惠普spectrex360怎么样 高端用户首选
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-03 11:39 次阅读
【PC新活力:二合一变形本再添新秀】
如今很多人都喜欢说PC已经死了云云。诚然,PC市场已经失去了当年迅猛发展的势头,但是任何一个市场都有起步、飞速发展、成熟稳定这么几个阶段,PC市场就正进入成熟稳定期,这也就意味着不可能指望它再有翻天覆地的变化, 更多是针对细分市场的不断完善深入,满足人们更深层次的最新需求。
其实,PC也在一直求变,尤其是便携式笔记本。如果说台式机粗大笨重,更多地被局限在办公游戏领域,笔记本就灵活多了,上可追赶台式机,下可角逐平板机,能更好地适应时代发展,当然前提是自己的步伐得随时跟上。
作为传统芯片行业巨头,Intel就一直在努力推动PC行业的不断革新,尤其是笔记本领域不断提出新的概念,比如早期掀起过阵阵风潮的Netbook上网本、CULV超轻薄本、Ultrabook超极本,比如现在越来越流行的二合一变形本、二合一可拆卸本、高清影音本等。
在平板机逐渐遭遇瓶颈、失去动力和吸引力,智能手机虽然逐渐做大屏幕、但依然只能是掌上娱乐终端的情况下,笔记本仍然是承担移动办公、游戏、娱乐任务的主力军,而广大芯片和设备厂商也瞅准了这个机会,不断变换推出新形态产品
其实说起新形态的变形笔记本/平板机,微软的Surface Pro、Surface Book系列无疑是个中翘楚,但因为定位高高在上,只能是少数高端用户的玩物。Google Pixel C也显现出了安卓巨头的野心,但安卓系统毕竟是移动用的,无法满足桌面需求,因此对于绝大多数普通消费者而言,还是要从传统笔记本厂商那里选择。幸运的是,联想、惠普、戴尔、东芝等等各大厂商都提供了丰富的选择。
如果按出货量计算,惠普仍是当今第一大笔记本厂商,全球市场份额超过20%,其产品线也异常丰富,尤其是在二合一设备方面十分给力,花样不断。
今天,我们就来看看惠普的款二合一变形本精品:惠普第二代Spectre x360。
Spectre x360系列诞生于2015年初,一出世就凭借惊艳的外观设计、灵活的变形能力、强大的硬件配置吸引了众多关注,成为市场上的明星产品。它最初搭载着Intel Broadwell第五代酷睿平台的版本,搭配Windows 7操作系统,而到了2015年底,惠普又将其升级到了最新的Intel Skylake第六代酷睿平台,操作系统也升级到Windows 10,并在很多细节上进行了改进完善,更加强大。
新款的Spectre 360基本沿用了上一代的外观模具,只是某些细节有所改善,而硬件配置变化很大,比如说屏幕虽然还是15.6寸和13.3寸两种尺寸,但最高分辨率可选4K 3840×2160,实现超高清体验,同时13.3寸款还首次迎来了OLED屏幕面板——这也是当今笔记本的一大趋势,联想、戴尔等都纷纷接纳了OLED,有望掀起新的风潮。
平台升级为第六代酷睿后,处理器可选新的Skylake-U Core i7/i5低压低功耗版本,核芯显卡也升级为Iris/HD 500系列,同时还有最多16GB内存、1TB固态硬盘、802.11ac无线网卡,相当的强大。
因为版本众多,新款Spectre x360是分批次陆续上市的,目前在国内已经开卖的有四款型号,都是13.3寸款,但暂无OLED屏版本:
- 13-4113TU:自然银色铝盖、Windows 10 64位家庭版操作系统、13.3寸1920×1080多点触摸屏、Core i5-6200U 2.3-2.8GHz 15W双核心四线程处理器、HD 520 300-1000MHz核芯显卡、4GB DDR3L板载内存、256GB M.2固态硬盘。惠普中国官网报价8499元人民币。
- 13-4115TU:深灰搭配玫瑰金配色的限量版,内存升级为8GB,其他不变,官价9099元。
- 13-4114TU:自然银色铝盖,屏幕分辨率提升至2560×1440,处理器升级为Core i5-6500U 2,5-3.1GHz,热设计功耗仍然是15W,HD 520核芯显卡的频率也提升为300-1050MHz,8GB内存,官价9999元。
- 13-4116TU:又是深灰搭配玫瑰金配色的限量版,但基本配置和13-4114TU完全相同,官价10999元。
这四款型号的层次还是很分明的,包括两个普通版和两个限量版,配置基本也是逐步提高,但是注意并非编号越大越强:4115TU其实反而配置低于4114TU只不过是不同外观的限量版而已,另外顶级的4116TU限量版并未继续提升配置,价格则猛涨了1000元。
我们这次拿到的就是当前最顶配版本4116TU,一起来欣赏欣赏吧……
【外观设计赏析:惊艳玫瑰金 两处小遗憾】
首先,我们来欣赏一下Spectre x360 13-4116TU顶配限量版的外观设计。
它采用了独特的配色,主体为深灰色,两个转轴链接、左右侧面和HP/SPECTRE LOGO字样则装饰以当今流行的玫瑰金,但不像苹果iPhone 6S上那样略显轻浮,而是更加稳重。相比于灵动的银色版,这个版本显得更加沉稳大气,非常适合高端玩家和商务人士。
全金属机身设计,铝合金材质带来了极佳的视觉与触觉体验,不过深灰配色掩盖了铝材质的普通感觉,档次顿时提升了不少。
由于是一体成型设计,屏幕与机身都是由一整块铝板冲压切割而成,边缘处理十分细腻,手感上佳。从这台笔记本上看,惠普对合金材质的处理工艺已经拿捏得炉火纯青。
A面的开盖边缘可以看到一个材料、质感和颜色都略有不同的长条,这是为了避免金属机身对Wi-Fi无线信号的屏蔽而特意做的设计,属于无奈之举,但这个塑料长条采用了和整体外观相近的色调,并未破坏整体感,还起到了装饰作用,比起某些手机上暴力的大白条好多了。
HEWLETT-PACKARD标识也是玫瑰金色的,而且略微凸起,是整个A面唯一的装饰,但是说实话,一般用户对惠普的这个全名真的毫无感觉,完全没有辨识感,即便是专业人士相信很多也无法正确地拼写出来,所以从品牌形象的角度来讲,还不如直接印上HP两个字母组成的公司LOGO,让任何人一眼就能认出来。
翻转设计是二合一本的精髓所在,可以提供多种使用模式。外观上,弧形设计的转轴采用金属材质且表面进行了镀铬抛光处理,削除了尖锐部分,十分圆润且平滑,摸上去如丝般顺滑,在整体类喷砂质感中显得格外耀眼,平常也很少见到如光亮的转轴,再加上玫瑰金色彩十分耀眼。
Spectre x360可以360度随意翻转,支持笔记本模式、站立模式、帐篷模式、平板模式等四种不同使用方法,尤其是帐篷模式借助本身坚固的转轴设计,十分稳固。
转轴的阻尼还是颇有力度的,但控制得恰到好处,一方面即使单手开合也没有压力,另一方面任何模式下都可以牢牢保持相应的角度。
不过使用中有一个极大的尴尬,那就是开合屏幕的时候不是很方便,这是因为触控板下方位于底壳和屏幕之间的开口很小、很窄,仅能塞入指甲或指尖,再加上转轴阻尼较大,所以每次打开笔记本的时候,总要摸索一番,然后用力扣开。
屏幕采用了13.3英寸2560×1440分辨率的IPS广视角显示屏,全贴合镜面触控设计,视觉上十分通透、细腻,显示效果十分精细,触摸灵敏,不过屏幕的边框设计依然很宽,有种跑马的感觉,在这个时代确实显得厚重。
键盘部分采用岛式背光设计,而且键盘帽配色与整个键盘面、C面完全是相同的,看上去非常舒服。另外键盘区域采用下凹设计,键帽与机身面板处于同一水平线上,双手放上去非常舒服。
按键的键程比较长,回弹迅速有力,毫无很多超极本上绵软无力的感觉,再加上键帽表面有类肤涂层,而且按键间距合理,输入体验很爽。
它还有背光功能,低光环境下也不用怕找不到按键,并且可以通过F5按键开关背光,晚上静静看片的时候就不用怕干扰啦,可惜不能调节亮度,而且即便关闭背光,F5也会始终亮着,不能全部关掉。
笔记本键盘一般都布局紧凑,这里唯一不太爽的就是右上角删除键和退格键上下紧挨着,删除键又太小,经常容易按错。另外,F1-F12功能键默认执行的是各种功能操作,需要同时按下Fn键才是功能键的本来面目,比如直接按F5是开关背光,想刷新网页需要按Fn+F5,而且不能修改,需要适应一下。
触摸板延续了新ENVY系列的宽大长条设计,有机玻璃面板面积很大,并且边缘也装饰了一条金色,十分带感,而且有一定的倒角,手指和手掌放上去完全没有扎手的感觉。触摸板本身的手感也上佳,支持多指操作,精准度也很高。
尽管机身轻薄,侧面接口还是比较齐全的,其中左侧是电源接口、散热出风口、支持关机充电的USB 3.0接口、带有指示灯的电源按钮、多合一读卡器。
不得不说这个电源按钮比较失败,不但小而且完全与机身齐平,纯粹凭感觉去摸很难找到,而且按上去也十分吃力,根本不知道是否已经按下,闹得每次开机或唤醒的时候,总要眼睛看着去找到它,再用力按下,看着灯亮了才放心。
机身右侧是耳机麦克风二合一接口、两个支持关机充电的USB 3.0接口、HDMI、mini DisplayPort、音量增减键、Windows键。最后两个是给翻转平板模式下使用的,因为略微突出,更容易找到,手感也比左侧电源键好一些。
RJ-45有线网口已经塞不下了,这也是轻薄型笔记本的通性,只能转接。需要VGA的也是如此。
D面相比于A面略微粗糙一些,更有利于使用时的平稳。尽管采用的是15W U系列低压平台,Spectre x360依然是有风扇散热设计,除了机身左侧,D面也有一长排出风口。Bang & Olufsen音响的两个扬声器分别位于左下角和右下角。
【硬件配置:该有的都有 高分辨率也忧伤】
Spectre x360如今也采用了市面上最流行、最强大的Intel Skylake第六代酷睿移动平台,而且是U系列低压低功耗版本,整体配置属于上佳水准,日常办公、休闲娱乐都不在话下,当然游戏方面就不要奢求太多了。
Spectre x360 13-4116TU顶配版采用的是Intel Skylake-U系列低压平台的顶级型号Core i7-6500U,14nm工艺制造,双核心四线程,三级缓存4MB,主频2.5-3.1GHz,热设计功耗15W。
相比于第五代酷睿Broadwell-U低压平台的顶级型号Core i7-5600U,新处理器的规格似乎并不很突出,功耗不变的情况下CPU基础和加速频率反而都降低了100MHz。一方面,Core i7-6500U只是首发产品,后续肯定还会提升升级,另一方面,Intel现在更重视的是整体功耗、能效问题,早就不再一味提升性能了。
但也不能说Core i7-6500U就真的退步了,其实在能效管理方面反而更灵活了,可调热设计功耗向下可以做到7.5W,此时频率为800MHz(Core i7-5600U 600MHz),还新增向上增至25W,此时频率为2.6GHz,机动性更强。
同时,集成核芯显卡也从HD 5500升级为HD 520(最流行的GT2级别)。虽然执行单元还是24个,但是架构升级到了第九代,运行频率也达到了300-1050MHz,加速频率提高了100MHz。
HD 520核显支持DX12、OpenGL 4.4,视频输出最大分辨率HDMI 1.4、DisplayPort、eDP都可以达到4096×2304,HD 5500则只有DX11.2、OpenGL 4.3、HDMI 1.4 2560×1600、DisplayPort 3840×2160。
内存方面,新平台支持DDR4-2133、LPDDR3-1866、DDR3L-1600,不过这里采用的还是DDR3L,两条总计8GB,频率1600MHz,时序12-15-15-34-1T。
256GB固态硬盘产品型号为“AXNS381E-256GM-B”,来自威刚,M.2接口,SATA 6Gbps通道,但是没有更具体的主控、闪存信息
显示面板ID LGD0000,显然是来自LG Display,质量杠杠的。
如今笔记本屏幕的分辨率越来越高,2K已经开始普及,4K也逐渐多了起来,但是Windows系统在高分辨率、高DPI下的显示一直不够理想,即便是Windows 10也无法令人完全满意。这里默认设置了200% DPI,也就是所有显示内容被放大了一倍,更容易识别。
但这也需要软件的配合支持,否则要么强行放大出现大量锯齿(上图右侧旧版世界之窗浏览器),要么无法放大导致程序窗口和文字极小难以辨认和使用(上图左侧快盘登陆界面和美图秀秀),甚至出现了CineBench R15程序启动时,授权接受按钮跑到了屏幕外边无法点击,不得不临时切换到100% DPI的尴尬情况。
【性能测试:主流水准 家用办公神器】
接下来,我们通过一些常见的基准测试来看看整体性能,包括CPU处理器、GPU核显、内存、硬盘等等,后边还有拷机和续航情况。
CineBench R10测试中,单线程渲染得分5382,多线程得分9677,多线程效率1.80。
CineBench R15 CPU渲染得分221,在移动平台里属于中档主流水平,满足日常需求毫无问题,但是和上的一代Broadwell U系列差不了多少,也说明这几年性能确实没太大进步。
CPU-Z也自带了处理器单线程、多线程简单测试,结果Core i7-6500U和三年前的第四代酷睿22nm Haswell Core i7-4558U几乎完全相同,但是后者频率为2.8-3.3GHz,高出了二三百,而且热设计功耗是28W。
频率低了,功耗几乎减半,性能基本持平,所以说Intel现在这些年努力提升的其实还是能效,而非单纯的性能,这也符合行业大趋势。
尽管进步不大,但是总的来说,Core i7-6500U的综合实力还是有的,各级缓存性能很出色,延迟不高,内存读写带宽也都在22GB/s左右。
CrystalDiskMark硬盘测试中,持续读取速度450MB/s,持续写入230MB/s,QD32持续读取最好也不过516.5MB/s。这在固态硬盘中只能说一般般,算不得多好,当然比机械硬盘体验是好多了。
AS SSD Benchmark的成绩偏低一些,持续读写只有不到480MB/s、220MB/s,也说明这快盘就这水平了。另外,固态硬盘性能受使用情况的影响比较大,持续繁重使用后难免会出现下滑,一般待机一些时间就会自动恢复。
3DMark Sky Diver是针对游戏型笔记本和中端台式机的一个图形测试项目,基于DX11,适合测试配置中低端独立显卡和高端集成显卡的系统,尤其是在更苛刻的Fire Strike测试中成绩不超过10FPS的。
Spectre x360这里跑出了大约3700分,根据官方数据库超越大约10%的对手,属于主流笔记本标准水平。
3DMark Cloud Gate适合普通笔记本和家用台式机电脑,基于DX10,考察Spectre x360这种家用本最合适了。具体成绩为6100多分,超越31%的结果,还是很不赖的。
3DMark Ice Storm其实是针对智能手机和平板机等移动设备的,基于DX9,要求很低,这里轻松超过了5万分。
PCMark 8是综合测量系统整体应用性能的基准工具,Spectre x360在家庭、工作、应用、存储四个项目中分别得到了2505分、2611分、2669分、4869分,均属于笔记本里的中等偏高档次,成绩还是相当令人满意的。
因为不是专门的游戏本,所以游戏测试方面没有跑太多,只是体验了一把流行的《英雄联盟》,在召唤师峡谷5V5 15分钟对战,FRAPS记录帧率取平均值。游戏设置分辨率1080p,中等画质,关闭抗锯齿,开启地图细节特效。
结果平均帧率达到了72FPS,整个过程相当流畅,只有个别复杂激战场景偶尔有卡顿,另外画质表现细节也令人满意。
如今的集成显卡确实已经可以在很大程度上淘汰低端独立显卡,在中等分辨率和画质下流畅玩一些要求不高的游戏并不在话下。当然了,集显终究是集显,游戏上偶尔玩玩就可以了,不能指望以很高的画质、很流畅的速度去跑热门大作,这台变形本也不是为游戏而生的。
【电池、续航、拷机、温度:就这么耐用】
Spectre x360配备的电池设计容量为55800mWh,电压13V。
电源适配器功率65W。
官方标称续航最长可达12.5小时。
在暖气恒温室内使用,一般状态下笔记本处理器、硬盘温度都在35℃左右,控制得十分理想。
AIDA64持续拷机稳定性测试二十来分钟,处理器温度最高超过80℃,硬盘温度最高接近50℃,期间可以明显听到出风口处的风扇在卖力旋转散热,但是噪音控制得十分理想,只有处理器温度超过70℃后才会有些吵,大部分时间的呼呼声都很轻柔,基本不影响使用心情。
如果是日常较为繁重的使用,包括打打游戏、看看高清视频、多任务处理什么的,处理器温度基本在60℃上下,风扇也只是偶尔“暴力”一下,很快就又安静了。
至于机身表面温度,拷机时主要是处理器对应的D面右上角,即出风口位置稍微热一些,但也仅仅是温热,完全没有烫手的感觉,即使是放在膝盖上,只要不是长时间也不会担心烫着。
续航方面,PCMark 8 Home循环测试(亮度90%),相当于在中等负载下的使用情况,电量从100%到20%坚持了3小时33分钟。换言之,即使是较为繁重的日常综合使用的话,理论上也可以支撑4-5个小时。
日常使用中明显也可以感觉到电池十分的耐用,即使偶尔出门忘了带充电器,或者无处充电,使用半天也是毫无问题的,比如说在85%屏幕亮度下上网看视频,从19:20到22:00 2小时40分钟,电量从100%降到了58%,换言之持续看六七个小时是很轻松的,如果亮度再低一些还可以更久。
【总结:秀外慧中 变形明星】
如今的PC市场发展迟缓,而根据最新的市场调研数据,笔记本市场也在逐渐萎靡,2015年全球出货量就下滑了6.3%。这就更需要PC厂商找到新的突破点,给用户带来更精致、更符合新时代生活需求的特色产品。
二合一变形本、可拆卸本的概念已经提了好几年,从最开始的高高在上、曲高和寡,到如今百花齐放、极大丰富,已然成了笔记本市场上的主流。
一方面,它有足够的空间搭载最新的移动平台,越来越好的硬件能效也为轻薄时尚的外观设计创造了有利条件,可同时满足用户对外观、性能的双重要求。
另一方面,二合一本的使用模式非常丰富,尤其是可变可拆,随时能够化身演示机、平板机,无论居家娱乐、商务办公还是移动便携、休闲享受,二合一本都是上佳的选择。
惠普作为笔记本市场上的老大(2015年全球份额已经增至20.5%领先第二名联想1.6个百分点),在二合一本上一直是不遗余力,相关产品也是十分丰富,从高到低、从家用到商用、从娱乐到办公都有很多选择。
Spectre x360系列诞生于2015年初的MWC 2015大会上,在这个智能手机移动盛宴上一亮相就吸引了大量关注,360度超级自由的多种变形模式、时尚大气的外观设计、顶级的硬件配置,都显得十分走心,而且是惠普与微软、Intel深度联合定制的从产物,BIOS、散热、无线、屏幕色域都做了充分的优化,上市之后成为明星产品也就在情理之中了,堪称对飙苹果MacBook Air的主力型Windows笔记本。
2015年中,随着Intel带来全新的第六代酷睿平台Skylake,微软带来全新的操作系统Windows 10,Spectre x360也迅速跟进,从软到硬都提升了一个档次,而巧妙的转轴、360 度翻转的屏幕、一体成型的铝合金机身、宽大的触控板、扎实的做工,这些上代产品上的特点也都在新产品上传承下来。
不过正因为机身模具的完全不变,一些小遗憾也延续了下来,比如左侧电源键很难按到,屏幕打开相当费力,而且这是每天每次都要接触到的地方,还是挺糟心的。
性能表现自然无需任何担忧。22nm 15W Skylake平台完美地兼顾了性能和能效,配合8GB内存、256GB固态硬盘满足日常生活、办公、娱乐需求简直是小菜一碟,13.3寸2560×1440分辨率的屏幕细腻锐利十分养眼,同时完全无须担心发热、噪音问题,电池续航也十分给力,可轻松使用大半天。
总体而言,升级到了Skylake六代酷睿平台的第二代Spectre x360变形本绝大部分地方都已经做得相当完美,外观成熟稳重,配置高档均衡,性能流畅有余,发热控制得当,续航经久耐用。虽然有一些小瑕疵(尤其是开合和电源建设计),但依然成得上二合一本中的佼佼者,是高端用户的首选。
不过由于定位较高,Spectre x360的价格也偏高,目前低配起价就要8499元,顶配更是达到了10999元,因此更适合预算充裕的高层次消费者,尤其是商务白领们。未来还会有15寸款和OLED版,自然会更加“高大上”。
  • 笔记本
  • 惠普
    LMR360xxQEVM用户指南
    电子发烧友网站提供《LMR360xxQEVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 15:43 0次下载
    LMR<b class='flag-5'>360</b>xxQEVM<b class='flag-5'>用户</b>指南
    LMR360xxxEVM用户指南
    电子发烧友网站提供《LMR360xxxEVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-24 14:50 0次下载
    LMR<b class='flag-5'>360</b>xxxEVM<b class='flag-5'>用户</b>指南
    Lenovo IdeaPad V360 Wistron图纸
    发表于 12-20 15:04 0次下载
    诺基亚与惠普达成多年专利许可协议
    近日,诺基亚(Nokia)与惠普(HP)共同宣布了一项重要的多年专利授权协议。根据该协议,惠普公司将在其设备中合法使用诺基亚的视频技术。
    的头像 发表于 10-30 16:30 274次阅读
    惠普回应将一半PC生产迁出中国传闻
    针对近期外媒关于惠普计划将一半以上个人电脑(PC)生产迁出中国的传闻,惠普中国方面迅速作出回应,明确指出该报道不实。惠普强调,中国在其全球供应链中占据着不可或缺的重要地位,是公司持续发展的基石。
    的头像 发表于 08-09 10:34 506次阅读
    惠普否认转移PC生产传闻,强调中国在全球供应链中的关键地位
    8月8日,针对近期有关“惠普正考虑将50%以上的个人电脑(PC)生产从中国转移出去”的传闻,惠普公司正式向环球网记者发表声明,明确否认了这一不实报道。惠普方面强调,中国在其全球供应链中占据着不可或缺的关键位置,公司始终坚定不移地
    的头像 发表于 08-08 15:25 530次阅读
    惠普AI PC全场景AI解决方案重磅发布, AI一步到位,智能触手可及
    产品组合,并与本土软件合作伙伴携手,共同构建惠普专属的AI生态,力求满足用户在工作、生活、娱乐全场景下的使用需求,实现AI技术在日常生活中的无缝融入,助力用户在工作效率和生活体验上实现双重提升。 (图:2024
    的头像 发表于 08-02 17:53 686次阅读
    <b class='flag-5'>惠普</b>AI PC全场景AI解决方案重磅发布, AI一步到位,智能触手可及
    Altair 宣布与惠普达成材料合作
    惠普的数据将加强 Altair® Material Data Center™,弥合 3D 打印部件设计与生产之间的差距 上海2024年6月27日 /美通社/ -- Altair(纳斯达克股票代码
    的头像 发表于 06-28 11:25 549次阅读
    惠普推出多款商用AI PC新品
    惠普近日发布了一系列商用AIPC新品及创新AI服务,以满足不同企业的需求。新品阵容中,EliteBook系列高端AI商务本专为大型企业用户量身打造,而针对中小型企业,惠普推出了战系列A
    的头像 发表于 05-11 09:21 476次阅读
    惠普电脑更新后出现“Caps Lock On”及“Num Lock On”提示
    惠普用户表示,一旦敲击大写字母或按键数字,屏幕便会出现相应的弹出式窗口。Windows Latest 发现此现象自 4 月 25 日更新的安装开始显现,且更新过程通常由内置的 HP Support Assistant 智能完成。
    的头像 发表于 04-26 11:11 3627次阅读
    HarmonyOS开发案例:【首选项】
    基于HarmonyOS的首选项能力实现的一个简单示例。
    的头像 发表于 04-19 16:20 1279次阅读
    HarmonyOS开发案例:【<b class='flag-5'>首选</b>项】
    HarmonyOS开发案例:【用户首选项】
    用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,常用于保存应用配置信息、用户偏好设置等。本篇Codelab将基于用户
    的头像 发表于 04-18 15:34 975次阅读
    HarmonyOS开发案例:【<b class='flag-5'>用户</b><b class='flag-5'>首选</b>项】
    一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-17 16:14 0次下载
    一体式<b class='flag-5'>360</b>W电源NCP13994MM<b class='flag-5'>360</b>GEVB评估板数据手册
    惠普星Book Pro 14 AI轻薄战力本发布
    惠普在北京世纪金源购物中心打造了充满未来感和科幻感的“惠普未来星城”,并在此重磅发布了星 Family 首款 AI PC——惠普星 Book Pro 14 AI 轻薄战力本。
    的头像 发表于 01-29 11:33 982次阅读
    惠普科技(上海)有限公司注销,对其他两家公司无影响
    据了解,在注销日前,惠普旗下在上海共有三家公司,专注于各自领域的业务发展。其中,惠普贸易(上海)有限公司主要负责打印机与计算机的销售以及相关产品进口、物流配送等任务;惠普信息技术研发(上海)有限公司则聚焦于
    的头像 发表于 01-24 10:11 1148次阅读
