上月中旬,联想发布新品手机乐檬X3,或许有些人还不是很了解,乐檬系列是联想旗下的互联网品牌,目前有K系列和X系列两大产品线,分别定位入门和高端,就如同红米和小米的定位一般,所以之前对乐檬K3/K3 Note的高性价比形象并不能安放到X3之上。
乐檬X3是X系列首款机型,提供了双4G版、全网通版两个版本,前者32GB存储2499元,后者64GB存储2999元。另外还有一个乐檬X3青春版,配置规格相应降低,售价1899元。
乐檬X3定位高端,但明显没有单纯的堆配置拼价格,音效播放是该机的一大亮点。它采用前置双扬声器设计,也是联想首款内外放均支持杜比全景声的智能手机,除此之外,它还支持Hi-Fi音效。
网络制式也是是乐檬X3的拿手好戏,除了双卡双待外,它还支持L+C模式,也就是说你终于可以把电信卡作为副卡,并实现了三网双卡盲插了。
此外,该机支持指纹识别、NFC、运动传感器和全能遥控等功能。那么该机具体表现如何呢?我们已经拿到了一款双4G版,具体型号为X3c50(全网通型号为X3c70)一起来看一下。
上手乐檬X3,最惊艳的莫过于正面的熄屏屏占比,整个正面浑然一体,上下两端的扬声器非常狭长,若不是底部触控按键不支持隐藏,甚至拿倒了也会浑然不知。
而从整体造型上,这款手机带有不少Motorola的烙印,比如大弧面背壳还有天线的位置分布,都和Moto X系列有着相似的设计。Moto手机一般手感偏重,这款手机重达175g拿在手中也会有强烈的存在感。
乐檬X3配备5.5寸负液晶显示屏,表面覆盖第三代康宁大猩猩玻璃,屏幕NTSC色域据称达到了100%,拥有1500:1对比度,并且支持“阳光屏”,从参数规格来看达到顶级旗舰的规格,实际显示效果也足够鲜艳,色彩饱和度很是讨好眼睛。
与Moto最为不同的是,乐檬X3的正面极致简洁,不仔细看甚至看不到前置摄像头,而传感器、呼吸灯则完全采用了隐藏设计。
底部是触控按键,虽然采用双扬声器,却没有多下巴,可见X3这部手机的做工已经相当成熟。
由于品牌不同,乐檬X3并没有类似Moto Maker的定制服务,后壳的塑料材质处理的非常细腻,有种BabySkin的感觉。后盖的弧度从后盖中间部位逐渐的向边框四周延展开来,到了边缘就和中框很好地融合在了一起,腰线的缩窄很好的保证了手感。
乐檬X3的主摄像头位于机身的中间处,因为乐檬X3的中间部位是整个机身最厚的(9.3mm),这就使得镜头不会凸起太多,摄像头下方为一枚按压式指纹识别模块,与摄像头设计成一个整体,号称0.5秒解锁,后续我们也将进行详细的体验。
顶部提供标准3.5mm耳机接口,旁边是红外遥控,兼容98%的红外设备,底部是常规的Micro USB充电接口,标配充电头是5.2V/2A。
机身左侧是电源键和音量调节键,右侧则是一个SIM卡槽,支持双卡双待。
联想乐檬X3高配版支持七模18频全网通,并具备L+C技术,也就是电信4G卡可以随意盲插,并可作为副卡使用,这点上相比很多单纯宣传双卡全网通的手机还是要良心很多,因为不少手机的双卡手机,当用移动、联通卡上网时,电信卡是没有信号的。
作为一款凸显音质的手机,联想乐檬X3针对外放和耳机都进行了专门的调教,使之成为首款支持杜比全景声的智能手机。
杜比全景声,也就是音效可从任意方向(包括头顶)产生,从而营造出具备惊人清晰度、丰富度、细节的身临其境般的体验。
在外放方面,乐檬X3采用了双扬声器设计,内置两个2W扬声器,两端均可发声,高端音乐手机具备的杜比音效该机也是具备的。
实际播放大片时,乐檬X3配备的双扬声器最高响度可达91dB,这个数值明显比许多音乐手机更高,在战斗火爆的场景中可以带来更为震撼的代入感。而且值得一提的是,即便拉到最高音量,它依然能够保证高音不破,低音浑厚,这和其专门设计的1CC超大音腔和高阻尼吸音材料有着很大关系。
Hi-Fi方面,乐檬X3采用了旗舰级Hi-Fi设备专属芯片ESS Sabre9018C2M+全能Hi-Fi音频中枢CirrusLogic WM8281,另外还提供三枚TIOPA1612运放芯片,号称4倍于普通CD音质。
如果你对上面的参数一脸雾水也不要紧,只要知道它采用了目前级别最高的手机Hi-Fi规格就可以了。
既然Hi-Fi需要通过耳机来感受,乐檬X3实现了超宽幅耳机阻抗自适应,据称还针对10多款经典耳机进行了独立适配,这就做到了随插随用,如果你手里是普通的耳机,也可以手动调节除最符合自己口味的音调。
音乐手机一般都会带动一个附属功能,那就是唱歌,为此,乐檬X3内置了定制版唱吧,也支持Hi-Fi级KTV调音。值得一提的是,它还支持3ms实时而返,几乎做到了实时混响,加之三麦克系统支持定向降噪,在嘈杂的情况下也能保证清晰的声音录入,这也是一般手机安装唱歌APP无法实现的。
VIBE UI 2.5 VIBE UI 2.9
之前联想的2.5版本老UI采用的是透明的镂空设计,看起来有些落伍,而联想乐檬X3则采用了最新的2.9版本,Android版本号也升级到了5.1,整体风格焕然一新。
其通知栏借鉴了iOS的风格,在下拉快捷开关+通知之外,如果向右滑动则会出现通知栏插件,包括天气、日程、自选股票、遥控精灵等等,功能很是丰富,这在Android手机上算是一种全新的尝试了。
其文件夹也带来了一种全新的体验,因为打开一个文件夹后会出现类似多任务后台的效果,上下滑动即可在不同文件夹中切换,当APP比较多并且没有怎么整理时是非常方便的。
在乐檬X3发布的同时,联想还联合腾讯推出了miniStation游戏机和一款乐檬蚁视VR眼镜,这部手机中也已经预装了相关的手机APP。
其中VR管家是一个在线资源APP,内含3D视频、360度视频和360度游戏,可以在线播放也能下载播放。搜索发现,竟然大部分视频是一些恐怖片,包括《不要回头红鞋版》《3D寂静岭》《3D电锯惊魂》《3D贞子2》《3D食人鱼》等等。此外还包括一些MV和风光片,比如SNH48、喜马拉雅山脉等等。
这些影片和游戏不需要非得购买乐檬蚁视VR眼镜,只要淘宝一个1、200元的虚拟眼镜就可以了,甚至2、30元的谷歌纸盒也是可以观看的。
乐檬X3还跟随潮流加入了指纹识别技术,号称解锁速度0.5秒左右,实际测试在0.6秒-0.7秒之间,解锁速度上属于中规中矩,相较一些顶级旗舰还力有不逮,但秒杀大多数千元机是没有问题的。
其最多支持5组指纹录入,单次录入次数固定在10次,由于录入过程中并不会提醒你录入指纹的那一面,所以多次录入时尽量将整个指纹依次安放,以提高识别几率。
功能方面,乐檬X3的功能并不是很多,除了指纹解锁屏幕外,该机还支持支付宝支付,而像加密APP,加密隐私文件、指纹拍照等功能都是不支持的。
硬件规格方面,乐檬X3采用的是骁龙808+3GB内存组合,机身存储随高低配分为32GB、64GB两种。
我们知道,骁龙808是一款六核心处理器,采用两颗Cortex-A57+思客Cortex-A53核心构成,有效兼顾了性能和续航;内置的GPU为Adreno 418,在图形计算方面也拥有不俗的实力。
在安兔兔v6.0测试中,乐檬X3轻松达到69000分,在同价位机型中表现处于上游水平,面对大型游戏、高清视频解码而言没有什么压力。
在测试过程中,整机发热控制的不错,最高温度出现在后置摄像头左右,而鉴于塑料机身的导热性一般,在手持时仅有温热感。
充电速度方面,乐檬X3配备3600mAh电池,在5.5寸手机中处于中端水平,其标配5.2V/2A充电头,规格上比常规的5V/2A充电头快了4%,但也算不上快充。
实际测试,乐檬X3采用原装充电头,输入功率为9.54W(5.3x1.8),充电速度达到了同规格手机的中等偏上水准。
另外,该机支持Sensor Hub协处理器省电技术,宣称可实现70小时标准耳机Hi-Fi播放时间、11小时4G上网以及13小时视频播放。
乐檬X3配备前置800万像素摄像头,像素达到1.4um,支持手动7级美颜、后置2100万像素摄像头,后置采用索尼IMX230传感器,支持PDAF相位对焦和4K高清视频录制,还提供了双色温补光灯。
功能方面,乐檬X3内置智能相机2.0引擎,支持延时录像、慢速录像、超级全景、艺术夜景等功能。
下面是具体样张:
凭借高达2100万像素的分辨率,联想乐檬X3可以拍摄高达5344*4016的图像,呈现更多细节元素。
我们将样张放达到100%,可以看到,乐檬X3的解析力要比普通1300万像素手机的解析力高的多,铁丝网和后面旋转木马的层次鲜明,中间的界限比较清晰,几乎看不到算法涂抹点。
将Moto纳入囊中之后,联想在手机设计已经有了翻天覆地的变化,乐檬X3就是一台与乐檬K3完全不同的手机,不管是外观、做工,体验还是价格。
乐檬X3融入了Moto X系列经典的大弧面元素,金属边框和BabySkin后壳也让之很有质感,加之正面熄屏时的超高屏占比,完全已经步入高端手机的行列,再拿小米4C之类的机器与之相比明显已不合适。
音质是该机一个卖点,前置双扬声器设计的非常精美,而且也没有多下巴那种尴尬的存在,外放音质饱满通透,在看视频、玩游戏时都有着出色的表现;该机还支持Hi-Fi音效,内置唱吧支持3ms实时耳返效果,非常适合喜欢唱歌并分享的用户。
该机售价2499元起,对于不怎么看重音质的用户来说或许有些偏高;但如果你是朋友中的歌霸,每天不吼两嗓子不舒服的话,也不妨考虑下这款手机,相信能够满足你的需求。
联想
3文章
2552浏览量
62571
