小米4S/5/Max/红米Note3哪个拍照最好
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-03 09:11 次阅读
踏入2016年后,小米先后推出了红米Note3全网通版、小米4S、小米5和小米Max。虽然它们是定位和价格不同的设备,但或许很多买小米手机的用户都会好奇,它们之间会有多大的差别呢?
参数
小米Max的摄像头型号猜测:根据实际成片的广角和exif信息中的焦距都和红米Note3全网通一致,传感器尺寸应该也是1/3.06英寸。而这个尺寸的1600万像素传感器,最常见的就是三星插值版的S5K3L2和红米Note3全网通上的S5K3P3,而前者并不支持相位对焦,所以小米Max很可能用的就是红米Note3全网通版的传感器。
但存疑的地方是,小米Max上的极限状况是3153的ISO和1/14秒快门,而红米Note3全网通则是6400的ISO(小米史上ISO极值最高的设备)和1/10秒快门,这可能的原因包括:传感器不同、算法变化、EXIF信息错误,暂时无法确认。
效果推测:小米Max和红米Note3全网通的硬件参数非常接近,表现不会差很远。S5K3P3这颗CMOS的1.0微米超小单位像素尺寸,即便有ISOCELL技术,其日间和弱光成像估计都会比小米4S弱,它们和IMX298+光学防抖的小米5的差距估计就更远了。
拍照体验
相机界面:MIUI的相机从MIUI 6以来就没有太大变化,左侧是HDR和全景等专项功能,右侧是滤镜。4部机器中,只有属于红米系列的红米Note3全网通没有声控快门功能,但多了个场景模式(有人物、风景、运动等模式可选),但整体差别不大;
智能程度:只有小米5可以自动识别是否触发夜景模式,其余夜景模式都得手动开启。小米5和小米4S可以根据光差大小自动判断是否触发HDR模式,而红米Note3和小米Max都得手动开启,智能程度较低;
快门响应与成像速度:MIUI的快门响应和成像速度一直很快,下至红米Note3全网通,上至小米5都很接近很快;
HDR与夜景处理速度:这和处理器运算性能直接相关,小米5的处理速度很快,在1秒以内就能处理完样张,其次是小米Max和红米Note3全网通,而小米4S整整满了一个档,HDR和夜景样张都要接近2秒左右,体验较差;
对焦成功率:4部手机都配备相位对焦,日光和正常灯光下的对焦速度都不错。但红米Note3全网通在远近景切换的时候镜头抽动会明显很多(直接导致速度偏慢),小米Max稍好,但和小米5、小米4S有一定的差距。但小米4S在极弱光下有对焦无力的问题,即便多次手动点击屏幕对焦也无法合焦,其他3部机器都没有这个问题;
成片率:除了配备光学防抖的小米5外,其他3部的成片率都比较一般,即便光线稍弱的灯光场景就会有较大的几率手抖糊片。
HDR与夜景模式效果
MIUI相机的HDR算法,其可用度一直都很低,而在最新的小米Max上面也没出现改善的迹象。HDR样张的效果非常不自然,除了暗部细节会被过度提亮、色彩饱和度过高以及白平衡明显偏移外,其过度痕迹生硬,算法涂抹和锐化都会加剧。还是那句话,MIUI的HDR功能,让它保持关闭就好了……
另外,除了小米5外,其余3部机器的白平衡的都有点不稳定。例如上面的小米Max样张,对焦点稍微移动,成片的白平衡就会出现明显的变化。
在小米5之前,小米的夜景模式都是“强力涂抹”路线,大半径的噪点涂抹会让画面看起来更加干净,但代价是细节丢失,有时甚至会给人一种没对好焦的错觉。
而最新的小米Max和小米5,它们的夜景模式都为保留辨析力而减轻了噪点涂抹(甚至已经看不出涂抹的痕迹),辨析力和色彩饱和度都保留完整,但大粒度的彩噪确实比较影响观感。
小米Max双模式,极弱光场景对比
小米Max双模式,灯光场景对比
总体来说,新的夜景模式可用度还是比较高的,可以大幅度减轻弱光下的色彩饱和度下降问题,保留大量细节,灯光场景下使用也不会有明显的副作用。
镜头素质&广角
实际样张大小对比:都是4:3的样张。焦距相同的红米Note3全网通和小米Max,它们的广角/成像视野略大于小米5(常见的28mm等效焦距),小米4S最小(30mm等效焦距)。
样张等比放大,对比同一物体
辨析力预测:同样物体在样张中分得的像素更多,其辨析力会更有优势。而小米5的高像素配中等广角,物体可以分得更多像素(等比放大后,更大);小米4S虽然只有1300万像素,但广角范围比其他机器小,很大程度上是“牺牲”取景范围来减轻像素数目上的弱势,在样张中,物体反而比1600万像素大广角的红米Note3全网通和小米Max更大。
镜头眩光:红米Note3全网通和小米Max的镜头素质比较一般,放射性光芒、雾化、耀斑都比较明显,强光边上还出现了紫色光斑,和小米4S和小米5的差距较大,但后两者的表现也只能算是中等水平。
左为反复擦拭镜头后的样张,右为正常使用状态的样张
另外,红米Note3全网通和小米Max的镜头玻璃都非常容易吸油而导致严重的眩光,需要擦镜布多次擦拭镜头才能避免。其维护难度太高,普通用户正常使用很难避免镜头“泛油”的问题,需要尽量避开强烈的正面光源。
白平衡&测光&饱和度
PS:该部分样张用于对比白平衡、测光和色彩饱和度,辨析力样张集中放置在最后的部分
日光场景1
日光场景2
日光场景3(都偏了,相对来说,红米note3测光更准,但白平衡稍微偏绿了)
日光场景4(都不一样的绿色)
日光场景5(都不一样的红色)
灯光场景1
灯光场景2
灯光场景3
弱光场景1
弱光场景2
弱光场景3
弱光场景4
测光:小米5和小米4S的测光更加接近肉眼所见,红米note3全网通和小米Max都略微偏暗一点,但幅度不大
白平衡:这么多年过去了,小米的拍照算法依旧有待改进。在白平衡难度更低的白天,一旦遇上物体反差稍大的场景(场景3的天空、场景4的灌木丛),4台小米设备的白平衡和色彩饱和度(场景5的花朵)都是不一样的。
倾向上,小米Max统一偏黄一些,小米5是偏蓝绿,红米Note3全网通偏黄绿,相对来说,小米4S反倒是最真实的。
辨析力
光学防抖策略:小米5是当中唯一有光学防抖的机器,但它的光学防抖貌似更多是用来提高成片率,而不是用来提升拍照质量。大多数场景下,小米5的快门时间和ISO都是和其他小米手机一致的,但有光学防抖加成,应该可以用更低的ISO拍摄更好的样张,这多少有些可惜。要不是有IMX298的先天硬件优势,小米5的成像或许就无法和自家的其他产品拉开差距了。
新旧夜景算法差别:小米5和小米Max是小米最新的两部机器,它们身上都用了新的夜景算法。新算法放弃了以前的强力噪点涂抹,甚至给人完全不涂抹的感觉,其更注重是细节、色彩饱和度和辨析力的保留,但彩噪整体略偏绿色,而且粒度大,比较影响观感。
新旧算法是两种极端,对于本身硬件较强的小米5来说,这个或许问题不大。但对于硬件偏弱的小米Max,新算法的取舍是否合适就有待商榷了。
辨析力
场景1
场景2
场景3
场景4
场景5
场景6
灯光场景1
灯光场景2中央偏下
灯光场景2中央
灯光场景3中央
灯光场景3中央偏下
灯光场景4
弱光场景1(小米4S无法对焦)
弱光场景2(小米4S无法对焦)
弱光场景3
弱光场景4
白天和灯光场景下,小米4S表现惊艳,偏长焦的镜头,让其辨析力和小米5非常接近,白天的细微噪点和细节都抛离小米Max和红米Note3全网通不少。
弱光场景下,小米5不出所料地大幅抛离其他机器,其次是小米4S,红米Note3全网通垫底,小米Max比红米Note3要强不少,如果它们真的是相同传感器,那就是小米新算法的胜利了。
小结
毕竟这是4部完全不同价位和定位的小米设备,它们的拍照差距比较明显,结论非常简单粗暴:小米5》小米4S》小米Max》红米Note3全网通。
小米和魅族的拍照一直都是“难兄难弟”,但其实还是看得出小米进步的路径的:从小米4C开始成功把日间辨析力追上来,小米5把弱光辨析力都追上来,而从小米5开始出现的特殊夜景算法也已经用在了最新的小米Max上。
但小米的白平衡和HDR算法,确实还有非常大的改进空间,希望下一个改进的地方就是它们吧。
  • 小米
    DLP4710EVM-LC光机无法触发拍照怎么解决?
    。请看一下是哪里的问题呢?麻烦告知解决方案,非常感谢! 还有,引脚的1和4哪个呢?说明书上没看懂。
    发表于 02-19 07:48
    K70至尊版 天玑9300+强大动力与1.5K屏的视觉盛宴
    + 的强大动力 K70 至尊版搭载的天玑 9300 + 处理器,堪称性能怪兽。它采用了先进的台积电第三代 4nm 制程工艺,CPU 延续全大核心设计,由 1 颗 3.4GHz@X4
    的头像 发表于 12-26 10:57 375次阅读
    关于9V2.5A、4S倍频反激式电源选型及调试
    关于9V2.5A、4S倍频反激式电源选型及调试【样机芯片介绍】本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微CR6900E,CR6900E是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,具有低功耗、宽VDD
    的头像 发表于 12-11 10:24 541次阅读
    关于9V2.5A、<b class='flag-5'>4S</b>倍频反激式电源选型及调试
    ads1292R数据采集后的波形,总是间隔4s左右出现一个干扰信号,为什么?
    如上图所示,输入信号为方波1mv信号,经1292R采集后得出的波形,总是间隔4s左右出现一个干扰信号,采集电路是参考TI电路来做的,不知道哪里的问题会引起这个效果。求教,求教,求教。 下图为寄存器配置参数: 下图为采集电路图:
    发表于 12-04 07:38
    HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:57 0次下载
    HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、<b class='flag-5'>4s</b> 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据.pdf》资料免费下载
    HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、<b class='flag-5'>4s</b> 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    高通发布第二代骁龙4s移动平台,加速5G普及与体验升级
    高通技术公司近期震撼发布了其第二代骁龙4s移动平台,标志着5G技术向更广泛用户群体的深度渗透与可靠性提升迈出了坚实步伐。此次发布的平台,不仅是高通持续以工程技术创新引领行业变革的又一力证,更是推动全球从4G时代稳健跨越至
    的头像 发表于 08-01 16:33 770次阅读
    高通推出第二代骁龙4s移动平台
    高通技术公司今日宣布推出第二代骁龙4s移动平台,旨在让5G更普及、更可靠。这一全新平台再次展示了高通致力于用工程技术创新推动进步的承诺,引领全球从4G向5G演进,赋能各个社区和千行百业
    的头像 发表于 08-01 10:12 842次阅读
    直线电机模组:品牌下的精准、高速、耐用与多动子之选
    直线电机模组以高精度、高效率、长寿命及多动子设计在工业自动化领域备受推崇。其重复定位精度达±5μm以下,最大速度2m/s,寿命长达5
    的头像 发表于 06-20 11:28 668次阅读
    直线电机模组:<b class='flag-5'>米</b>思<b class='flag-5'>米</b>品牌下的精准、高速、耐用与多动子之选
    MAX86174A下拉电压会影响精确度判断吗?
    ? (下右图橘框处PD1不受 R/IR LED 做动影响) (下图)Q3:PD 为何没有直接拉Low(圈处)? 是否会影响PPG运算结果? (下图)Q4:拉Low后的叁根pull high(
    发表于 05-28 08:11
    小米K80系列曝光:搭载骁龙8 Gen 4,支持120W快充
    据悉,小米已加快K80系列手机的研发进程,预计将推出搭载骁龙8Gen3及骁龙8Gen4两种版本的产品。全系均采用2K护眼直屏设计,金属中
    的头像 发表于 05-27 10:24 1274次阅读
    耶力环境监测仪,助力4S店VOC排放监测。
    点击蓝字 关注我们 汽车在4S店维修时,往往需要对汽车进行烤漆作业,因此汽车4S店的烤漆在进行烤漆作业时会产生大量的具有强烈刺激性气味的有机废气,含有大量的苯、甲苯、二甲苯等漆液以及粉尘等有害物质
    的头像 发表于 04-23 08:37 460次阅读
    耶力环境监测仪,助力<b class='flag-5'>4S</b>店VOC排放监测。
    2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告
    2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告 *附件:小米汽车全面洞察报告.pdf 本文主要介绍了小米汽车在市场中的布局和优势,以及其面临的劣势与挑战。小米汽车凭借品牌、技术和成
    发表于 03-29 13:46
    4S或6S独立式精密汽车电池监控器、平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《4S或6S独立式精密汽车电池监控器、平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>4S</b>或6<b class='flag-5'>S</b>独立式精密汽车电池监控器、平衡器和集成电流检测BQ756506-Q1数据表
    骁龙8s Gen3、骁龙7+ Gen3或发布,小米Civi 4或首发 
    据悉,本次发布会的亮点之一是全新的旗舰级芯片——骁龙8s Gen3。此芯片将作为骁龙8 Gen3之后的次高端产品面世,而搭载它的首款设备可能就是小米Civi
    的头像 发表于 03-13 09:59 971次阅读
