【续航:智能手机的“国民痛点”】
想当年在功能机时代,很少有人担心电池续航问题,很多手机正常使用一星期、待机一个月那都不是事儿。
一切在2007年改变,苹果发布了iPhone,改变了智能手机,也改变了续航。“一天一充”,这个概念刚出来的时候,相信99%的人都感觉这是疯了,毕竟谁愿意天天充电?其他手机厂商也将此视为iPhone必败的主要原因之一,尤其是诺基亚。
但没想到大家的承受能力都那么好,很快就接受了天天充电的现实,甚至有个经典的段子:碰到用iPhone的男人就嫁了吧,因为他必须每天回家充电……
在此之后,续航能力都不再是智能手机们的重点考虑因素,至少要排在规格啦、外观啦、价格啦等等之后,也是众多用户非常不满也非常无奈的地方。
而在另一方面,沿用多年的锂离子电池技术这些年可以说是原地踏步、毫无进步,能量密度提升小的可怜。虽然经常有新闻报道说某某研究机构在电池容量、充电速速方面取得重大突破,什么一块电池能用几个月、几秒钟充满电之类的,但都还只是科研成果,何时甚至能否转化为商用天才知道。
更要命的是,现在的手机都在追求轻薄,导致留给电池的空间越来越小。还是来看看iPhone,比如说iPhone 6S为了控制厚度,电池容量只有1715mAh,比之前的iPhone 6减少了95mAh,iPhone 6S Plus、iPad mini 4等也莫不如此,而且传说下一代iPhone 7甚至为了超薄要去掉3.5毫米耳机接口,电池容量自然更加堪忧。
综合而言,在现有环境和技术条件下,要想做到长续航,唯一的办法就是牺牲一些轻薄,把电池容量尽量做大。这其中的一个典型代表就是金立的M系列(Marathon马拉松),为了把电池做大可以说是“无所不用其极”。
2015年6月份,金立发布了“M5”, 使用两个电芯,电池容量达到了恐怖的6020mAh(能量密度比650Wh/L),创下世界纪录,号称轻度使用能坚持4天,重度使用也能坚持2天,而且支持超低功耗管理、超长循环使用寿命,循环400次后剩余93%,循环800次后剩余80%。
在当时的发布会上,金立也开场就将续航直指为智能手机的“国民痛点”,也戳中了几乎所有手机用户的痛点。
不过与此同时,M5仅配备了联发科MT6735处理器(四核A53),5.5寸AMOLED屏幕的分辨率也只有720p,内存仅为2GB,可以说是有了续航但丢了性能,显得很不均衡。
于是到了年底,金立再接再厉推出了“M5 Plus”,但并非单纯的增强版,电池容量其实缩小到了5020mAh,不过因为是单电芯结构,能量密度比反而进一步提升到了660Wh/L,效率更高。
同时,AMOLED屏幕放大到了6寸,分辨率也提升到了1080p,而处理器升级为八核A53架构的MT6753,主频也升至1.5GHz,整合的GPU则增强为三核心的Mali-T720MP3,再加上3GB内存、64GB存储,各方面顿时匀称了很多,还支持流行的指纹识别。
这样一来,M5 Plus不但保持了大电池长续航的一贯传统,在整体配置上也趋于合理,可以说是一款更加理智的手机。
【设计做工:整体大气 细节杀死强迫症】
M5 Plus的屏幕尺寸达到了6寸,标准的“板机”,做工对于手感的影响更加明显,因此对整机设计的要求也更高。
M5 Plus有岁月金、韶华银两种风格,这也都是当今很流行的主色调,不过可能是在风格上还是想偏稳重一些,没有提供蓝色粉色之类的。
我们拿到的是岁月金版本,整体看来颇有大气的商务风格,而且金色调不像一般的土豪金那么张扬,还是比较内敛的。
M5 Plus正面给人刚毅方正的感觉,不过四个倒角都做了收敛处理,有些刚柔并济的味道,不过现在的智能手机正面设计真的没啥好说的,乍一看其实都是那个样子,只是细节上有些不同而已。
前面板是流行的2.5D弧面玻璃,与边框之间过渡还算自然,日常操作滑动很顺溜,只有到了最外围的金属边框才会被拦住,但并不会感觉扎手。
AMOLED屏幕虽然有一些争议,但如今越来越受到厂商们的欢迎,CES上就看到了多款采用该屏幕的变形本、笔记本、显示器,传闻中苹果未来也会引入AMOLED。这种屏幕的优势在于对比度高(黑色更纯)、色域广、响应快,而且非常省电,屏幕也能做得比较薄(去掉了背光嘛),整机重量因此从M5 215克降到了208克。
M5 Plus5的机身边框很窄,但也没有过于追求ID无边框之类的,而且亮屏后还会看到屏幕四周有一圈黑边,也就是前面板的底色,加上物理边框一共大约3.2毫米,在6寸大屏的映衬下其实也算是窄边框了,屏占比也达到了77.5%。
正面顶部排列着光线和距离传感器、听筒、前置摄像头,其中听筒右侧隐藏了LED指示灯,这个设计还是很讨巧的。
指纹识别集成在Home键内,按压式设计,支持解锁、登录、支付、隐私加密、防盗等功能,按下Home键的同时就可以完成指纹识别以及系统解锁,解锁最快只需0.38秒,最多支持5个指纹密码,而响应时间号称仅0.1秒。
多任务键和返回键分列左右,但都没有背光,黑暗条件下操作更多要靠感觉了。
机身侧面边框的两侧有高亮切边,中间平直部分只有3.5mm(所谓的视觉厚度),确实很显薄,不过尽管有着金属的光泽与质感,边框其实是塑料材质,只是在表面进行了喷漆镀铬处理,所以日常使用要小心一些,避免磕碰,毕竟塑料的强度摆在那里。
SIM卡插槽和microSD卡插槽分列左右,彼此独立,因此可以同时插入双卡和扩展,不像很多设计使用扩展卡就只能单卡了,但奇怪的是,官方虽然宣传对称设计,可是两个插槽和针孔都不在侧边的正中央位置,分分钟杀死处女座和强迫症患者的节奏啊(而且这还不是唯一如此设计的地方)。
电源和音量键设计很扎实,按上去声音清脆,而且需要用一点点力,反复使用也没有松动的感觉。
网络支持双主卡双4G全网通,支持VoLTE,7模12频(GSM:B2/3/5/8、CDMA1X:B0、EV-D0:B0、WCDMA:B1/2/5/8、TD-SCDMA:B34/39、TDD-LTE:B38/39/40/41、FDD-LTE:B1/3/7)。两张卡都是MicroSIM规格。
该机还内置的出国助手支持全球65个国家和地区的漫游,无需换卡即可以比较低的资费购买漫游数据包。
背部采用了三段式设计:顶部和底部为注塑材料,与边框一体成型,偏棕色;中间部分为金属材质,整块弧形铝合金加喷砂处理,颜色稍浅一些,色差很明显。整个后壳还带有一定的弧度,贴合掌心,握感还是蛮舒服的,不过对指纹和污渍的“抵抗力”比较一般,很容易弄脏,使用的时候要小心,还好官方提供了一个硬质塑料保护套。
1300万像素主摄像头看上去很威武,下边是大尺寸的LED补光灯,而且都位于左右正中位置。支持PDAF相位对焦,对焦速度最快0.1秒,同时还有Image+摄影系统,可根据自己的需求选择性下载或者删除相机内置功能。
扬声器在背面底部,居中排列。
机身骨架是航空级铝钛合金材质,还有奥氏体材质的电池保护罩和后壳,但是因为屏幕很大,平常拿着依然要小心,摔倒地上可不好玩。
机身侧边顶部什么都没有,所有接口都在底部,包括USB 2.0 Type-C(支持快速充电)、麦克、3.5毫米耳机孔,但因为厚度控制原因,USB接口和耳机孔都有一种割裂感,美观上略差一些。
【Amigo 3.1系统:日臻完善 指纹解锁秒开】
如今几乎任何一家安卓手机厂商都有自己的定制系统,像摩托罗拉那样坚持原生风格的实在凤毛麟角。这样做的好处就是百花齐放,不同手机用户可以有不同的体验,尤其是厂商可以发挥创意,做出特色功能,避免千篇一律,但是安卓系统也因此被改的“面目全非”,预装什么的就不提了。
金立的Amigo系统名气并不大,起步也较晚,但这几代发展速度还算挺快,而且各方面逐渐做得越来越到位了,和手机的结合也越发紧密,比如说M5主打商务,系统风格就很厚重,M5 Plus面向普通用户,系统风格就明快了很多。
M5 Plus预装的是基于Android 5.1打造的Amigo 3.1.1操作系统,而之前的Amigo 3.0同样是既有Android 5.1,所以新系统的整体变化并不大,主要是增强了省电管理,并新增了一部分实用功能,以及一些细节上的优化。
图标风格没有统一处理,维持原本色调,但形状统一为圆角方形,壁纸也从M5的黑底色为主,变成了红橙黄等鲜明色调。预装应用不少,但很多都是日常需要用的,百度地图、微博、掌阅什么的,而且除个别外均可以卸载。
Amigo 3.1.1保留了故事锁屏功能,和华为的锁屏杂志类似,每天自动更换锁屏壁纸,配上简单的文字,而且还能左右滑动切换。金立称,该功能的日曝光量达1亿次,日停留时间9分钟,月活跃度93%。
和国内其他定制系统一样,Amigo 3.1.1也去掉了程序抽屉,只保留主屏幕一级界面,不过在通知栏方面很特殊,从顶部下滑只有系统通知(分成了重要和其他两部分),而快捷操作是从底部上滑调出(任意位置),类似苹果的iOS。这样做的好处是用户只需一次操作就能找到相应通知或功能,Android本身和其他系统经常需要两次。
Amigo 3.1内置了一个很好玩的应用,叫做“随变”,用来随时改变主题和壁纸颜色。打开应用后,会自动启动摄像头,然后根据摄像头捕捉的点,自动更换颜色,类似于Photoshop里的取色笔工具。
Amigo 3.1.1专门优化了日历,所谓的可视化风格,每日提醒当天所在地限行等信息,还有黄历、星座、历史上的今天。
指纹识别部分,这已经是当前中高端手机的必备,没有会被人鄙视的。M5 Plus采用了流行的正面按压式指纹识别,集成在Home键里,号称0.38秒极速解锁。
使用方法和一般的指纹识别功能差不多,手指放在Home键上重复几次即可录制指纹,系统还会提醒你移动手指、录制边缘指纹,最多支持五组,录入后即可开启指纹解锁和Amigo账号登陆、支付。
录入速度一般,一个指纹至少需要重复七八次,当然这也和你的录入姿势有关,熟练了会加快一些。
解锁时直接按下Home键,同时完成亮屏和解锁,速度没的说,绝对是秒开,几乎是放上去手指的同时,系统就解锁了,毫无迟滞。
而就在我们评测体验过程中,M5 Plus迎来了Amigo 3.1.2的推送。别看版本号变化不大,更新内容该是蛮丰富的,而且都很实用,包括支持4G VoLTE语音通话、优化指纹识别解锁、自定义长按Home键功能、专业拍照模式,并优化修复了其他许多功能,尤其是系统稳定性问题、手机小概率重启问题。
整体来看,Amigo 3系统无论从功能还是细节上看都已经相当成熟完善,风格上也适合绝大多数普通用户。
硬件配置虽然不算强悍,但系统依然十分流畅,场景切换、应用启动等一般看不到卡顿现象,只有在拍照开启滤镜、浏览器快速滑动加载资源、多任务频繁切换等场景中有轻微的不顺。
3GB内存日常使用中可用基本都在1GHz之上,优化还是比较到位的。
【续航和充电:妈妈再也不担心我没电了】
M5 Plus自带了一颗5020mAh超大号电池,续航指标上官方称待机最长829小时(34.5天)、音乐播放111小时(4.6天),日常使用三天三夜没问题。
即便是如此大容量的电池,金立还是增加了不少省电优化技术,包括高耗电应用提醒、GPU动图优化、绿色后台、暗色主题、日常和极致省电模式、待机智能省电等等。
其他都好理解,GPU动图优化大家可能会觉得有些陌生,它是指系统自动识别社交、导航、游戏、浏览器等高功耗场景,优化GPU处理动态图像时的算法,从而降低手机的功耗及发热。
电池大了,充电自然也不能慢。M5 Plus采用双充电芯片,效率更高,还能缓解充电时的发热问题,并且支持9V/2A快速充电,官方称最快117分钟即可充满。
下边开始实际测试一下续航水平。如无特殊说明,测试中屏幕亮度设置为30%,系统和应用设置保持默认。
理论测试续航:
如今用来专门测试手机电池续航的工具依然少得可怜,很多时候我们都是通过日常操作模拟或者自定义一套测试方案来考察。
这里我们首先使用安兔兔硬件检测中的电池检测部分。它会循环进行游戏测试、GPU满负载测试、网页测试、多媒体测试,并实时显示剩余电量、温度和CPU占用率(大多都在40-70%),直到达到预设的电量值,或者手动暂停。测试过程中,亮度为自动设为100%。
我们从74%电量开始,测试到64%为止,结果用时50分钟整,同时给出电池性能分数为8601。
待机续航:
系统初始化状态下,不插卡不联网,未安装更多应用,待机24小时,电量消耗3%,基本接近官方指标。
插卡联网并安装一些常用测试和应用软件后,不做任何优化调整,待机12小时,电量消耗4%。
照此推算,日常状态下经过适当优化,待机2-3个星期是毫无问题的。
日常综合使用续航:
在满电量情况下,按照正常状态使用,包括Wi-Fi/4G上网、阅读、视频、聊天、刷朋友圈、拍照、通话、游戏、听音乐等等,三小时后剩余86%。
这也就意味着,即便是持续不停地使用,续航一整天是毫无问题的,而如果是一般生活中断断续续地使用,两天甚至三天很轻松。
720p视频播放续航:
考虑到一般人用手机看的都是MP4格式视频,这里选择了一段“岩石”强森主演的电影《末日崩塌》(San Andreas),使用系统自带播放器(默认设置)播放30分钟。
视频编码格式H.264(MPEG-4 AVC),码率3.5Mbps,分辨率1280×540,音频编码格式AAC,码率224Kbps。
播放半小时,电量从78%降至74%,消耗了4%,理论上能连续看半天。(当然严格说这么算是不准确的,只是大概推算而已。)
导航续航:
使用百度地图,进行一次短距离实际导航,和一次长距离模拟导航。考虑到导航都是在室外,而且白天居多,屏幕亮度设为70%。
实际导航一次约45分钟,消耗电量13%。期间卫星数量稳定在10-15颗,全程稳定,但是经过一个涵洞时断了一下。
模拟导航从郑州二七广场到北京天安门广场,耗时整整1个小时,电量消耗12%。
快速充电测试:
从电量1%开始,时间为23点20分。熄屏状态充电,原装充电器和数据线。
29分钟后充到30%,51分钟后充到52%,1小时20分钟后充到80%,2小时16分钟后充满(136分钟),速度还是相当赞的,不过注意最后2%属于涓流充电,速度会稍微慢一些。
发热量控制非常好,整个测试期间,手机背部顶多有些温温的感觉,主要是在长时间导航和拷机测试中,完全无需担心这方面的问题。
【跑分测试:MT6753T还奢求啥?】
M5 Plus采用了一颗联发科MT6753T 2.0GHz处理器,八个A53 CPU核心,主频1.3GHz,GPU集成的是Mali-T720MP3,3GB内存、64GB存储也是当今较高水平。整体不是什么高端平台,但基本性能是完全可以保障的,而且功耗方面也能控制得很好,也是长续航的支柱之一。
下边简单地跑几个项目:
安兔兔6.0.1综合跑分38792分,多次重复测试基本都在3.86-3.89万之间浮动,不算多高,但也正常发挥了MT6753T的应有水准。
安兔兔HTML5跑分15522,达到了主流水平。——这里对比的机器都比较老,不要太在意。
GeekBench 3 CPU测试单线程537分、多线程2514分,多核心效率还算满意。
GFXBench GPU离屏测试霸王龙12FPS、曼哈顿3.0 4.2FPS、曼哈顿3.1 3.5FPS。三核心的Mali-T720MP3就不要指望太多了,但玩玩普通游戏还是没问题的。
【拍照:玩法丰富 成像一般】
M5 Plus采用了一颗1300万像素的主摄像头,支持相位对焦,最快只需0.1秒,另有Image+摄像系统。前置摄像头500万像素。
传感器的技术细节金立没有透露,毕竟这是一台主打续航的手机。
自带相机应用的功能还是很丰富的,拍照模式方面提供了普通、专业模式、自然美颜、HDR、滤镜、夜景、全景等,其中专业模式可手动调整对焦、快门速度、白平衡、感光度、曝光补偿,不过之前的智能场景、GIF动图拍摄模式被取消了。
功能设置也均在拍摄页面展现,无需跳出,还是很方便的。构图辅助里的水平仪是非常有用的,会形象地告诉你画面倾斜了多少,而显示绿色的时候就说明完全水平了,可以很好地能避免画面倾斜。
这几天雾霾严重,没有很晴朗的天气,一直都是灰蒙蒙的,不太适合拍照,当然对相机的要求也更高了。作为对比,我们找来了公认拍照水平上佳的nubia Z9 Max,看看二者风格有何不同。
以下上为M5 Plus,下为Z9 Max:
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
M5 Plus
Z9 Max
从实拍样张和体验来看,M5 Plus的成像白平衡还比较准确,但锐度明显不足,有一种含含糊糊的感觉,而且因为算法上的设计,曝光控制更多地倾向于优先保留暗部细节,因此画面会显得非常鲜亮、艳丽,特别是拍摄植物花卉时会很讨喜,但会感觉有些失真,特别是遇到明暗共存的场景时,亮部基本都会过曝,开启HDR也没有多大效果。
——这与nubia Z9 Max走的是截然两条路,后者更注重色彩还原的准确性,曝光控制也更合理,明暗处理合理,HDR效果明显。
相机的实际解析力也表现一般,照片放大后,远处细节模糊严重,低光条件下噪点明显。开启超像素功能有一定的改善,但需要长时间保持拍照姿势不动,否则反而更糟糕。
夜间成像部分,如果对焦点选择恰当,效果还是可以接受的,色彩也同样较为明快,但碰上闪烁的标牌文字,光线和细节处理就显得无力了,容易出现炫光,暗部细节更是丢失严重。
总之,M5 Plus没有把拍照作为太大的重点,走的是实用路线,拿它日常随手拍些生活照是够用的。虽然有1300万像素和相位对焦但整体表现平平,很明显传感器硬件一般般(不然肯定公布规格了),算法上也有所欠缺。
当然,最拉风的肯定还是出门在外,别人的手机都没电了,或者插着移动电源,而你可以微微一笑,拿出电量充沛的M5 Plus,随意拍摄,羡煞旁人……
【总结:续航无敌 整体实用】
电池续航是当今几乎任何一部智能手机的痛处。在手机设计整体趋于稳定和同质、电池技术水平短期内不可能有飞跃的情况下,续航和性能只能根据产品定位彼此牺牲。如果你什么都想要高配,顶级八核处理器啦、2K大屏幕啦、2000万像素摄像头啦、超轻薄机身啦,那就别考虑什么续航;如果希望电池耐用,其他方面就别抱太大希望。
金立M系列一直有点偏执狂的味道,在电池容量方面始终有点“疯狂”,M5更是创造了6020mAh的世界纪录,机身也不算庞大,但是MT6735四核处理器、2GB内存、16GB存储、720p屏幕等等配置又太弱了,完全是为了续航而续航,后来推出3GB/32GB高配版才算改善了一些。
M5 Plus显然吸取到了M5的教训,电池容量回到5020mAh,“缩水”一大截但依然属于行业佼佼者,而升级到6寸1080p屏幕、MT6753八核处理器、3GB内存、64GB存储,使得整体配置更加均衡,更像是一部给人日常使用的手机了,同时保持了不错的身材,厚度8.4毫米、重量208克在如此“板机”中还算是比较轻盈的。
如今4000mAh电池的手机不少,但是5020mAh显然更加威力十足。待机状态如果控制好后台启动、应用联网等,几乎不会费什么电,睡一觉醒来电量可能还是那个数字。日常轻度使用两三天绝度小菜一碟,重度使用一整天也轻轻松松。
换句话说,如果是出门游玩之类的,随时可以拿起来就走,根本不用担心电量不够。即便是远途出差,路上也根本用不着掏出移动电源。
充电方面因为支持快充,2个小时左右即可搞定。即便是出门前突然发现没电了,虽不能说“充电五分钟通话一整天”,但是20分钟充个20%还是能坚持大半天轻度使用的,而一般手机看到电量20%基本都会恐慌了。
整体性能方面,M5 Plus虽然均衡了不少,但毕竟主打的就是续航,其他方面都没有过于追求,因此没什么出彩的,但是MT6753T八核心、3GB内存应付日常使用是绰绰有余的,再加上Amigo 3系统的不断完善,除了一些负载过高的地方完全不会存在卡顿问题。
指纹识别也是个亮点。虽然说没有太过新奇的招数,但该有的都有,而且是多数用户更喜欢的正面按压式,而且录入方便,解锁飞快。
拍照是比较遗憾的地方,1300万像素看起来不低,但软硬件似乎都没有太过重视,只能说平常随手拍是没问题的了。
总的来说,M5 Plus很好地完成了自己的使命。电池续航表现极为出色,日常使用根本不用担心电量问题,充电也相当迅速。整体配置平平,没有过高追求,但也完全可以满足主流用户的日常需求,没有特别明显的短板。
外观设计和做工用料除了一些细节还有待优化之外,颜值是过关的,配上6寸屏相当的大气,在街上拿出手绝对能赚不少回头率。
如果你经常出门,非常在意电池续航,而手机使用以社交娱乐为主,M5 Plus绝对就是你的菜!
金立
242浏览量
17299
