eraclean空气净化器评测 一款能够和国外高端空气净化器直面竞争的产品
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-03 10:51 次阅读
各地雾霾天气越来越频发,让空气净化器受到前所未有的关注,也更加热销。
在以往,人们评价空气净化器性能的最主要指标就是CARD(洁净空气量),也就是每小时空气净化器可以排除出的洁净空气的体积。这一指标存在一大硬伤,就是净化速度非常快,但问题是能保持多久呢?有些净化器提供的滤网只有薄薄的一片,面对北京的重度雾霾基本坚持不了几个月就报废了。
对此,国家标准委已批准发布新修订的《空气净化器》国家标准,将于明年3月1日正式实施。新标准明确了空气净化器的基本技术指标是“洁净空气量”(简称CADR值)和“累计净化量”(简称CCM值),兼顾了空气净化器产品的“净化能力”和“净化能力的持续性”。
下面我们就来介绍一款首批通过新国标认证的空气净化器:EraClean团队推出的Tower空气净化器,这也是目前国产最顶配的一款空气净化器,采用了塔式结构,配备了包括H13级高效HEAP滤网在内的三层滤网,颗粒物CADR值为513.9立方米每小时,甲醛CADR值为227.0立方米每小时,CCM值超过新国标15倍,售价4999元。
谈到EraClean品牌,其项目发起人隋国栋大家可能不知道,但提到“什么值得买”相信很多人都有印象,隋国栋也是其创始人,他这样介绍EraClean,“这个品牌由两个单词组成,Era是纪元、时代,Clean是清洁、洁净,我们希望用这个品牌,帮助消费者解决环境问题的困扰,为消费者带来一个洁净的时代。”
下面我们就来瞧瞧这款空气净化器表现如何。
附:
Tower空气净化器产品参数
产品型号:KJ500F-T01
额定电压:220v
额定频率:50Hz
额定功率:90W
执行标准: GB 4706.45-2008 GB/T 18001-2015
洁净空气量(CADR颗粒物) 513 m3/h
累积净化量(CCM颗粒物) P4级(181164 mg)
净化能效等级(颗粒物) 高效级
洁净空气量(CADR甲醛) 227 m3/h
累积净化量(CCM甲醛) F4级(>5000 mg)
净化能效等级(甲醛) 高效级
噪声 ≤70db(A)
适用面积 35㎡-60㎡
从包装箱的个头就能知晓,这一定一个大家伙,高接近1米,毛重22Kg,一个人搬运实在有些困难。这款净化器的具体型号为KJ500F-T01。“500”代表其最大CADR值是500m³/h;而“01”则代表着这是第一代产品。
打开包装盒,净化器的确是个巨无霸,三围尺寸390*390*865mm,它采用塔式结构设计,风机在最上部,中间总共四层抽屉,其中标配三层滤网(最下面一层为空,可以选配滤芯)。
大小与小米空气净化器1对比
与小米空气净化器不同的是,Tower采用的是底部抽风,而小米时三侧边抽风,两者在顶部的排风方向也不一样。如果直接放在办公桌旁边,甚至可以充当风扇了。
塔式结构可谓Tower空气净化器的一大亮点,主要功能都集中在头部,这里集成了ebmpapst直流风机,并加入了降噪的导风罩。
顶部提供了一块IPS显示屏、显示效果非常细腻,这在家电领域可以说是比较罕见的,甚至让人以为它是一块触摸屏。其实这块屏幕需要两侧的5个按钮来操作,左侧可控制上下选择,右侧则是模式选择键、菜单键和电源键。
屏幕显示效果非常细腻,屏拍放大到100%也仅能看到细微的像素点。
目光来到净化器底部,可以看到4个医用级别的脚轮位于四角,推动起来比较平滑安静,正因为有了这四个轮子,硕大的净化器在不同房间移动并不困难。
值得一提的是,其中两个轮子还具有刹车功能,避免日常生活中不小心碰到而满地跑。
POWER空气净化器的电源线是可拆卸的,收纳方便,还可以更具自己的需求更换更长的电源线。
看完图赏,下面我们就来动手安装了。
前面我们提到,POWER采用的是塔式设计,上下总够可拆为6部分,其中位于中间的四个部分是滤芯仓,当然这并不意味着你可以只放2、3个以降低高度、或者一下放6、7个达到更好的净化效果。因为两个立柱的长度是固定的,正所谓一个都不能少。
将空气净化器两侧的按钮按下,双手轻提即可揭开上盖,初次使用每个滤网需要拆掉包装袋。
标配三层滤网
滤网与iPhone 6对比
Tower空气净化器的滤网可谓相当豪华,甚至有些夸张,其中中效滤网和高效滤网均采用双层滤芯一体式结构,而活性炭滤网的中活性炭的质量达到3Kg,这样的用料即便在国外厂商中都比较罕见。
正因为此,Tower空气净化器的颗粒物累积净化量(CCM颗粒物)高达181164mg,是新国标最高等级P4级标定值的15倍。
新国标中净化器滤网CCM等级
P.s:CCM值是空净新国标中的重要指标,代表着污染物净化能力,其新国标定义:CADR值衰减到50%时,累积净化污染物(颗粒物或甲醛)的总重量,单位为mg。其中,颗粒物CCM用P表示,共分为四级,从低到高分别为P1、P2、P3、P4,对应净化颗粒物的总重量分别为3000-5000mg、5000-8000mg、8000-12000mg、12000mg以上,最高级为P4。甲醛CCM用F表示,同样共分为四级,从低到高分别为F1、F2、F3、F4,对应净化甲醛的总重量分别为300-600mg、600-1000mg、1000-1500mg、1500mg以上,最高级为F4。
E10级中效滤网
功能:有效过滤粉尘、细菌、过敏源等颗粒物,保护后置滤网
规格参数:E10级滤网,双层结构,过滤效率≥90%
适用型号:KJ500F-T01
材质:静电熔喷PP+PET
重量:0.9 kg
尺寸:318 mm * 318 mm * 113 mm
展开面积:4.2m2
生命值:5000
建议更换周期:3-6个月(请参考剩余生命值及滤网更换提示,并根据实际使用状况,适时更换)
高效活性炭滤网
功能: 能高效吸附并分解甲醛、甲苯等有害气体及异味
规格参数:CADR甲醛227 m3/h ,CCM甲醛F4级(>5000mg)
适用型号:KJ500F-T01
材质:高性能改性活性炭
重量:3.0 kg
生命值:5000
H13级高效滤网
功能:高效过滤粉尘、细菌、过敏源等0.01微米以上颗粒物。
规格参数:H13级滤网,双层结构,过滤效率≥99.95%
适用型号:KJ500F-T01
材质:进口静电熔喷PP+PET
重量:1.1 kg
展开面积:5.8㎡
生命值: 10000
建议更换周期:6-12个月(请参考剩余生命值及滤网更换提示,并根据实际使用状况,适时更换)
据悉,Tower空气净化器标配均提供以上三个滤芯,除此之外,为此准备了除醛专效滤网,除菌专效滤网,除烟专效滤网等一系列专效滤网产品,将陆续面向消费者发售。也就是说,Tower空气净化器的可以处理多种用户场景,而你需要做的仅仅是多买一块滤芯而已。
在平时使用时,根据滤网的功能的不同有着严格的安放顺序,比如中效滤网必须置于高效滤网之下,而活性炭滤网至于两者之间,如果不使用第4个滤芯,需要将空仓放在最下层等等,这方面在附送说明书中都有交待。
模式:解禁超极速
安装完毕,我们来看下Tower都有哪些功能。
与大多数空气净化器一样,Tower也提供了不同的净化模式,包含自动、手动、睡眠、极速四个档位,可以通过屏幕旁边的“Mode”按钮一键切换。
经测试发现,在默认模式下,其风量最低是100m³/h,最高500m³/h,分别对应着“睡眠”和“极速”两个档位,同时它能以10m³/h为步进在100-500之间供手动调节。
其实,500m³/h并不是这款净化器的全部实力,你只要同时拿下“Mode”以及上下风量调节键时,Tower将解禁超极速功能,此时风量将瞬间提升50%,达到750m³/h。
滤网寿命实时显示
EraClean着重提到了滤网更换问题,其强调滤网是耗材,内置了精细的算法可根据实际功率,工作时间等数据更精确的计算出滤网的寿命,并提醒用户更换时间。
在滤网的寿命设计上,传统空气净化器的滤网寿命通常为按时间倒计时,Tower为滤网设计了“生命值”的概念,它在实验室数据的基础上,根据使用工况、使用时长等数据,尽可能准确地计算滤网的实际剩余寿命,并及时提醒用户更换滤网的时间。既避免了倒计时方法计算滤网剩余寿命时不必要的浪费,又敦促用户养成按时更换滤网的习惯。
因为各地环境有差异,官方给出的滤网推荐更换周期比较保守,E10中效滤网和活性炭滤网的推荐更换周期是3-6个月,而H13高效滤网则是6-12个月,对于一般用户而言,一年只需再屏幕上查看4、5次就够了。
PM 2.5显示
对于一台售价近5K的空气净化器而言,Tower也提供了一个高感空气检测探头,位于机身后部最上层。通过它,当前室内空气质量会实时显示在屏幕左下角,以优、良、差、极差这样的等级来界定,而不是常规的具体浓度数值。
还要提到一点的事,Tower空气净化器并不是一款智能净化器,没有相应的手机APP,或许简单、实用就是其最大理念。
寒潮将雾霾一扫而光,最近几天室外的空气质量竟然保持在优良级别,为了方便测试净化效果,我们选择了在一个的密闭房间通过抽烟人工制造PM 2.5污染。
室内房间面积25㎡,高约2.5m,算下来容积约等于60立方米。由于人们一般采用“自动”模式,这里我们也采用这一模式,以便更好的模拟日常使用效果。
两根烟燃尽,待室内污染均匀,测得PM 2.5浓度为680微克/m³,开启Tower空气净化器,屏幕显示的也是“极差”。净化器开始以500m³/h的最高风速运转(因为噪音缘故,很少人会使用超极速模式)。
从上面数据来看,Tower的净化效果是笔者测试过的净化速度最快的空气净化器,在50分钟的时间内即可将25㎡、680微克/m³的污染爆表环境净化到适合人类生活的场景,而且是在风量不断降低的状态下做到的,实在难能可贵。也可想而知,如果全程采用最高的500m³/h,在15分钟内彻底净化基本没啥问题,何况日常生活中很难见到如此严重的空气污染。
净化效果理想,想必人们对这款巨无霸的噪音也甚为关心,以下是在距离30公分处不同风量下噪音实际测试结果:
Tower空气净化器在正常使用中,最安静时产生的噪音为16分贝,也就是睡眠的模式下的噪音。相比很小型多净化器而言,这个数据处于中等偏高水平,毕竟三块厚厚的滤网需要足够的风量才能正常运转。
在日常使用中,如果一直开着空气净化器,空气污染很少会达到200毫克/m³以上,也就是说风量不会超过200m³/h,噪声不会超过42分贝,对日常聊天、看电视影响不大。
功耗方面,待机功耗只有2W,最低档位功耗7.1W,最高的500m³/h则达到了88.7W,如果火力全开的话,功耗的确不可忽视。
作为国内初创公司,EraClean首款空气净化器采用了与一般国内厂商完全相反的思路,对于这台售价高达4999元的巨无霸来讲,我们自然也不能简单的和那些产品直接对比。
首先来讲,Tower相比同价位净化器,在CADR值和净化效率方面都更具优势,具体到净化速度方面,其CADR值为500m³/h,激活超极速后更是能飙到750m³/h,短时间性能可以直接提升50%!
其次滤芯方面,Tower空气净化器标配奢华的三层滤网,包括E10中效、H13高效HEAP滤网,采用双层折叠设计,加上重达3kg的活性碳滤网,在堆料方面几乎无出其右。这也让其CCM达到了国标最高等级的15倍,意味着可以成倍增加使用时间,不用每年更换滤网,虽然一开始买虽然肉疼,但后续一两年可能都不用投入一分钱了(除了电费)。
同时,它还能根据需求额外定制第四层滤网,如H14级玻纤高效滤网、除烟专效滤网、除菌专效滤网、除醛专效滤网等,更全面的适用于各种家居环境。
总体而言,这是一款能够和国外高端空气净化器直面竞争的产品。如果如果不差钱,希望买到一台强力高效,并且2年不用操心的净化器的话,Tower是一款不错的选择。
  • 空气净化器
    车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
    如人意,严重威胁着驾乘人员的健康。因此,车载空气净化器应运而生,并逐渐成为现代汽车的标配之。为了提升用户的使用体验,声控技术被广泛应用于车载空气净化器中。离线语音识别
    的头像 发表于 11-14 01:02 201次阅读
    车载<b class='flag-5'>空气净化器</b>离线语音识别声控芯片方案
    车载空气净化器语音芯片方案
    车载空气净化器采用离线语音识别NRK3301芯片,提升便捷性、安全性,高识别率、低误报率,支持多语言、自定义指令,满足用户需求,增强使用体验。
    的头像 发表于 11-13 10:22 164次阅读
    车载<b class='flag-5'>空气净化器</b>语音芯片方案
    空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
    产品市场随着智能家居的快速发展,人们对家居环境的舒适度与健康性要求日益提升,空气净化器作为改善室内空气质量的重要设备,其智能化升级变得尤为关键。让空气净化器“很听话”,不再仅仅是
    的头像 发表于 11-05 08:01 152次阅读
    让<b class='flag-5'>空气净化器</b>“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
    NRK3502离线语音芯片助力空气净化器智能化,支持多模式语音指令,无网络也能操作,提升便捷性与安全。芯片功能强大,含32位处理等,支持智能交互、个性化设置与低功耗设计,引领智能家居升级。
    的头像 发表于 11-04 11:19 229次阅读
    实验室被动式空气净化技术关键技术解析
    目前已有的实验室空气净化技术在特定场景中的关键技术包括被动式空气净化技术(如过滤法、吸附法、静电法)、主动式空气净化技术(如紫外线消毒、臭氧发生)以及其他关键技术(如温湿度控制、气流
    的头像 发表于 10-25 17:53 244次阅读
    环境检测舱在新风净化器的质量性能测试
    新风净化器作为能够有效提供新鲜空气并去除室内污染物的设备,其质量和性能的稳定与可靠变得尤为重要。为了确保新风净化器
    的头像 发表于 10-18 16:19 134次阅读
    实验室空气净化机中HEPA技术的详细介绍与探讨
    HEPA(High-Efficiency Particulate Air)技术,即高效空气过滤技术,是种被广泛应用于空气净化领域的先进技术。其核心在于通过特殊的过滤材料,有效去除空气
    的头像 发表于 10-18 16:13 393次阅读
    空气净化器电源设计电路
    空气净化器电源设计电路
    发表于 09-25 14:35 0次下载
    NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
    随着环境污染问题的日益严重,空气净化器成为人们居家、办公环境中不可或缺的设备,为了提升用户体验和产品性能,广州九芯电子研发出了一款创新的空气净化器语音芯片方案--NRK3502。此方案
    的头像 发表于 09-19 08:02 316次阅读
    NRK3502<b class='flag-5'>空气净化器</b>语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
    什么是空气净化机?实验室用空气净化消毒机和普通空气净化机有什么区别?
    空气净化机,又称为空气清洁设备或空气清新机,是种专门设计用于改善室内空气质量的设备。它通过
    的头像 发表于 09-07 09:31 365次阅读
    超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
    工程名称:智能炫彩空气净化器【星火计划】前言外面的空气净化器都成百上千?看大佬花90元手搓个!01空气净化器功能/亮点?1.基于ESPWROOM32E设计2.4种RGB灯光效果3.支
    的头像 发表于 05-31 08:04 154次阅读
    超丐啊!花90元手搓<b class='flag-5'>空气净化器</b>!外面要卖几百上千……
    Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
    在本期《产品拆解》专栏,我们精选了市场上颇受关注的米家空气净化器2S进行深入剖析!让我们起来揭秘其运作原理以及内部的国产替代元器件吧! 【前言】 近年来,随着室内空气质量成为公众关注
    的头像 发表于 05-13 14:37 1063次阅读
    Big-Bit拆解:米家<b class='flag-5'>空气净化器</b>2S
    中微半导体空气净化器方案
    方案概述 针对空气净化器在居家、医疗、工业领域的应用,中微半导体推出高稳定性空气净化解决方案。该方案对空气质量进行实时检测,使用智能控制算法选择最优的工作策略,有效去除空气中的颗粒物,
    发表于 04-15 11:32
    负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
    负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器
    的头像 发表于 02-18 13:50 3397次阅读
    智能空气净化器内嵌WiFi蓝牙二合模块如虎添翼
    空气净化器又称“空气清洁”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种
    的头像 发表于 01-16 09:48 553次阅读
