。
与几乎所有手机一样,R7 Plus最多支持5组指纹录入,可以用来解锁手机、加密APP、加密隐私文件。
体验中发现,其单次录入一个指纹需要重复放置9次,比iPhone要少1/3左右。需要注意的是,它并不会提醒你手指指纹的不同部位,录入时一定要多尝试不同的位置,这样在解锁的时候会更加灵活。
最多5个指纹
指纹可用来解锁APP、解锁隐私文件等等
经过几天的使用,R7 Plus指纹的解锁速度非常出色,熄屏时放上指纹会在0.5秒内点亮屏幕并解锁,对手指摆放角度也不挑剔,整体达到了顶级旗舰的水平。
这里对厂商也有一些建议,目前指纹可以解锁APP,但如果可以指定特定指纹快速打开某款应用就更方便了。另外,相信很多女生会对这款手机感兴趣,自拍也是她们的刚需,如果后续加入指纹拍照无疑更具卖点。
R7 Plus依然搭载自家的Color OS,和R7同是2.1版本,不过Android版本已经从4.4升级到了5.0。
与R7最大的不同是,R7 Plus并没有延续触控按键,而是采用了屏幕内虚拟按键,这在OPPO手机上极为罕见,那么R7处理的是否得当呢?其系统有哪些惊喜呢?一起来看一下:
自Color 2.0开始,OPPO手机就取消了应用程序界面,所有应用均置于桌面,可用文件夹管理。图标风格上,Color OS也是为数不多依然坚持拟物化风格的手机系统之一。
同样采用了Amoled屏幕,R7采用了一种黑色主题,主要是更利于节电,而R7 Plus则坚守白色主题,这似乎突显了OPPO对该机续航的信心,该机内置4100mAh电池,并且支持VOOC闪充技术,从实际测试来看,续航真的没的说。
我们手上拿的是移动4G版本,采用了联发科MT6595处理器,并且提供了3GB大内存,后台无任务时可用内存1.75GB,后台运行5款应用时依然剩余1.25GB,所以日常使用完全不会捉襟见肘,程序间的切换也非常流畅。
R7 Plus采用了虚拟按键,它又是如何美化的呢?
当我们打开电子书等应用后,三个按钮灰自动变成三个小点,毫不显眼,最大程度上消除了对阅读的影响。
在全屏视频时,三个按钮也会自动隐藏,当需要时横着手机向左划动即可调出,也十分的方便。
作为首次尝试这种虚拟按键的品牌,OPPO能注意到以上细节已经非常难得了。但如果你是非常关注细节的用户,也会发现一些改进的空间,比如拍照界面,笔者觉得这时Home键可以隐藏,以防快门时误触回到桌面。
使用这款手机,我们还能发现很多用心之处,比如插入手机SIM卡重启后,再次开机它会自动弹出“流量控制”功能,非常的贴心。
再比如输入完整的号码,自动弹出拨号和短信入口。
此外,它还有很多好玩的,实用的功能:
记事本支持文字、图片、手写格式输入,涂鸦支持回炉修改,还支持设置闹钟提醒、云同步……如果不用心,很难会有这么强大的功能。
在文件管理器上划,隐藏着“文件保险柜”,支持指纹解锁,藏匿各种东东非常方便,唯一的不爽是所有格式的文件摆放在一起,没有清晰的分类。
OPPO的线下很强,这一点谁都不会否认,不管是1、2线城市、还是4、5线城市,OPPO的体验店遍地都是,所以买OPPO手机的人是不用担心保修的。在手机的中就可以直接查看周边的体验店,还能享受免费的充电、贴膜服务。
提到充电,在R7/R7 Plus发布会当天官方推出了“闪电加油站”服务,目前已经覆盖了接近1600家OPPO体验店。
虽然智能手机性能过剩,人们对手机的跑分什么的重视度已经逐渐淡化,不过优秀的体验需要足够的硬件来支撑,OPPO R7 Plus就内置了旗舰级的3GB内存,在多任务切换上会带来更好的表现。
相比R7,R7 Plus在机身容量方面更加厚道,前者提供的是16GB机身存储,而后者则全部跃升到32GB,另外还支持最高128GB扩展,配合6寸AMOLED大屏,完成是一部相当完善的影音娱乐旗舰。
在最核心规格——CPU方面,R7和R7 Plus根据网络制式选择了不同的平台,在非电信机型上,采用的是联发科平台,在支持电信网络的机型上,采用的是高通的骁龙615。
具体到R7和R7 Plus上,前者采用的是联发科MT6752,后者采用的是联发科MT6795。
联发科MT6752内置8个Cortex-A53架构核心,主频达到了1.7GHz,采用28nm制程,内存最高支持单通道LPDDR3 800MHz,而GPU是ARM Mali-T760MP2 频率达到了600MHz,在1920x1080分辨率下可轻松达到60fps,最高支持1600万像素摄像头,封装集成移动/联通4G-LTE基带。
联发科MT6795处理器是专门为高端智能手机打造的SoC,也是联发科首款支持2K屏幕的64位真八核4G LTE解决方案。它采用了ARM的Cortex-A57和 Cortex-A53架构,主频高达2.2GHz,支持2000万摄像头,支持LTE Cat.4网络,最高下载速度为150Mbps,最高上传速度为50Mbps,采用28nm制程。
从安兔兔v5.7.2测试成绩来看,R7 Plus的跑分达到47000,比R7的41000分高出约15%,这一成绩性能上相比骁龙810是差了一些,但应对日常的各种场景基本够用了。
试玩中小型游戏完全无压力,画面非常流畅。而且在使用中你会发现,它最大的好处就是发热量很低,即便连续玩几十分钟游戏都不会有明显发热感,这在某些顶级旗舰上是完全不可想象的。
VOOC闪充:充电速度测试:
如果你看过《奔跑吧兄弟》,一定会记住节目间隙的那句广告语:充电5分钟、通话两小时。没错,这说的就是OPPO 的VOOC闪充技术。
它的充电器非常的硕大,输出规格也是相当惊人:5V/4A,输出功率理论上最高可达20W,相比一般的旗舰机整整提升一倍,换句话说就是充电速度提升一倍。
另外该机提供了一块4100mAh电池,在前面的图赏中我们也见到了,R7 Plus和机身和iPhone 6 Plus几乎差不多大,iPhone 6的电池容量为2950mAh,R7 Plus比iPhone 6 Plus多出了1150mAh的电量。
综上,OPPO R7在续航方面的表现是相当令人期待的,那么究竟表现如何呢?
我们通过测试仪来直观展示其充电效果,从上图可以看出,R7 Plus的输入功率在17.48W,此时电压4.72V,电流3.7A,刨除线材和转接口的损耗,几乎达到了满载。
下面我们从5%充电到95%,通过截图的方式记录下充电速度:
从一系列图片可以看出,OPPO R7 Plus做到了25分钟充入30%,80分钟充入90%,考虑到这是一块4100mAh的电池,能在1个半小时完全充满是非常亮眼的成绩。
续航方面,播放30分钟在线视频,电量下降4%,玩上面的《葫芦兄弟》游戏30分钟,电量下降5%,作为日常主力机使用,坚持两天完全无压力。
OPPO手机在拍照方面一直给人留下很深的印象,R系列第一款机型推出时甚至打出了“夜拍神器”的称号。另外,OPPO手机在拍照功能上也有自己的特色,包括5000万像素超清画质、极致美颜、留声拍照等功能的一一加入,可玩性和趣味性都大为提升。
在拍照硬件方面,OPPO R7 Plus和R7保持一致,前置800万像素、后置1300万像素都是目前主流的旗舰相机配置,所不同的是,R7采用的是类似iPhone 6的相位对焦技术,而R7 Plus则集成了夜拍成功率更高的激光对焦模块,在保证对焦速度的同时也提升了夜拍成功率。
下面就为大家展示一下该机的拍照玩法和实力。
与大多数手机不同,OPPO拍照系统的功能都是一个个的插件,可以自由删除和安装,笔者查阅发现,包括超清画质、超级微距、RAW等功能在内,总共有13款之多,而且每一款都趣味十足,对于喜欢拍照的用户来说诱惑力十足。
相比起各种拍照玩法,R7 Plus的激光对焦更是一大卖点,搭载这一技术的手机也非常容易区分,无一例外的都会在摄像头周围发现一个“小黑洞”,这就是红外激光装置。
其原理有些类似雷达,红外激光发射后,到达拍摄目标后反射,最后被测距仪接收,内置芯片通过时间差来计算目标到测试仪的距离。
激光对焦属于主动式对焦,这种对焦方式可以有效避免相位对焦在夜景下对焦不准的情况。另外 ,R7 Plus同时保留了反差式对焦技术(也是目前最成熟、最常见的对焦技术),使用时弹出一个对焦框,如下图,通过右侧的上下滑动还能改变整体曝光度。
在实际拍摄中,笔者很少会用到反差式对焦,因为R7 Plus是那种拿起了就能拍的手机,一般激光对焦在对焦准确率、曝光补偿都已经非常出色,而不需要专门的调整参数。
如果你喜欢不同的成像风格,R7 Plus可以很方便的实现,比如下面的将整体亮度拉低,获取更好的通透性。
下面来看白天样张:
在光线充足的室外,R7 Plus的整体成像相当出色,我们选取上部接近边缘的区域,放大到100%可以发现,R7几乎完全发挥了1300万像素的实力,画面的边缘的瓷砖、门窗细节都依稀可见,层次感也比较明确。
从草地的显色来看,R7 Plus的白平衡和色彩还原控制的也很到位,既不发灰也没有太艳丽,看起来十分舒服。
微距方面,R7 Plus采用了F/2.2光圈,还是获得了明显的背景虚化效果。
下面是R7 Plus夜景
OPPO R系列手机的夜景一直就是以亮度见长,R7进一步强化了这一优势,主要采用了RGBW四色传感器。简单来说,这种传感器就是将原来的一半绿色像素点替换成了白色像素点,所以透光性提升明显,体现在夜景上就是亮度提升。
不过这一技术也有自己的劣势,人的眼睛对绿色比较敏感,绿色像素减少后,我们感知的色彩饱和度和色彩层次都有一定的损失,虽然通过后期处理,可以强行提升色彩饱和度,但是色彩层次感的下降是很难通过后期ISP的算法优化来解决的。结果就是,成像的色彩会比较暗淡一些。
对于夜景而言,亮度vs.色彩,恐怕大家更在意的是亮度,毕竟好看不好看的基础是能否看清。
OPPO R系列,与Find系列、N系列一起,并称为OPPO三大系列,相比后两者分别主打全能旗舰、旋转镜头不同,R系列一直秉承纤薄设计、至美外观。
在最新的R7 Plus上,我们也见证了这一点,6寸屏幕机身厚度仅7.75mm,可以说是目前最薄的大屏手机之一。同时该机背部覆盖了占比高达91%的金属、正面则有80%超高屏占比+2.5D弧面玻璃,带来的视觉冲击力相当震撼,当真正拿在手中,你就会感叹作为品牌厂商,OPPO在设计、做工方面都有着很大优势。
作为OPPO第二款具备指纹识别功能的手机,R7 Plus不能像OPPO N3那样实现指纹模块控制摄像头旋转的“黑科技”,整体功能简单一些。但在解锁速度方面,R7 Plus达到了当前旗舰手机的最快水准,而且录入指纹比iPhone 6快1/3,对手指的方向也完全不挑。对于一款具备美颜自拍功能的手机而言,后续加上指纹快门功能无疑更受女孩子欢迎了。
从OPPO Find 7开始,VOOC闪充技术就开始出现在人们的视野之中,R7 Plus在内置一块巨无霸级别的4100mAh电池同时,也支持5V/4A的VOOC闪充技术,实测仅需一个半小时左右即可完全充满,而作为主力机,其续航也能达到2天以上,这在超薄手机中也是很难想象的。
拍照方面,R7 Plus由相位对焦升级到激光技术,夜间对焦成功率更高,加上RGBW感光芯片,夜间拍照效果非常理想,不但亮度比普通手机提升一个档次的同时,噪点、眩光的控制也非常到位。
提到OPPO 手机,相信此前没有人会联想到性价比,买这个品牌的消费者通常也不会太在意性价比。在看似偏高的价格下,OPPO提供的服务也不能忽视,比如购买OPPO手机都会免费赠送耳机、保护套,而且其线下体验店遍及全国各地,提供各种免费充电、贴膜服务。综合各方面来看,2999元R7 Plus依然是该价位一款非常值得关注的手机。
OPPO
20文章
5260浏览量
79637
AMD推出新款纤薄尺寸电子交易加速卡
单纤和双纤的区别
单模单纤光纤收发器如何判断好坏
单模单纤与单模双纤的哪个稳定?
单模单纤与单模双纤的优缺点是什么
跳纤和尾纤的区别
怎么更换尾纤
光纤尾纤和跳线怎么连接
苹果或于2025年推出iPhone 17 Slim取代Plus机型,采用全新设计
100G单纤和双纤光模块模块对比
